Определение статического коэффициента биполярногоТранзистора
При поддержке компании ПРИСТ
vec
Сообщение vec »
Здравствуйте!
Очень прошу подсказать схему для определения коэффициента усиления маломощных транзисторов типа(МП37 - 42) или объяснить как определить этот коэф.
Собираю двухтактный усилитель на германиевых транзисторах и никак не могу подобрать маломощные транзисторы на предусиление, по статическому коэффициенту.
Помогите пожалуйста....
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Почти все цифровые мультиметры имеют измеритель статического коэффициента усиления. Проще всего воспользоваться им.
Света
Сообщение Света »
Также имеется большое количество различных несложных схем радиолюбительских приборов для измерения параметров транзисторов, подбора пар по коэффициенту усиления.
vec
Сообщение vec »
ДА, но не на всех можно задавать нужные условия для определения коэф. Вот например МП39-41А мериется при 1mA на коллекторе и при напряжении 5В.
А МП42-42Б при напряжении 1В и токе коллектора 10mA.
Это маломощные, а мощные типа П214 тоже при совсем других условиях.
У меня есть пару схем, но дело в том, что по всем схемам получаются разные стат. коэф-ты...
Я вот и подумал что может кто-то этим плотно занимался и знает как правильно мерить...
БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ОТВЕТЫ.
Сэр Мурр
К.У . транзистора, что приведён в справочнике, не догма. Он измерен при заданных условиях- токе эмиттера (коллектора), напряжении К-Э . В Вашей схеме эти условия не обязательно будут соответстваовать табличным. Вдобавок, К.У. будет зависеть от тока через транзистор, и эта зависисмость может быть достаточно велика.
Поэтому не придавайте особого значения этому параметру.
Для двухтактного предварительного каскада достаточно подобрать пару с одинаковыми К.У , измеренными одним прибором.
vec
Сообщение vec »
Ну это да, так оно и есть.
А посмотрите пожалуйста на схему по которой можно мерить К.У. транзисторов, что скажете? (может каккие-то комментарии или советы)
(3.87 КБ) 746 скачиваний
vec
Сообщение vec »
К.У. будет отношение тока коллектора к току эмиттера.
Сэр Мурр
Схема- проще не бывает. Недостаток- нужно два измерительных прибора, и после отсчёта показаний нужно делить показания миллиамперметра на показания микроамперметра.
Ну, если нужно померить несколько транзисторов- то почему бы и не использовать?. А для массовых замеров- не айс..
Meteor
Сообщение Meteor »
Не к току эмиттера, а к току базы. Ток эмиттера раен сумме токов базы и коллектора
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Барсик
Сообщение Барсик »
Схема правильная. Но если Вы хотите измерять коэффициент передачи тка в схеме с общим эмиттером при определённых условиях (например при определённом токе коллектора), то надо делить не ток коллектора на ток базы, а ПРИРАЩЕНИЕ тока коллектора к заданной величине на ПРИРАЩЕНИЕ тока базы.
Meteor
Сообщение Meteor »
Барсик, поправлю. При определенном напряжении коллектора. Приращения тока при его фиксировании не будет
therian
Сообщение therian »
кстати если тема об измерениях, то не подскажите схему для нахождения придельной частоты fT, либо практичный способ нахождения не по даташиту, есть генератор синуса с большим диапазоном. И для диодов тоже не помешает придел искать. Точности особой не обязательно, просто посмотреть диапазон работы
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
vec
Сообщение vec »
Извините, механически ошибся, вы совершенно правы.
А на счёт отношения приращений узнал недАвно, теперь так и делаю.
Вот например Мп42Б мерил так: Собрал ту схему, выставил на источнике 5В, и сопротивлением выставляю на коллекторе ток=1000мкА(1ma) и смотрю какой ток на базе. Затем увеличивая ток базы на 10мкА(для удобства) смотрю за показаниями тока на коллекторе, там ток тоже увеличивается, ну а далее то самое приращение тока на коллекторе делю на 10(приращение тока базы) и получаю К.У.
semi 1010
Сообщение semi 1010 »
предельная частота-при которой усиление тока равно 1. проще из справочника брать. для самостоятельного определения нужен генератор
Вернуться в «Измерения»
