Квазару. На первых страничках есть варианты очень больших цифр. И статика, и динамика. Полистайте с самого начала. Там много интересного.
Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Серж2000. У Данко же другие фузы стоят в исходниках. А схема и прошивка у Вас та, что на первой странице?
ничего не другие...У Данко же другие фузы стоят в исходниках. А схема и прошивка у Вас та, что на первой странице?
вот ДАНКО писал
я на калькуляторе посчитал http://fusecalc.mirmk.ruFuse bit's (ДИНАМИКА)
Mega8 - (Int RC = 4 MHz) SKSEL3..0 = 0011, SUT1..0 = 10, все остальные = 1
ваша плата с самодельными сегментами, можно покрупнее сфоткать ? ни че не видно (и ссылку копируете с первой иконки (где фотик нарисован) тогда картинка будет крупнее на сайте)
Фото переделал. Так крупнее.
А фьюзы я брал в папке ПЛЮС проекта. Но спорить не буду. Работает у Вас - отлично!
Попробую и я такой вариант
- (204.28 КБ) 490 скачиваний
Хорошо получилось. Я тоже хочу , чтобы мои часы заработали.
А выглядеть будет результат примерно так. Размеры 120 х 60 х 50.
Дисплеи по размеру одинаковы, но эти собраны по другой схеме, разработанной коллегой VitalyAdm, с дополнительными ключами. Работают от 5 вольт, светодиоды включены параллельно.
По той схеме собрал несколько часов, с разными дисплеями: с 0,56, 0,8 дюйма и наборным. Я же говорил, что у меня линеек от матриц ноутбучных - ВАГОН, выпаиваю и делаю. Жалко их выбрасывать, а количество битых матриц не уменьшается, вот так использую.
- (51.75 КБ) 465 скачиваний
- (54.41 КБ) 336 скачиваний
Последний раз редактировалось Maestro63 Сб май 09, 2020 22:29:18, всего редактировалось 2 раза.
оригинальные циферки, симпатично.
позвольте посоветовать. чтобы не было засветов между сегментами - вырезать цифры например из остатков ламината
изменить цвет цифр - можно заклеить их цветным скотчем (зелены, малиновым или как у меня оранжевым....)
чтобы это "безобразие" не видно было - переднее стекло нужно затонировать.
в магазине продается тонировка для домашних окон стоит 50 руб , к стати она тоже бывает разноцветной, но подороже
Здравствуйте уважаемые Коты-часостроители! Собрал из этой темы несколько часов, последние с DS3231, все начинали работать сразу. Но на последних, которые с DS3231, где вместо месяца отображается день недели у меня образовался небольшой косячок, а именно при включенном ночном режиме с 22.00 до 00.00 разделительные точки мигают очень тускло, практически не заметно их свечения. А с 00.00 часов начинают светиться с такой же яркостью, как и остальные сегменты. Просмотрел вторую половину темы, но вроде бы о таком никто не писал. Это только у меня так, или еще кто-то сталкивался с таким поведением точек?
а с какой странице прошивка то?
у меня прошивка в часах со 134 стр. Вт ноя 20, 2018 20:01:23
все нормально светится.
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3840260#p3840260"]а с какой странице прошивка то?
Я прошивал прошивкой, которая несколькими постами выше: от Чт ноя 08, 2018 18:22:43. Еще, подскажите, что в урезанной прошивке, на которую Вы ссылаетесь урезано?
все лишнее
автоперевод стрелок лето/зима . "пятый" разряд ("+" температуры), индикация незначащего нуля в десятках часов,регулятор яркости (фоторезистор), может еще что не помню
Господа не пинайте сильно весь форум осилить не могу, ткните носом на плату в smd исполнении для индикаторов с ОК
Если правильно понимаю, то брать можно любую. Хоть с первой страницы форума.
Здесь можно применить любые индикаторы, только учесть уровни на разрядах и сегментах.
Может кому пригодится переделал печатку с первой страницы под индикаторы с ОК
- Kot.lay6
- (57.98 КБ) 435 скачиваний
Maestro63 нашли причину неисправности в часах?
Серж! Собрал другие, по проверенной схеме, пришли 1602 из Китая.
С этими пока не разобрался.
У нас тепло, Начались работы на участке. Не успеваю. Но в голове зреют пути решения. Буду проверять.
Если не сложно, своим , свежим взглядом, окиньте мою печатку со 140 страницы обсуждения. Может там ошибся. Сам проверял, не вижу ошибок.
Буду признателен.
Буду признателен.
посмотрел я вашу плату ... и не понял, что за кнопки?
каждая кнопка к минусу припаивается ...
- CLOCK.lay
- (173.29 КБ) 339 скачиваний
Кнопка угловая, ее корпус висит на минусе. И по схеме управления МК все верно. Сама кнопка - это два верхних контакта, нижние - это металлический корпус.
Так что нет ошибки. Кнопка же , при нажатии, соединяется с землей (минусом).
Только что прозвонил, каждая кнопка, при нажатии, замыкается на землю, как и положено!
Конденсатор лишний по питанию на 0,1мкф , но это больше хорошо чем плохо.
Больше ошибок не нашел.
Значит смотрите нет ли КЗ после пайки и номиналы деталик.
всем привет
часики облагораживаю
вопросик-
часы не видят второй DS18b20 (висят на одном кабеле (телефонка четырехжильная) который первый виден)
а со второго не выводятся показания ( он на более длинном кабеле тип наружный будет
можэт как то его надо активировать?
вопросик-
[uquote="BAD03",url="/forum/viewtopic.php?p=3860997#p3860997"]он на более длинном кабеле ...[/uquote]
Чем длиннее кабель - тем больше затухание сигнала.
И это главный недостаток, но, к сожалению, мое предложение прикрепить радиодатчик в данном проекте никто не поддержал
