Термоусадочная трубка vs поливинилхлоридная трубка
Сообщение Sergunia »
Возник вопрос о надёжности термоусадочная трубки при изоляции пайки
на многожильном монтажом проводе в низковольтной схеме, куда будет попадать свет.
Интересует практика применения термоусадочной трубки, т. к. она явление
относительно недавнее, раньше все было на ПВХ трубках разбирая старую аппаратуру времен эпохи СССР можно увидеть что все ПВХ кембрики в отличном состоянии, редко увидишь рассохшиеся.
и толщина ПВХ трубки нормальная, с виду на пробой 1000 Вольт если не больше.
а вот толщина термоусадочной трубки не внушает доверия, и при всем
не нашол информации к устойчивости её к ультрафиолету, так же многожильный провод легко протыкает её.
Вообще кроме её усадочных свойств все остальное скорее минусы.
У кого есть опыт применения термоусадочной трубки около лампы дневного света?
Рассыпается она или нет, со временем?
Помогите сделать правильный выбор.
Сообщение musor »
пвх трубки почти перестали выпускать купить их стало сложно напротиф термоусадок полно для заделки кабелных муфт ессть атмосферостойкие термоусадки почти не чувствителные к жескому излучению
обычны термоусадки малостойки их не следует применять на солнце и там где есть озон в воздухе
полвысить прочность к пролбою можно несколкими слоями последователно осаженых друг поверх друга термоусадоу причем верней должна быть атмосферостойкая
Сообщение Martin76 »
musor писал(а):пвх трубки почти перестали выпускать купить их стало сложно
Вполне можно купить на любой вкус https://www.chipdip.ru/catalog-show/tv-40-tube
но термоусадка во многих случаях удобнее, это факт.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3839031#p3839031"]термоусадка во многих случаях удобнее,[/uquote]
Так она ещё и дешевле, и "универсальнее" -
https://www.chipdip.ru/product/tv-40-1mm кембрик 1 мм 42 руб
https://www.chipdip.ru/product/iske-h-h-d-2.0-1-white термоусадка от 2 до 1 мм - 20 руб..
https://www.chipdip.ru/product/tv-40-2mm кембрик 2 мм 55 руб
https://www.chipdip.ru/product/iske-h-h-d-4.0-2-white термоусадка от 4 до 2 мм - 24 руб..
Конечно, "опыта продолжительной работы" у термоусадки нет, кебрик "намного старше", но я сейчас пользуюсь термоусадкой, и ещё, если нужно, чтобы "держалось насмерть"- термоусадкой с клеевым слоем..
И ещё- правильно подобранная по диаметру термоусадка не даёт обламываться проводнику в месте пайки..
Сообщение ПростоНуб »
musor, Вы возможно удивитесь, но термоусадки бывают и из ПВХ )
Sergunia, термоусаживаемые трубки изготавливаются из весьма широкого спектра материалов, включая и любимый Вами ПВХ. Наиболее дешевые и распостраненные трубки изготавливаются из полиэтилена. Дорогие высокотемпературные - из фторопласта, тефлона или фторкаучука.
Полиэтиленовые трубки действительно не выдерживают УФ лучи, если они не покрыты специальным защитным покрытием. Обычно, черные трубки устойчивы у УФ излучению, а цветные и прозрачные - нет. Но это не всегда так. Попадались исключения.
Обычные ПВХ трубки (кембрики) иногда удобней, чем термоусаживаемые трубки. Например, при защите жгута при прохождении сквозь стену/корпус, когда предполагается протяжка новых проводов в жгуте в будущем. Но такие случаи скорее исключение, чем правило.
Сообщение бабай »
[uquote="Sergunia",url="/forum/viewtopic.php?p=3838902#p3838902"]практика применения термоусадочной трубки, т. к. она явление
относительно недавнее,[/uquote]
Где-то лет 20 ими пользуюсь. :tea:
Вернуться в «Практика»
