И ещё, как собрать всё это? Видел на схемах ставят конденсаторы (на вход и на выход). Опять же, на сколько это критично, и какой ёмкости ставить их в моём случае?
L7806CV для питания фары от литий-ионных аккумуляторов
Решил запитать вело фару (Sigma Mirage EVO) от литий-ионных аккумуляторов. Фара расчитана на питание 6В (5Вт, 0.83А). Аккумуляторы имеют напряжение 3.7В. Было решено использовать два последовательно со стабилизатором напряжения (из 7.4В до 6В). Был куплен L7806CV (по совету товарища), стал разбираться как его дальше подключить. Но возникли сомнения, разница между входным и выходным напряжением всего 1.4В (оказалось, что должно быть от 2 до 3 (по разным источникам)). Чем грозит малая разница напряжений?
Номинальная разница между входным и выходным напряжениями нужна для номинального коэффициента стабилизации, но в вашем случае эта недостача ничем не грозит. Возможно, что при недостаточном коэффициенте стабилизации выходное напряжение будет слегка проседать и на лампочку будет подаваться чуть меньше 6В. ИМХО лучше соединить аккумуляторы параллельно, а лампочку питать от преобразователя напряжения, например, такого. При этом дополнительно появляется возможность регулировки яркости.
от подписи отказался
как правильно подключить стабилизатор напряжения? нужны обязательно конденсаторы или можно без них? вход, выход это понятно, а вот зачем заземление и куда его подключать?
Так ты же стабилизируешь напряжение относительно чего - правильно, землиа вот зачем заземление и куда его подключать?
Конденсаторы очень желательны. "Но можно и без них, если вас не интересует результат" (с)Жванецкий
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
не дошлоserg_ns писал(а):Так ты же стабилизируешь напряжение относительно чего - правильно, землиа вот зачем заземление и куда его подключать?Соответственно + вх.напряжение на вход м/с, землю - на (-).
нарисуй если не трудно,
то есть допустим на вход подлючаю +12В на выходе получаю нужные 6В, и минус 12В и 6В вместе на землю?
Ну, во-первых - не цитируй полностью предыдущее сообщение (модеры по попе нашлепают
Ну вот примерчик (емкости, ессно, можно и другие ставить)
Тогда разбирайся.
- L 7800 Стабилизаторы.pdf
- (2.02 МБ) 914 скачиваний
Есть стабилизаторы с малым падением напряжения.
Интересные товарищи… Кинули начинающему даташит и сказали: “ РАЗБИРАЙСЯ ”
… А, между прочим, в даташите ОШИБКА: цоколёвка 78хх в схеме (стр.4-5 даташита) показана НЕПРАВИЛЬНО!!! Я, конечно, не знаю, как там за границей считаются выводы у трёхвыводной радиодетали, но в России обычно так – маркировкой вверх, отсчёт выводов слева направо (1,2,3)… То есть, применительно к 78хх: 1- вход плюс, 2 – общий минус, 3 – выход плюс. В даташите же показан вывод 3 –минус… Так что будьте внимательнее и не доверяйте на 100% даташитам, параллельно смотрите другую литературу… ПРАВИЛЬНАЯ цоколёвка и схема подключения 78хх прилагаются. Для снижения помех и пульсаций параллельно указанным в схеме конденсаторам следует поставить (с соблюдением полярности: плюс – к плюсу входа, минус – к общему минусу) электролитические конденсаторы ёмкостью: на входе: 1000…2000 мкФ х 40…50 В, на выходе: 470…1000 мкФ х 10…25 В (в зависимости от напряжения на выходе). Ёмкости Ci и Co могут быть в пределах 0,1… 1 мкФ.
- (42.45 КБ) 197 скачиваний
Последний раз редактировалось ALEX111111 Ср май 13, 2020 23:44:49, всего редактировалось 1 раз.
И ты считаешь что за 9 лет человек не разобрался?
Перестань гадить в темы тем более зря поднимать давно забытые темы, тебе что заняться не чем, займись мирным трудом.
Где там ошибка, вот картинки из даташита.ALEX111111 писал(а): в даташите ОШИБКА: цоколёвка 78хх в схеме (стр.4-5 даташита) показана НЕПРАВИЛЬНО!!!
1 конденсатор на входе относится не к стабилизатору, а к выпрямителю. На выходе такие большие конденсаторы не нужны.ALEX111111 писал(а):электролитические конденсаторы ёмкостью: на входе: 1000…2000 мкФ х 40…50 В, на выходе: 470…1000 мкФ х 10…25 В
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3840897#p3840897"]Перестань гадить в темы тем более зря поднимать давно забытые темы, тебе что заняться не чем, займись мирным трудом.[/uquote]
Так в этом же его суть и есть -- гадить отягощая некрофилией.
Он же не только на этом форуме гадит. Ну вот такой человек, ну вот нравиться ему гадить везде.
А сейчас весна, обострение, вот и усилил активность (или карантин -- таблеток проблема купить).
Например, типичное для него нагадить + некрофилия:
http://forum.fonarevka.ru/showthread.ph ... ost1228821
http://forum.fonarevka.ru/showthread.ph ... ost1228999
Только он там еще и откровенным вредительством занимается, надежно зарекомендовав себя определенно и сильно альтернативномыслящим: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=42362
Уточняю: цоколёвка указана только для корпусов типа ТО-220, ТО-220FP, D2PAK.
1– Вход плюс (INPUT), 2 – Общий минус (GROUND), 3 – выход плюс (OUTPUT).
Схемы же в даташите показаны только для цоколёвки корпуса ТО-3. Для исключения разночтений цоколёвку корпуса ТО-3 из рисунка убрал. Кстати, никогда мне 78хх в таких корпусах (ТО-3) не попадались… Интересно, почему Телекот не был таким внимательным в данном посте к данной схеме 8,5 лет назад?
Молодец, убрал тот корпус для которого рисовалась схема и радуется.
Эти схемы рисовались для корпуса ТО-3, а для тех кто использует другие корпуса то на 3 страницы есть их цоколёвка где всё ясно обозначено.
По этому во многих даташитах сейчас вообще не ставят номера ножек, что бы избавится от таких умников, у которых голова всё время находится в состоянии выкл.
А причём здесь именно ты.ALEX111111 писал(а):Кстати, никогда мне 78хх в таких корпусах (ТО-3) не попадались…
Не торопись бандуру придумывать, возможно в твоей св фаре ужеиесть стабилизатор тока или шим или линейный, и она спокойно будет от 7,4 работать. Разбери фару и нам фотки что внутри
Ещё один, теме 9лет, эта тема давно умерла и эксгумировать её нет смысла. Это этот пошлый некрофил её поднял.
Да мелко все на телефоне, каждую же не будешь смотреть дату сборки, увидел в новостях и зашел
