Шлем против вирусов
MIF
Сообщение MIF »
Предлагал создать эту актуальную тему, что бы народ общими усилиями изобрёл недорогой и эффективный многоразовый шлем от известных напастей...
Однако, никто не пожелал - как известно, если что-то хочешь сделать, сделай это сам - вот и открываю сезон конструирования против супер_мелкой фигни - вирусов.
За основу берётся конструкторская модель волгоградских специалистов, основанная на простом принципе - воздух фильтруется и прогоняется сверху через голову, таким образом, снизу ни одна мелочь не может пойти против течения, не лосось однако. :roll:
Ссылка на статью - Российские ученые изобрели шлем от коронавируса
Вот оно наглядно у волгоградцев:
Прототип: выглядит смешно, но просто и наглядно
Вот вполне законченная модель, но явно лишённая... подсветки, системы подзаряжаемого питания и прочих важных кошачьих гаджетов...
Вот вид сверху:
Поконструируем, Усатые? :beer:
Предварительные задачи:
1. Варианты эффективных доступных фильтров и изготовления быстросъёмной кассеты для безопасного извлечения\замены (поскольку на нём скапливается зараза)
2. Определение набора минимальных функций шлема и максимальных (без фанатизма)
3. Доступность материалов и лёгкость повторения (что не исключает изготовление элитных моделей)
4. Определение смежных применений шлема - пчеловодство, задымлённые ситуации и т.п.,
КАР. В добрый путь! Что сегодня важно в самом прямом смысле этих слов. :)
Тема была мною открыта в рубрике Умные мысли, но её кто-то перенёс в рубрику МЯЯЯУ! - прошу меня извинить, но трёп на эту тему меня не интересует.
Последний раз редактировалось MIF Ср май 13, 2020 21:20:36, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение FAKIR »
Кто же будет носить этот шлем "космонавта"? :)))
MIF
Сообщение MIF »
Приветствую Факир! :beer:
Вы меня навели на важную деталь - я подумал, что нужен ещё способ мобильного хранения шлема или крышки заглушающие фильтр пока он не используется.
Например, вышел человек из универмага, выключил шлем, нужна какая-то ручка для его переноски, что бы не касаться внешних поверхностей (если только в перчатках),
ну и обязательно нужно закрывать крышкой внешний воздуховод фильтра.
Ещё нужна какая-то коробка, к примеру в багажнике автомобиля, что бы туда помещать всё это хозяйство.
А иначе получится - насобирал вирусы шлемом и положил его на самое видное место голыми руками - такое не годится.
Ещё я задумался о размерах\скорости\потреблении вентилятора - а значит о том, какой по эффективности он будет, что бы продувать фильтр - а это, в свою очередь, ведёт к вопросу о вариантах эффективных фильтров - от его размера и толщины, будет зависеть какой нужно применить вентилятор.
И никто не говорил, что вентилятор должен быть один.
Ещё нужна регулировка оборотов, что даст экономию по питанию - например, на улице обороты можно скидывать, в толпе повышать, а в магазине увеличивать до максимума(нормы).
Если предположить, что вентилятор будет 12-Вольтовый, то нужен преобразователь и за основу можно брать 4 литиевых элемента питания по 3.7-4 Вольта.
КАР. Кстати вспомнил, при установке оборудования на чердаках, обычно народ дышит пылью и частицами стекловаты - наш шлем заметно добавит позитива работникам чердачной электроники - это интернет, серверы видеонаблюдения и т.п. техника, а также строители, сантехники, потеющие в масках-намордниках.
Думаю, что литиевые элементы нужно выносить наружу, к примеру на пояс, в карман - это позволит облегчить шлем и избавит от лишней необходимости дезинфекции кассеты питания.
Последний раз редактировалось MIF Ср май 13, 2020 19:38:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Brigadir »
Мысль тот неплохая, только: стекло будет потеть моментально. Это первое. Второе: кусок тряпочки в 100500 раз дешевле такой конструкции.
А шлем у меня есть: сварочная маска! :))) Она и от ядерной бомбы мои глаза спасет! (Хамелеон). :)))
А поболтать?
MIF
Сообщение MIF »
Бриг,
Обдуваемый внутри шлем не потеет, поскольку выдыхаемая влага сдувается вниз - это одно из его преимуществ.
Кстати, кроме фильтра, наверное, желателен ещё и осушитель воздуха - не от запотевания, а для повышения антивирусной защиты.
КАР. Пока про цену шлема не думаем - потом отсеем лишнее. А потом, уникальные модели могут быть и дорогими.
По конструкции волгоградцев - думаю, что внизу нужен козырёк\завиток, что бы воздух сдувался не на одежду, а хоть немного по склону от человека.
Если сделать внизу воздухосборник вроде водостока с выхлопом назад, то это затруднит проток воздуха и придётся существенно усилить вентилятор - вариант не наш, но в особых случаях может пригодиться.
К примеру, чиновника вряд ли заставишь одеть полную химзащиту, он скорее всего будет в халате поверх костюма, поэтому козырёк в таких случаях желателен.
Инфо к размышлению: существуют воздушные фильтры...
1. озоновые - (живёт ли вирус в озоне?)
2. водяные (многие современные пылесосы пропускают воздух через ёмкость с водой) - вода может быть с антивирусными добавками, но проходящим воздухом потом ещё нужно дышать
3. электростатические (вирус путешествует на частицах и в микро_каплях, которые статика распределяет по направлениям)
Кто знает об эффективности этих фильтров против вирусов? Какие ещё фильтры можете предложить?
Сообщение Maxim238 »
[uquote="MIF",url="/forum/viewtopic.php?p=3841044#p3841044"]просто и наглядно[/uquote]А если дождик и в вентилятор?
Нужно так.
(35.58 КБ) 165 скачиваний
As
Сообщение As »
Использовать воздушный фильтр от автомобиля - это, конечно, здравая идея (он получше маски будет...) - но ЦЕНА!!! На эти деньги можно на всю жизнь намордниками запастись... :dont_know:
Правильный "намордник", это когда вдыхаешь - через фильтр, а когда выдыхаешь - в другое отверстие. Но это сложно...
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3841091#p3841091"]Правильный "намордник", это когда вдыхаешь - через фильтр, а когда выдыхаешь - в другое отверстие. Но это сложно...[/uquote]Так что ли?
Синий костюм неправильный - без ширинки! :)))
А поболтать?
Наш костюм СЛЕВА, а справа- это, наверное "для европов" :))) :))) - а что там сзади- не видно.. :))) :))) :)))
Сообщение kaetzchen »
не вижу смысла фильтровать "сверху через голову"
Фильтровать надо снизу через Жопу!!! :idea:
И ваще это мне напоминает кастрюлеголовых майданутых :evil: :kill:
КЮ!! :kill:
Сообщение Ярослав555 »
фильтр лучше расположить на затылке и для воздуха сделать канал, а то так конструкция будет слишком высокая - будет задевать все подряд.
Но оно не практично - засуньте голову в кастрюлю и прислоните комповый кулер. Я думаю гул не долго выдержите. Да и услышать что-то в такой кастрюле трудновато. Такой себе комфорт. Учитывая цену и практичную полезность - нафиг не нужно.
Сообщение ручнойтигр »
Вот он:
Да только дышать тяжко,что говоришь толком не разобрать,жарко,да и весит порядком :)))
Неее.. Вот ЛУЧШЕ!!!!!!!
Вот так и надо ходить!!!!!
Сообщение arkhnchul »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3841097#p3841097"]Синий костюм неправильный - без ширинки! :)))[/uquote]в ОЗК (который зеленый) насамделе ее тоже нет на нижней части, это плащ застегнут в конфигурацию комбинезона.
MIF
Сообщение MIF »
[uquote="РадиоКот",url="/forum/viewtopic.php?p=3841044#p3841044"]Умные мысли
Что бы еще такого сделать?... Предлагайте! Обсудим все!!![/uquote]
Скажите пожалуйста, в приведённой цитате, нижняя строчка соответствует верхней? :dont_know:
Потому что, я открыл тему Шлем против вирусов в Умных мыслях и она практически сразу оказалась в МЯЯЯУ.
КАР. Может быть в 2020 надо давать взятку за то, что бы тема была в модерируемом разделе? :dont_know: :kill:
Сообщение aen »
[uquote="MIF",url="/forum/viewtopic.php?p=3841229#p3841229"]я открыл тему Шлем против вирусов в Умных мыслях и она практически сразу оказалась в МЯЯЯУ[/uquote] Раздел МЯЯЯУ – это совсем не то, что считают некоторые, что заходят в него только в целях набить кому то морду, пусть и виртуально. :cry:
Раздел МЯЯЯУ предназначен для тем не соответствующих основной тематике сайта.
Тематика нашего сайта, это электроника с упором на начинающих.
Подробнее о тематике сайта можно прочитать здесь.
[uquote="MIF",url="/forum/viewtopic.php?p=3841229#p3841229"]КАР. Может быть в 2020 надо давать взятку за то, что бы тема была в модерируемом разделе? :dont_know: :kill:[/uquote]Не забывайте, что преступлением является не только получение взятки(УК РФ Статья 290) :kill:
Дача взятки тоже является преступлением(УК РФ Статья 291) :kill:
Единственный законный способ поместить вашу тему в основной раздел, это покупка Вами данного сайта и смена его тематики. :dont_know:
