Критично, в нормальных ПП даже между выводами оптопар делают сквозной пропил в плате для безопасности.diabo-sangue писал(а):не критично, этот участок закрасить можно
Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Ну обычные ошибки должен искать сам автор. Но на одну укажу. Два резистора для пуска у автора R21, R22 заменены на 1 и довольно маломощный.
Но ведь не факт что будет стоять 1
и где написано что он маломощный? - лежа не войдет значит стоять будет. Нашел местечко куда 2й прилепить, но эт мелочи
Ну если 2 или резистор мощностью 1вт тогда нормально. Вот по этому и говорю что на такие ошибки должен проверять автор ПП.
Постороний человек
1. Не должен выполнять чужую рутинную работу не требующий квалификации.
2. Он не знает всех тонкостей заложенных автором.
Постороний человек
Я хотел написать тоже самое и поэтому не стал даже смотреть разводку платы.
Вот осциллограммы вольт деления 10 щюп стоит x10 тобиш 1 клетка 100 вольт
Вот "без нагрузки" резистор нагрузки стоит 1к8
Вот с нагрузкой
Измерения на нагрузке
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Щяс сделаю снимок с нагрузкой четкий. Ато ничего не видно..
Вот с нагрузкой
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Это где осциллограммы?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3838777#p3838777"]Это где осциллограммы?[/uquote]
На анодах диодной сборки +60 вольт
А почему они у тебя синфазные, они должны быть противофазные. Фазировка обмоток нарушена.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3838789#p3838789"]А почему они у тебя синфазные, они должны быть противофазные. Фазировка обмоток нарушена.[/uquote]
Это как это я исходил из схемы...
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
По схеме на аноды подаються конец и начало обмоток
На схеме они противофазны.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3838797#p3838797"]На схеме они противофазны.
[/uquote]
Понял щяс перефазирую!
Влад6666 Поставь на схеме крестики и подпиши куда ты подключал землю и входы осциллографа.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3838806#p3838806"]Влад6666 Поставь на схеме крестики и подпиши куда ты подключал землю и входы осциллографа.[/uquote]
Вот
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
Перефазирувать трансформатор?
Вот
Должны быть в противофазе, обмотки сфазированы неправильно.
Понял, спасибо!!!
Так вот от куда эти 170 вольт вылезти.
Тогда получается наверное будет вольт 85-90, без нагрузки и без обратной связи.
До чего же живучие эти полумостовые блоки питания, не перестаю им удивляться.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
— Чарлз Дарвин
Без нагрузки 100 вольт по показанием тестера. Фото прилагаю.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
И в нагрузку амперы идут ура!
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
Запаял ОС
Вот с нагрузкой
Подключил DC-DC конвектор работает не пищит пока что снимаю 80 ват
Фото прилагаю
Добавлено after 36 minutes 18 seconds:
Мне не нравится скважность на такой нагрузке же должно быть 1/10. трансформатор не вытягивает как я понимаю?
Запаял ОС
Вот с нагрузкой
Фото прилагаю
Нормальная скважность, Да и она практически не зависит от нагрузки. Скважность будет меняться от входного напряжения.
