315/361 с их ножками были издевательством над радиолюбителям
[uquote="лидокорк",url="/forum/viewtopic.php?p=3353475#p3353475"]Чёрные встречались не редко,гораздо реже зелёные.[/uquote]
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm#narod
Сообщение Baasil »
А чего в прошедшем времени? "Интеграл" их до сих пор выпускает, правда корпус ТО-92.
Сообщение Sashamos »
Что это за элемент?
Подскажите что это, пожалуйста
(100.4 КБ) 190 скачиваний
Сюда перенес.
Сообщение САТИР »
КТ315И
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение ВикторС »
До сих пор использую КТ315, КТ361 в незатейлевых схемах так как предостаточно и новых и с распая. К гибкости и полуде ножек никаких претензий - все транзисторы оригинальные. :solder:
С уважением, ВикторС.
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3840711#p3840711"]До сих пор использую КТ315, КТ361 в незатейлевых схемах так как предостаточно и новых и с распая. К гибкости и полуде ножек никаких претензий - все транзисторы оригинальные. :solder:[/uquote] Ну и правильно.
СпойлерКогда жил в Таджикистане, печатные платы вырезал, не было возможности травить. Повторял (с изменениями) УНЧ от магнитолы "Гном" , одна дорожка на плате, вырезанной вручную, проходила между выводами транзистора в таком корпусе. Усилитель был работоспособен при напряжениях питания от 3-х до 27-ми вольт, я туда ещё впихнул ГСТ в дифференциальный каскад. Ширина платы - 22,5 мм.
Сообщение ВикторС »
HariusHek,
Плюсую - ГСТ реально помогает расширять рабочий диапазон по напряжению и снижают нелинейные искажения, даже в эмиттерных повторителях! :solder:
Сообщение kentgaryk »
Sashamos писал(а):Что это за элемент?
Сюда перенес.
Мне одному кажется, что за этот вопрос надо с порога забанить, чтобы потом с ним не разбираться в более сложных вопросах?
Сообщение Adagumer »
kentgaryk писал(а):за этот вопрос надо с порога забанить
Плюсую! И нашёл же, в какой ветке форума задать вопрос! :kill:
Сообщение K.Vladimir »
kentgaryk писал(а):Мне одному кажется, что за этот вопрос надо с порога забанить, чтобы потом с ним не разбираться в более сложных вопросах?
Главное чтоб он не начал собирать на этом транзисторе трехпрограммник - вот тогда даааа.... :roll: :))) :facepalm:
Non progredi est regredi...
Сообщение gsmart »
ВикторС писал(а):До сих пор использую КТ315, КТ361 в незатейлевых схемах так как предостаточно и новых и с распая.
Тоже их постоянно использую в самоделках.
Кстате, ленточные выводы КТ-315 идеально влазят в микросхемные панельки, так что можно делать схемки с возможностью оперативной замены транзисторов, по ламповому образцу и начала применения германиевых транзисторов с панельками. :)
As
Сообщение As »
Эти же ленточные выводы, при соответствующей формовке, прекрасно подходят для поверхностного монтажа (и именно так эти транзисторы были смонтированы в модулях магнитофонов Эльфа 29 и 32 моделей...) :)
Да вполне нас устраивали, если бы не регламентированные шумы и дикий разброс по параметрам даже в пределах одной партии. Для всяких домашних поделок вполне годились. "Широкого применения", как тогда говорили.
As
Сообщение As »
Огромный разброс позволял легко подобрать экземпляры с нужными параметрами, с другой стороны, большинство схем рассчитывались так, что разброс параметров был абсолютно некритичен! :) Зато сейчас, даже "советские" транзисторы выпускаются с весьма стабильными параметрами, выбрать из партии образцы с отличающимися параметрами бывает сложно - все, как под копирку... :dont_know:
Сообщение Dik13 »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3840763#p3840763"]
Главное чтоб он не начал собирать на этом транзисторе трехпрограммник - вот тогда даааа.... :roll: :))) :facepalm:[/uquote]
А чего трёхпрограммник... Даёшь сразу "Серенаду"... :)))
As
Сообщение As »
...А вообще - зря набросились на начинающего - в аналогичном корпусе каких только радиоэлементов и не выпускалось, кроме всем известных КТ315 и КТ361, были распространенные сборки варикапов, были диодные сборки, стабилитроны... :dont_know:
Были... К корпусам и выводам радиолюбители быстро привыкли. Я вот только несколько обалдел от первых цен на КТ315, а КТ361 вообще никогда в магазине "Радиотовары" не видел в продаже. Усилки, по понравившимся мне схемам, относительно свободно собирал уже тогда, когда во второй половине 80-х КТ3102 - КТ3107 покупал в Ташкенте, только мне от дома до Ташкента 190 км надо было ехать. :)
As
Сообщение As »
А я много лет пользовался только деталями с разборки - на радиорынок смог попасть только в середине 90-х... :dont_know:
(благо тогда, как и теперь, аппаратуру мало кто ремонтировал, выбрасывали целиком даже при мелких неисправностях! :))) )
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3840829#p3840829"]Огромный разброс позволял легко подобрать экземпляры с нужными параметрами, с другой стороны, большинство схем рассчитывались так, что разброс параметров был абсолютно некритичен! :)[/uquote] Не соглашусь. В высокочастотных схемах иногда сразу рекомендовали использовать транзисторы КТ315 группы "А", а потом, в ответ на вопросы: "почему не работает?" - опять же рекомендовали отобрать по частотным свойствам. У меня такой возможности не было, некоторые схемы не работали.
As
Сообщение As »
Помнится, в "Радио" публиковалась конструкция конвертера ДМВ на КТ315... :dont_know:
(и ведь у кого-то это работало! У меня запустить не получилось... :dont_know: )
