Простой аппарат плазменной резки
pnp_machinist
Сообщение pnp_machinist »
http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/26/
Печатная плата отличается от схемы. Источник питания, что на плате не достаточной мощности.
В указанной схеме источник полностью удовлетворяет потребностям.
Просто взял готовый сварочник - как есть. А для воздушного клапана и прочих дел пришлось городить отдельный источник.
В скором времени перерисую плату.
Про сам плазмотрон сказать нечего - купил готовый китайский. Только сопла штатные лучше менять на более длинные и покрытые никелем -дольше "ходят".
По сути делать "плазму" не сложней обычного сварочного аппарата. Только дороже конечно...
pnp_machinist
Re: Простой аппарат плазменной резки
Да на схеме ошибка - неверно подключен разрядник.
Исправления в новой схеме.
sxem.rar
(28.41 КБ) 1337 скачиваний
Бэйн
Сообщение Бэйн »
А на какое напряжение нужно рассчитывать силовой трансформатор?
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
По окончании резки не следует отводить горелку, лучше прервать процесс снятием напряжения. Так продлевается срок службы электрода со вставкой из гафния .
а как это обьяснить теоретически?почему?
pnp_machinist
У меня коф. трансформатора 1.12 .
А по поводу снятия напряжение по окончании резки.
Точно не знаю. Видимо длинная дуга и как следствие высокое напряжение.
Не самым лучшим образом влияют на электрод.
В моём случае на CUT-40 при токе 40 А. электроды горят как спички.
И вот ещё для металла 6мм. и более уже нужен CUT-60.
Бэйн
Сообщение Бэйн »
Можешь скинуть плату управления, а то в архиве ее нету
Бэйн
Сообщение Бэйн »
Начал разводить платы, пока полный бардак :)) всего будет три платы, крепится будут "спинами" друг к другу, из статьи взял только схему управления, остальное будет другое.
Zot08
Сообщение Zot08 »
Интересно , есть кто повторил? И вопрос к автору, что больше шести мм. не режет?
barbus
Сообщение barbus »
[uquote="Бэйн",url="/forum/viewtopic.php?p=2998002#p2998002"]Начал разводить платы, пока полный бардак :)) всего будет три платы, крепится будут "спинами" друг к другу, из статьи взял только схему управления, остальное будет другое.
Изображение[/uquote]
Файли плат можете выложить.
segk
Сообщение segk »
Прошло три года после написания статьи- Как ведет себя аппарат? Часто приходится ремонтировать?
Саша Буша
Сообщение Саша Буша »
как связаться с автором
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
если кто-то сделал по этой схеме - давайте свяжимся
rustaste
Сообщение rustaste »
Здравствуйте. Собрал плазморез на трансформаторе, да никак не хочет резать металл толще 4мм.
Вот видео того что происходит
Схема и то как собирал плазморез подробней https://hommad.ru/samodelnyjj-plazmorez ... -duga.html
Может все таки поднять напряжение основного трансформатора до 190В?
