GSM реле (управлением звонком) прошу помощи
Serjik10
Сообщение Serjik10 »
Всем привет! Нужна схемка и прошивка самого простого устройства с помощью которого можно было бы активировать реле через звонок. Реле надо активировать от 10 до 60 сек. Сказать что не искал нельзя просидел 4 вечера в поисках прочитал много вариантов но везде в основном пейджера или управление по смс но так как смс может дойти через 5 минут то уже будет не интересно нужно чтоб при звонке на телефон был проверен номер и если он есть в телефонной книге то сбросить звонок и активировать реле в противном случае просто сбросить. Програмированием только занялся знаний еще не достаточно для самостоятельного написания программы. Прошу у вас помощи заранее спасибо всем откликнувшимся.
P.S. Устройство нужно для активации автозапуска на машине. Стоянка находится в районе 1 км от дома + бетонные стены не дают завести машину.
As
Сообщение As »
Видел подобную схему, и без всяких GSM... К телефонному автоответчику подключена простая схемка декодера DTMF, и кодовый замок на паре микросхем... Принцип такой: набираем номер домашнего телефона, после сигнала автоответчика тональным набором - четыре цифры кода, после чего замок открывается... Код, при необходимости, легко меняется...
В Вашем же варианте, узнав номер телефона, замок откроет любой дурак...
Serjik10
почему откроет любой дурак? использоваться будет мобильный телефон сименс. При входящем звонке проверяется номер звонящего если он находиться в списке то дается разрешение на включение а если нет то просто сброс. Вариант с тоновым набором кода неудобно зачем тратить деньги на соединение?
Pashok3D
Сообщение Pashok3D »
я когдато старую мотаролу подключал к реле и на сервер для удаленого включения или выключения !
