Приставка к мультиметру для измерения проводимости
Сообщение Maxgoldmark »
Вот схема солемера. Никак не могу разобраться, что это за блок такой в самом начале подписанный TDS? Может кто-то объяснить, как закончить схему и откуда снимать напряжение?
http://img.radiokot.ru/files/140301/med ... um2ysp.jpg
Сообщение HochReiter »
TDS - это разъём, через который TDS-метр подключается к микроконтроллеру. U - выходное напряжение. TDS1 и TDS2 - датчик.
Спасибо, http://img.radiokot.ru/files/140301/med ... dqh7zs.jpg так что же я делаю не так?
Добавлено after 3 hours 7 minutes 12 seconds:
https://imgur.com/yXkVEpC сделал вот так, работает. Я правильно понимаю, в этой схеме будет только пульсирующее +U - 0, без отрицательного, как нужно?
Сообщение vlasovzloy »
Сопротивление датчика уменьши
В исходной схеме С2 10 мкФ, а у вас 1000 мкФ..
Вернуться в «Теория»
