Уровень громкости
Сообщение Kudres666 »
Не могу разобраться в понятии dB. Собственно суть.
Имеется некая МС (РТ2314), регулировка громкости происходит
посылкой команды. Уровней регулировки 64 ( на 6 бит).
Каждый по -1,25dB, соответственно:
уровень 0 = 0dB-max 100%,
уров.63 = -78.75dB-min 0%.
Является-ли эта зависимость линейной для человеческого уха?
То-есть:
уров.32 -40dB = 50%
уров.16 -20dB = 25%
уров.48 -60dB = 75%
Это надо для графического-процентного отображения уровня.
Да, после этой МС, естественно, выходной УЗ.
Сообщение 1en2 »
Каждые 6 дБ по напряжению - это изменение амплитуды в 2 раза (а выходной мощности в 4 раза).
-40 дБ - это уменьшение амплитуды сигнала в 100 раз (мощности - в 10 000 раз).
3 дБ по напряжению (в 2 раза по мощности) для слуха выглядит как пропорциональное заметное увеличение громкости.
25 ступеней (по 4%) по 3 дБ перекроют 75 дБ. 63 ступени - это по 1,5%...Но мне кажется, что диапазон -60 - -80 дБ особо и не нужен...
Сообщение 12943 »
[uquote="Kudres666",url="/forum/viewtopic.php?p=3839082#p3839082"]Является-ли эта зависимость линейной для человеческого уха?[/uquote]
Да.
Вернуться в «Теория»
