Конденсатор на выходе БП
Здравствуйте, коты!:) Столкнулся с такой ситуацией, собрал устройство с микроконтроллером, которое управляет движением и скоростью движка постоянника. Микроконтроллер питается от одного БП а движок от другого через микросхему VNH3SP30. При плавном увеличении ШИМ (скорости) двигатель пищит, но не едет. Долго мучался, не мог понять в чем дело. Выяснил, что от лабораторного БП работает все ок, а от импульсника пищит, но не едет. Собрал не стабилизированный трансформаторный БП, та же история, на выходе диодного моста стоит кондер на пару тысяч Мкф. Если исключаю его, все работает. Как быть и почему так получается? Не хочется исключать кондер из БП.
возможно кандер скис под заменну
Смотреть осциллографом на кондере, на двигателе, на базе/затворе ключа который управляет двигателем. Экстрасенсоров то тут нет. Выложишь картинки будем подумать.
Самому интересно, но нет у меня сейчас осцилографа. А как думаете, можно оставить трансформаторный БП вообще без кондера? Я понимаю, что на выходе будет пила, но это может чем то грозить мотору?
http://img.radiokot.ru/files/129129/279lp29kiu.jpg
Схема устройства
Выходы с атмеги приходят на вход драйвера мотора и все.
Схема устройства
Это не схема. И вообще что там управляет ключом не важно, интересует силовая часть.
http://img.radiokot.ru/files/129129/279m4a86qp.jpg
Мосфет как на схеме не подключал, это от переполюсовки, как я понял. Vcc 24В с блока питания. И лабораторник выдает 20В 5А импульсник выдает 24в 5А
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Ну и 3.3 кОм на входы Ena и Enb не вешал, так как не понял для чего они
Добавлено after 48 minutes 59 seconds:
Подключил без кодера, сразу после диодного моста, всё работает нормально, но интересно, рочему такая фигня получается
