Китайский Блок питания
Доброго Всем Вечера!!! У меня Китайский Блок Питания Lionking PS - 1501 T. Перестал регулировать напряжение выходное, как включаешь, показывает 20 Вольт на выходе. Поменял выходной транзистор на Российский КТ 818 ГМ, но теперь всё по нулям и тоже не регулируется. До этого стоял Малазийский транзистор, получается что ставить тоже только Малазийский?
Судовольствием посмотрел бы, только где её взять? Если есть, скиньте пожалуйстабабай писал(а):а схемку бы посмотреть
Спасибо Огромное Всем!!! Завтра попробую 819 поставить
Когда на цифровых БП вылетали, то я ставил 818, а этот у меня стрелочный. Не подходит 818Borodach писал(а):А Вы уверены, что аналог "малазийского" именно наш 818...?
Стрелочный или цифровой значения не имеет, важно какой там структуры транзистор стоит p-n-p или n-p-n. Ну а если ты ставишь не той структуры, то и работать он у тебя не будет. Прежде чем поставить надо было поискать аналог, чтоб подходил по структуре, напряжению и току.Когда на цифровых БП вылетали, то я ставил 818, а этот у меня стрелочный. Не подходит 818
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
818, 819, а на якобы сгоревшем малазийском что написано?Kyazimoff писал(а):Доброго Всем Вечера!!! У меня Китайский Блок Питания Lionking PS - 1501 T. Перестал регулировать напряжение выходное, как включаешь, показывает 20 Вольт на выходе. Поменял выходной транзистор на Российский КТ 818 ГМ, но теперь всё по нулям и тоже не регулируется. До этого стоял Малазийский транзистор, получается что ставить тоже только Малазийский?
aww
