Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mean Well: ИП для сбалансированных и умных решений
Текущее время: Сб авг 15, 2020 02:44:37
 Заголовок сообщения: Mean Well: ИП для сбалансированных и умных решений
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 17:27:57
Рейтинг сообщений: -28
Mean Well: источники питания для сбалансированных и умных решений
В большинстве случаев быстрее и проще подобрать готовый модульный источник питания, чем разрабатывать и запускать производство собственного. AC/DC-решения компании Mean Well применяются в широком спектре приложений – от бытовых приборов и систем автоматизации до медицинских устройств специального назначения.
В статье рассматриваются такие серии IRM, LRS , EPS, EPP, MFM, MPM, RPS, а также серия KNX.
Источники питания серии KNX могут быть использованы также в системах умного дома, системах управления освещением и автоматизации, системах безопасности и вентиляции воздуха, сигнализации, управления жалюзи, системах отопления, а также других приложениях, в которых используется шина KNX.
Читать статью>>
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
 Заголовок сообщения: Re: Mean Well: ИП для сбалансированных и умных решений
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 18:53:40
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 192
Вот честно - Г.... эти ИИП - дичайщий уровень помех на выходе, по крайней мере для маломощных моделей до 50 ватт. После перехода на TDK-Lambda просто вздохнули с облегчением, а этими только реле питать и прочю дубовую промавтоматику, но отсутствие лакировки плат сводит это на нет.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
 Заголовок сообщения: ICL-16 и ICL-28 – ограничители пускового тока от Mean Well
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 16:27:10
Большинство импульсных источников питания в момент подключения к электросети в течение краткого времени (сотни мкс – единицы мс)
потребляют ток в десятки, а то и в сотни раз выше, чем в установившемся режиме. Такой ток называется пусковым (Inrush Current).
В этот момент может происходить ложное срабатывание установленных автоматических выключателей, особенно если одновременно
подключается группа подобных источников питания, или «подгорание» контактов коммутирующих устройств установленных в цепи.
Теперь можно легко уменьшить пусковой ток без нарушения режима цепи питания, не усложняя себе жизнь разделением
источников питания на подгруппы. Для этого нужно просто установить в цепь электропитания (после автоматического выключателя)
одно из устройств, выпускаемых компанией Mean Well. Подробнее >>
www.compel.ru
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 20:50:06
Странно, как правило при правильном подключении (с использованием заземления, если это предусмотрено конструкцией) помехи соответствуют заявленному в даташите уровню.
Я как-то использовал MW, было в норме.
А какую использовал модель ИП, как включал в схему(по входу; используется заземление или нет) и, какие были параметры нагрузки?
Чем определял помехи на выходе, соответствующим измерительным оборудованием или косвенно по забитию какого-то диапазона в радиоприёмнике?
А TDK-Lambda - это, другой уровень цены и качества, иногда цена критична.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Читать статью>>
 Заголовок сообщения: MFM – компактные ИП от Mean Well для изделий медицинской тех
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 19:00:58
Mean Well выпустила новую линейку открытых источников питания, устанавливаемых на печатную плату – MFM.
Эти ИП предназначены для замены популярного семейства NFM, которое снимается с производства и через некоторое время будет недоступно.
У новых источников питания – меньшие габариты, повышенный КПД и тот же ряд мощностей, что и у предыдущего
семейства – 5/10/15/20/30 Вт, но при этом – более низкая стоимость. Подробнее >>
www.compel.ru
Микроконтроллеры STM32G4 полностью заменят STM32F3?
С начала выпуска микроконтроллеров STM32F3 прошло 8 лет. Изменились как технологии, так и потребности рынка. Понимая это, компания STMicroelectronics разработала новое семейство микроконтроллеров STM32G4 для систем со смешанными сигналами. Эти микроконтроллеры превосходят своих предшественников из семейства STM32F3 по уровню быстродействия, богатству периферии и при этом обеспечивают более низкий уровень потребления.
Читать статью>>
 Заголовок сообщения: Методы снижения пусковых токов импульсных источников питания
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 17:10:12
Проблема пусковых токов выпрямительных устройств не нова. Отрадно осознавать, что ведущие мировые производители источников питания
начали выпускать на рынок профессиональные решения, позволяющие минимизировать значение этого параметра. При этом вполне возможно,
что в ближайшем будущем наряду с традиционными ИП общего назначения появятся специализированные семейства для осветительного
оборудования, в которых данная защита уже будет интегрирована, а следовательно, системы светодиодного освещения станут еще проще и надежнее.
Одна из главных проблем использования импульсных источников питания в светодиодных осветительных системах – ограничение пусковых токов,
способных вывести эти системы из строя. Модульные решения, предусматриваюшие ограничение этих токов, предлагает компания Mean Well,
а дискретные – для малосерийной продукции или индивидуальной разработки – сам автор статьи.
Читать статью >>
www.compel.ru
 Заголовок сообщения: Расширение склада и снижение цен для продукции Mean Well
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 17:39:04
MEAN WELL – один из ведущих тайваньских производителей источников питания. Номенклатура компании включает более 5000 наименований источников питания
AC/DC, конверторов DC/DC и инверторов DC/AC, которые производятся на заводах в КНР и на Тайване. Продукция MeanWell ценится благодаря высокому качеству,
конкурентоспособным ценам и широкой номенклатуре.
КОМПЭЛ пополнил склад Mean Well и снизил цены на продукцию этой компании. Сейчас на складе представлено около 800 позиций, среди которых – наиболее
популярные серии AC\DC: IRM (компактные на плату), EPS и EPP (открытые ИП без корректора и с корректором мощности). Также представлены источники питания серий MPM,
MFM и RPS, предназначенные для использования в медицинском оборудовании.
Подробнее >>
www.compel.ru
