Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулируемый стабилизатор мощности
Текущее время: Пн окт 26, 2020 01:32:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Регулируемый стабилизатор мощности
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 16:15:04
Всем привет!
Не нашел в сети никого собравшего схему из журнала Схемотехника № 3 2003 http://www.radioman-portal.ru/magazin/s ... 003/3.djvu.
Вырезал из этой схемы ненужное мне, нарисовал платку и спаял, но где-то косячнул. HELP!!!
1.jpg [63.91 KiB]
Стабилизатор мощности.rar [17.34 KiB]
Последний раз редактировалось san911 Пн май 11, 2020 19:00:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Регулируемый стабилизатор мощности
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 18:14:36
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1095
R1 не многовато? По даташиту 680 Ом. И вобще отдельно пм ка+симистор работают?
Добавлено after 49 seconds:
На телефоне джвю и лей не могу посмотреть
Добавлено after 3 minutes 41 second:
И зачем конленсаиор на базу оптрона? Он же сразу кго вышибет. Делай по даташиту
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 18:30:27
Я скопировал схему автора, номиналы оставил как у него.
Да, R10 от 140в до напряжения сети. С жуткой задержкой (крутанул, а значение плавно меняется в течении 5-7 секунд).
И зачем конленсаиор на базу оптрона? Он же сразу кго вышибет. Делай по даташиту.
Незнаю, делал как у автора. У него все работает сразу, судя по описанию.
Никакой стабилизации у меня нет. Печатку раз 30 уже перепроверил, может кто свежим взглядом посмотрит? А может и в схеме косяк?
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 18:41:56
Карма: 46
Схемное решение у оптрона неправильное, сам посуди 1,5 мкф и 1 МОм, там какая постоянная времени будет? Или емкость уменьши или сопротивление. Но лучше по даташитному делать кмк
Ну и статью со схемой отскриншоть jpeg
Добавлено after 3 minutes:
Или в пдф сделай весь журнал, doPdf принтер например умеет
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 18:53:50
Вот схема автора гиф.
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Вот текст статьи:
reg.gif [36.52 KiB]
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 19:35:02
Карма: 46
Подозреваю он так и должен медленно работать
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Уменьши постоянную времени цепочки на оптроне
Добавлено after 15 minutes 8 seconds:
А мощность одинаково медленно и уменьшается и увеличивается?
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2020 20:05:12
Мощность не стабилизируется. Подключаю через латр, выставляю на выходе к примеру 160, понижаю входное напряжение, и соответственно выходное тоже понижается, только медленнее - с задержкой 5-7 секунд.
В качестве нагрузки 150 Вт лампа накаливания.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 08:09:48
Рейтинг сообщений: 85
А что происходит на выходе D1.3 при изменении входного напряжения?
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
В сети
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 10:11:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 220
Долго в схему смотрел - непонятно, как работает. Лучше все-ж преобразователь СКЗ сделать по схемотехнике их буржуинских даташитов. Второе - пределы регулирования 1182ПМ1 не от 0 градусов и примерно 10-15% полупериода симистор закрыт при любом напряжении на входе. Помогает уменьшение конденсаторов на 9,16 ногах до 0,68-0,47 мкФ - но растет нелинейности регулирования.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 14:10:44
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 435
В ж.радиоконструктор 05-2010 была похожая статья, три устройства на микросхеме КР1182ПМ1, одна из схем имеет этот самый оптрон. Электролит на базу транзистора оптрона отсутствует
В сети
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 08:26:58
Карма: 11
Оптрон-то хорошо - не любит ПМ1 гальваническую связь сети и выводов регулирования. А вот конденсатор скорее реализация "плавного пуска".
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 14:45:34
Что известно сейчас:
Конденсатор нужен. Без него не работает вообще. Меньше емкость - большее время реакции на изменения R10. Более 1,5мкф время реакции не существенно сокращается т.е. 1,5мкф - оптимально.
В том виде как в журнале у меня ничего не получилось. (Точнее что-то получилось, но не так как хотелось)
В данный момент:
1. Регулировка от 70 до напряжения сети.
2. При включении большая задержка перед началом стабилизации.
3. Медленная, плавная реакция на резкое изменение входного напряжения как в большую, так и в меньшую сторону.
Пока как-то так.
Добавлено after 15 minutes 7 seconds:
Можно пример? Где искать?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 22:34:59
Карма: 24
Небольшой ликбез, \источник в одной из ссылок недоступен\
Применение микросхемы КР1182ПМ1. Плавный пуск электродвигателя ; мощный симисторный регулятор мощности - https://radiokot.ru/circuit/analog/home/18/ - и дальнейшее развитие конструктива
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=168282 защита симистора в диммере
Устройство для плавного включения ламп накаливания - https://radiokot.ru/circuit/power/converter/46/
Тиристорный регулятор со стабилизацией - запасной вариант на всякий случай
В сети
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2020 12:42:08
Карма: 11
http://www.analog.com/media/en/technica ... /AD637.pdf
http://www.analog.com/media/en/technica ... /1967f.pdf
Сейчас этот форум просматривают: andg, hosturik, Peace2000, Shpionus и гости: 19
