Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
нужно как то внимательней задавать вопросы.
Сообщение Каперо »
Доброго дня.
Схема Изображение
желный луч на точке 1 зелёный на точке 2
Вот при нормальной работе https://yadi.sk/i/GeNmlhnGPFTZRw
а вот при 13,5 вольт https://yadi.sk/i/Vue3xGS6BqXlfg
Да не скважность а заполнение.
Сообщение Agaev »
Как-то странно выглядит "нормальная работа". Вроде ж напряжения на затворе и стоке должны быть в противофазе.
Сообщение Martin76 »
А у вопрошающего какая то классовая ненависть к конденсаторам, что он их принципиально нигде не ставит, только один есть на схеме, частотозадающий, без которого совсем не будет работать?
Сообщение Каперо »
я луч 1 жёлтый инвертировал
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3836433#p3836433"]А у вопрошающего какая то классовая ненависть к конденсаторам, что он их принципиально нигде не ставит, только один есть на схеме, частотозадающий, без которого совсем не будет работать?[/uquote]
:) у меня там 1 по питанию 220 мкФ и после 7805 10мкФ и блокировочная керамика
Сообщение Телекот »
Не чего не надо инвертировать, плохо понимать тогда работу.
И на схеме должно быть нарисовано всё что у вас стоит. Где какие конденсаторы, какая вторичная часть, какая нагрузка.
Сообщение Каперо »
всё больше не проявляю я классовую ненависть к кондёрам
В нагрузке пока не чего нет только диодный мост и кондёр на 400 вольт
в нем при снижении заполнения происходит пробой так как напряжение возрастает
до 450. Хорошо больше инвертировать не буду. Вот полная схема
Сообщение Телекот »
1. Нагрузка должна быть хоть минимальная.
2. Если вы хотите регулировать напряжение скважностью то после диодного моста и до конденсатора должен стоять довольно жирный дроссель. Тогда и импульсы исправятся.
Вы по моему испытываете ненависть и к дросселям.
Сообщение Agaev »
А что там на 4ой ноге? Там максимум 3,3 вольта из микросхемы выходит при полном заполнении импульсов. Т.е. на эмиттер Q3, который PNP. А на коллекторе транзистора фиксированные 5 вольт. А на базе вообще - почти полный размах питания при регулировке. Что таким образом можно регулировать? А конднсатор C6 создаст прямую противоположность мягкому старту - полное заполнение при запуске.
Привлечь бы автора за изготовление порнографии.
Сообщение Каперо »
Суть сего преобразователя при напряжении 13,5 вольт он запускается и чем выше напряжение
тем больше заполнение и соответственно на выходе напряжение должно гулять от 350 до 380.
Цепочка с Q3 обеспечивает данную работу. Нагрузкой пока служит резистор на 470 кОм.
А дроссель мосле диодного моста обязательно нужен? Этот преобразователь будет работать до мощности 400Вт.
Последний раз редактировалось Каперо Пн май 04, 2020 15:07:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Схема конечно не куда не годится, составлял человек из палаты №6.
Дроссель обязательный элемент регулируемого БП.
Сообщение Каперо »
Спасибо за уважение к молодым дарованиям. Походу я не туда обратился.
Да и сам не особо грамотно написал первый пост с вопросом.
Суть такова при напряжении 13,5В должен запуститься преобразователь
и по мере увеличения напряжения на АКБ до 14,2 выйти на максимальный
режим работы со 100% заполнением. Соответственно если я что то не так делаю
это значит я не особо понимаю суть всех процессов, но это не повод обзываться
слабоумным!!! Этот преобразователь только попытка сделать то что придумал, но
с микропроцессорами не дружу и прошивки писать не умею. Копировать чьи то
работы получается и работает.
Сообщение Телекот »
Тогда вместо R3 надо ставить стабилитрон на 13в, а лучше придумывать специальную схему.
А лучше всего огласить назначение такого хитрого преобразователя.
Сообщение Каперо »
Для передачи мощности от АКБ при заряде от солнечных панелей в
Гибридный инвертор.
Сообщение Телекот »
Нужна другая схема, ваша схеме наоборот будет при увеличении входного напряжения уменьшать коэффициент заполнения.
Используйте внутренний усилитель ошибки как инвертор.
Сообщение Каперо »
данная схема работает. когда в место трансформатора стоят резисторы всё чётко и правильно работает,
но при подключении трансформатора начинается какая то ерунда. На осцилограмме это жёлтый луч.
Да же когда заполнение 60% по осцилограмме как будто транзистор открывается в заранее. не смотря на
импульсы управления.
Сообщение Телекот »
Каперо писал(а):данная схема работает.
Судя по схеме она должна при увеличении напряжения сокращать заполнение.
Про импульсы уже писал, нужен жирный дроссель и нагрузка.
Сообщение Каперо »
Ну почему же она работает? согласно ДШ 4 вывод надо соеденить с землёй для полного 100% заполнения.
Схема управления работает вот в протеусе 8 эмуляция https://yadi.sk/d/1b0zCGGzsvhQxA
Вот осцилограмки снятые с затворов и напряжение на выходе после диодного моста
https://yadi.sk/i/0WV9gw9jyS_MeA https://yadi.sk/i/vaqV9tnAzHHdIw https://yadi.sk/i/LQC4IX4Ze7dHww https://yadi.sk/i/YLcCmhNmx8OStQ
Вот осцилограммы желтый луч на стоке зелёный на затворе это го же транзистора как показано на схеме
https://yadi.sk/i/3QEOxTTU_gtCFQ https://yadi.sk/i/VmKUHI2CuvwBmQ https://yadi.sk/i/Hx5I2a1DJVGN9g
Вот осцилограммы на стоках транзисторов оба плеча
https://yadi.sk/i/5BHc34EIZAk4Pg https://yadi.sk/i/deyOlafQkgqYew
Сообщение Телекот »
Каперо писал(а):согласно ДШ 4 вывод надо соеденить с землёй для полного 100% заполнения.
Верно, когда на нём 0 то 100% заполнение. А вот когда напряжение на 4 выводе растет то заполнение уменьшается, и при напряжении на 4 ноге примерно 4в совсем пропадают.
Насколько я вас понял вам надо обратная реакция.
Каперо писал(а):Суть такова при напряжении 13,5В должен запуститься преобразователь
И транзистор у вас включен инверсно, на транзисторы прямой проводимости на коллекторе должен быть минус, а не эмиттере плюс.
А протеусом не пользуюсь, а если он принимает схемы с такими ошибками то и им пользоваться не стоит.
А вы ещё обижаетесь про палату №6.
для справки , микросхема ТЛ494 имеет свой стабилизатор 5в, вывод 14.
Последний раз редактировалось Телекот Пн май 04, 2020 17:21:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Каперо »
так транзистором я и инвертирую сигнал.
