Как коммутировать высокое напряжение конденсатора?
Сообщение Plan »
Привет коты и кошечки!
Давно я у вас не был! И вот судьба вновь возвратила меня к Вам! :))
Собственно вопрос таков. Какие способы коммутации высокого напряжения вам известны, может кто делал нечто подобное и может поделиться информацией! Есть неонник, есть блок конденсаторов которые заряжает неонник через диод, и есть нужда разряжать этот конденсатор на некую высокоомную нагрузку, но обязательно с минимальными потерями, при достижении на блоке конденсаторов 15Кв.
Как быть, какие устройства использовать, что лучше что хуже? Поделитесь пожалуйста! Больше обратится не к кому с таким своеобразным вопросом!
Всех благ! Миру Мир! :beer:
Блок конденсаторов такой
Сообщение vlasovzloy »
в телеках чб ламповый выпрямитель в некоторых стоял. можно накал включать отключать через трансформатор
Сообщение Plan »
vlasovzloy,
и какова скорость коммутации? какое падение напряжение на лампе будет? и выдержит ли она трахбабах от такого конденсатора если нагрузка будет в виде сопротивлениея допустим 10кОм?
Сообщение Kuzmin »
Контактор вакуумный КВТ-10-4/400
Сообщение ПростоНуб »
Plan, дешевле заряжать эти же конденсаторы до более низкого напряжения, получая высокое при их разрядке через трансформатор. И коммутировать тогда большой ток, но низкое напряжение до трансформатора.
http://mantigora.ru/highvolt_HVS.htm
я не представляю какие там ценники, наверно как новый крузак
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
А хотя не очень и большие цены, тебе как раз hvs-f20-10 подойдет по характеристикам. 60-80к рублей
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3839757#p3839757"]60-80к рублей[/uquote]
Я же говорю, намотать трансформатор всяко дешевле выйдет
Сообщение Plan »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3839751#p3839751"]Plan, дешевле заряжать эти же конденсаторы до более низкого напряжения, получая высокое при их разрядке через трансформатор. И коммутировать тогда большой ток, но низкое напряжение до трансформатора.[/uquote]
нихрена я не понял что ты имеешь ввиду :roll:
а за 60 к рублей спасибо ненадо :shock:
Kuzmin там ценник тоже не детский, можно чтонить подешевше придумать?
Ламповые триоды пентоды ищи тогда высоковольтные наверняка есть чтото, но там тоже ценник недетский
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
Например ГМИ-83
Plan, я имею в ввиду, что уменьшив напряжение в 10 раз, но увеличив суммарную емкость в 100 раз, Вы накопите столько же энергии. А высокое напряжение можно получить при разряде емкостей через повышающий трансформатор.
Сообщение gsmart »
Дабы коммутировать высокое напряжение, использовать распределитель зажигания авто, не?
Сообщение Plan »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3839890#p3839890"]Plan, я имею в ввиду, что уменьшив напряжение в 10 раз, но увеличив суммарную емкость в 100 раз, Вы накопите столько же энергии. А высокое напряжение можно получить при разряде емкостей через повышающий трансформатор.[/uquote]
Высокое напряжение уже как бы есть, мне надо низкое из высокого. По вашему получается я не смогу получить за тоже время на одинаковом сопротивлении ток в 10 раз больше в момент разряда. Мне это важно
Коммутатор от авто сгоритнахер
На уралах военных был режим аварийный, когда машина могла ехать со сломанным кулачком зажигания. Недолго плохо но могла километров 50-70, так что ничо не сгорит. Хотя бы попробовать нужно
Сообщение Plan »
Спасибо мужики! Буду думать дальше!
Только вот ещё вопрос такой, допустим есть трубка с низким давлением водорода, с двуш сторон трубки электроды которые входят внутрь трубки, и подать если на это дело напряжение, какое напряжение пробоя в такой трубке будет на 1 см например? Где узнать какие газы при каком напряжении пробивает при разном давлении?
В интернете можно узнать
Вернуться в «Практика»
