Телевизор SHARP C-2084F. Установка МЦ (PAL)
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте :))
Нужна помощь в установке модуля цветности МЦ-65 (PAL) в телевизор SHARP C-2084F (его штатный модуль расчитан на SECAM).
МЦ-65 расчитан на установку в отечественные телевизоры УСЦТ путем подключения в штатные гнезда на сответствующих платах. В моем телике таковых нет :roll:
Основное (как мне кажется) это подключить шлейф Х4, т.е. найти :
1. Строчный импульс стробирующий (СИ строб.)
2. Ограничение тока лучей (ОТЛ)
3. Кадровый иимульс (КИ) гашения
Есть схема телевизора, немоного мною подкрашенная и подписанная.
Помогите пожалуйста найти эти три для меня неизвестных величины :oops:
https://yadi.sk/i/qwsU42ESd5m0Qg
(246.19 КБ) 134 скачивания
(178.49 КБ) 139 скачиваний
Сообщение anatol378 »
Вас уже погнали с сайта ремонтников. Хватит троллить. Кому надо это гавно переделывать в настоящее время.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение gsmart »
Купите внешний транскодер (конвертер) пал/секам, типа такого как по ссылке, час китайцы их разные штампуют:
http://www.profitt.ru/RUSSIAN/pmfe3301m.html
Или найдите (купите по обьявлению) Samsung SV-300W, видик - транскодер. Вроде были еще модели видеомагнитофонов с такой функцией.
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=1&t=6771
Сообщение zenner »
ОТЛ берётся с строчного трансформатора всегда.
Пример:
https://shema.info/images/video/2015040 ... 8717b5.gif
На вашей схеме похоже это точка TP601
Строчный импульс стробирующий (СИ строб.) идёт с генератора, в отечественных ТВ например с К174ХА11
http://forumimage.ru/uploads/20160619/1 ... 741072.jpg
с неё же идёт и кадровый синхроимпульс
В роли ХА11 в этой схеме RH- IX0056CE
У вас не правильно подписан "кадровый трансформатор"- это похоже трансформатор так называемый "ТМС"
для развязки и раскачки строчного транзистора.
Кадровый импульс (КИ) гашения (гашение обратного хода луча) в 4УСЦТ находится в видеосигнале ПТВС, называются V_BLK (бланкирующий импульс, по западной терминологии)
http://www.ktso.ru/normdoc12/posobie-sot-2008/60.jpg
http://static.yoreparo.com/imagenes/subidas/STV9325.gif
Схема телевизора устаревшая и сумбурная. Нужно выискивать этот V_BLK, кадровая у вас сделана на Q501 и Q502
кадровая приходит на них с той же IX0056CE что упрощает дело, её нужно сравнивать по схеме с К174ХА11
В некоторых схемах ТВ этот V_BLK берётся с блока цветности и идёт на кадровую, а в некоторых он идёт с кадровой на процессор блока цветности как обратная связь. С импульсом гашения всегда проблемы, нужно смотреть по схеме как там намудрено. Частенько кадровый импульс гашения разбегается по схеме в разные места и непонятно где он получается конкретно. Разработчик мог его и на кадровой выделить и на блоке цветности. Но в вашем случае нужно осциллографом смотреть прежде всего на IX0056CE, он абсолютно такой же как и
на отечественных ТВ.
Сообщение alexander3311 »
Изображение Журнал "Ремонт и сервис" №1 2002г.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3840338#p3840338"]... нужно осциллографом смотреть прежде всего на IX0056CE, он абсолютно такой же как и
на отечественных ТВ.[/uquote]
Осцилограммы со всех ножек снял, завтра красиво оформлю и покажу :solder:
Вуаля :))
Завтра ещё выложу осцилограммы в точках соединения модуля цветности и разверток (т. 1-13)
Осциллограммы.pdf
(40.87 КБ) 128 скачиваний
Сообщение zenner »
На вскидку всё что "пила"- всё связано с кадровой.
Одиночные прямоугольные это строчные.
Я бы всё же поискал даташит на эту ИМС.
А вы видеосигнал на вход какой нибудь подавали?
Лучше с видеогенератора "белое поле".
так как нужно понять где выход импульсов а где вход
обратных связей. С "видео" ещё появится сигнал опознавания цвета.
Ещё генератор будет нужен, что бы
найти RGB.
Осциллограммы можно сравнить с ХА11
http://www.mini-soft.ru/document/televizory-3usct
http://principact.ru/images/stories/val ... 1/tv_8.jpg
Ещё бы книги скачать:
https://bookree.org/loader/img.php?dir= ... file=1.png
https://newauctionstatic.com.ua/offer_i ... t_1993.jpg
https://minemshop.ru/images/books_covers/1005299001.jpg
Я когда то делал такой генератор для проверки мониторов и телевизоров выход PAL
http://www.tvgenerator.narod.ru/pal_gen.htm
до сих пор где то валяется
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3841217#p3841217"]А вы видеосигнал на вход какой нибудь подавали?[/uquote]
Нет, на входе ничего. Тюнер тоже отсоединил - на экране только черное поле (темно серое).
Снял ещё осциллограммы в точках соединения блока цветности с блоком разверток и питания.
На схеме косяк похоже - точка 7 общий (0 Вольт), а точка 8 с ней не соединена и на ней 3,5 Вольт постоянки. Вторая точка 8 (рядом с точками 12 и 13) - это точка 9.
Добавлено after 11 minutes 47 seconds:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3841217#p3841217"]Ещё генератор будет нужен, что бы
найти RGB.[/uquote]
RGB не только на выходе блока цветности есть ?
Добавлено after 1 hour 10 minutes 45 seconds:
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3841217#p3841217"]Я бы всё же поискал даташит на эту ИМС.[/uquote]
Увы, в интернете есть только это : https://www.jotrin.com/product/parts/IX0056CE
а там только ссылка на сайт SHARP :(
Осциллограммы 2.pdf
(68.8 КБ) 119 скачиваний
