Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение Skorch »
[uquote="WiseLord",А сейчас я занят другим проектом. Похожим, но другим.
Какие-то удачные наработки будут переноситься и в основной проект.[/uquote]
В этом плане есть вопросы:
возможно=ли включить pcf8574 в список аудиопроцесоров (в меню настроек)?
И сделать выбор количества входов (например добавив в настройки входов пункт "не используется/ None") как просит Nadim?
А также убрать регулировки тембров и баланса оставив только регулировку громкости моторизированным регулятором?
В таком варианте получится отличный модуль для апгрейда усилителей.
ужасы кабельмендежмента 80-х
(232.87 КБ) 396 скачиваний
Последний раз редактировалось Skorch Пн май 11, 2020 13:40:15, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение WiseLord »
Skorch, а куда Вы в этот тошибовский корпус собрались дисплей ставить?
И зачем процитировали видео с H-MS1110? Как это соотносится с Вашим вопросом?
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Skorch писал(а):pcf8574 в список аудиопроцесоров
С какого перепугу он вдруг стал аудиопроцессором?
Сообщение Skorch »
Как раз показал корпус, куда Ваш спектроанализатор очень удачно вписывается, как по габаритам, так и по дизайну.
Конечно pcf8574 не аудиопроцесор, а в списке он нужен, чтобы отключить в меню управления регулировки тембров и т.д. (В усилителе есть собственные) и иметь возможность определять кол-во входов.
Сейчас проверял работу pcf8574 просто в качестве управления селектором входов. Все работает, только меню перегружено ставшими лишними пунктами. ну и мечтаю поставить моторизированный регулятор громкости для управления с пульта.
Я бы на Вашем месте убрал эти шуршащие резисторы и поставил нормальный аудиопроцессор и не придумывал бы все эти моторизованные регуляторы, которыми ещё и непонятно как управлять.
ARV
Сообщение ARV »
можно оставить шуршащий моторизированный резистор для эстетики, а регулировать электронно, снимая с него сигнал на АЦП :))) как "электронная" педаль газа в машине
Сообщение Skorch »
Не хочу понижать класс усилителя. А все доступные мне аудиопроцесоры явно ниже классом.
Сообщение mixa232323 »
[uquote="Skorch",url="/forum/viewtopic.php?p=3840166#p3840166"]Не хочу понижать класс усилителя. А все доступные мне аудиопроцесоры явно ниже классом.[/uquote]
Так зачем его трогать?
А соответствует ли он своим характеристикам в данный момент?
А вы сравнивали характеристики усилителя и характеристики поддерживаемых аудиопроцессоров?
Вы можете с ходу ответить хоть на один из этих вопросов?
Сообщение Hichkok »
По мойму класс усилителя-старый патефон :)
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение Skorch »
Усилитель построен по канонам 80-х и конечно страдает недостатками (В основном в угоду конвеерной сборки и традициям того времени). Но в схемотехнику заложен даже по сегодняшним меркам отличный потенциал и звучание хорошее. Как уже писал ранее в дизайн очень удачно вписывается спектроанализатор (он для этого и приобретался). Кроме того он является частью комплекса в составе с декой, акустикой TOSHIBA SS-V19 и LP.
Сейчас я вдумчиво работаю над его апгрейдом: устранил явные косяки внутренней компоновки добавил сетевой фильтр и т.д. На очереди входной селектор - надо избавиться от пучка проводов от входных гнезд до селектора. В планах встроить спетроанализатор с сопутствующими плюшками. Возможно подробнее расскажу в отдельной теме (стараюсь подробно фотографировать процесс).
ну и парочка фото.
конструкция
(126.82 КБ) 357 скачиваний
оконечник
(124 КБ) 270 скачиваний
паспортные данные.
(95.45 КБ) 282 скачивания
[uquote="Skorch",url="/forum/viewtopic.php?p=3840263#p3840263"]Усилитель построен по канонам 80-х и конечно страдает недостатками (В основном в угоду конвеерной сборки и традициям того времени). Но в схемотехнику заложен даже по сегодняшним меркам отличный потенциал и звучание хорошее. Как уже писал ранее в дизайн очень удачно вписывается спектроанализатор (он для этого и приобретался). Кроме того он является частью комплекса в составе с декой, акустикой TOSHIBA SS-V19 и LP.
ну и парочка фото.[/uquote]
В чем проблема установки аудиопроцессора? Некоторые из них даже превосходят по характеристикам твой усилок при рождении.
Сообщение Skorch »
[uquote="mixa232323"
В чем проблема ..? ... /uquote]
Посмотрите, например, выложенные раньше, Gürcan фото и схемы его проекта. Там не спроста аудиопрцесор окружен кучей буферных усилителей. Это правильно. И это делает схему совсем не такой уж и простой.
Усилитель уже имеет свои органы управления, и превращать их в бутафорию не хочется.
Идея модернизации этого усилителя в том чтобы избавить его от явных косяков и "детских болезней".
И еще пытаюсь по минимуму вмешиваться с звуковой тракт - звучание мне нравится и оно согласовано с остальными компонентами комплекса.
В этом плане замена пучка кабелей от входных разъемов до коммутатора из аналогов П2К на компактный релейный блок, управляемый pcf8574, вполне адекватное решение.
Сообщение Pavlon90 »
WiseLord, вопрос такой: PT2322 в паре с PT2323 будут работать?
Именно так они и должны работать.
супер. а то заказал, а потом задумался... спасибо
Сообщение nssbacalavr »
WiseLord писал(а):А при смене входов - щёлкает только MUTE. Т.е. сначала всё MUTE-ится, потом меняется вход, потом всё UNMUTE-ится. Возможные щелчки минимизируются (если при этом кто-то использует PCF-ку и щёлкает питание устройствам). Но STBY остаётся постоянным при смене входов.
Можно сделать так, чтобы при переключении входов mute не срабатывал. Хочется использовать выход mute для включения реле софт-старта, то есть при включении кнопкой, сначала включается реле stby, которое подаёт питание на силовую часть через резисторы софт старта, а потом срабатывает реле "mute", которое шунтирует эти резисторы, и если оно будет перещелкиваться при смене входов, это будет неправильно. Подскажите, пожалуйста, где что подправить. Большое спасибо!
Смотрите amp.c: функцию ampSetInput() и вызываемую из неё (и не только из неё) inputSetPower().
Но такой софт-старт системы питания через резисторы лучше "аппаратно" реализовать. А именно - RC-цепочка, включающая реле полностью через определённое время. Иначе при любом глюке процессора можно эти резисторы (если MUTE случайно включится) просто сжечь.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3841169#p3841169"]Смотрите amp.c: функцию ampSetInput() и вызываемую из неё (и не только из неё) inputSetPower().
Но такой софт-старт системы питания через резисторы лучше "аппаратно" реализовать. А именно - RC-цепочка, включающая реле полностью через определённое время. Иначе при любом глюке процессора можно эти резисторы (если MUTE случайно включится) просто сжечь.[/uquote]
Так по логике реле mute будет стоять после реле stby, Соответственно реле mute, даже если процессор заглючит, никак не повлияет без включения реле stby.
Я про возможную ситуацию, когда stby включило питание, а mute по какой-нибудь причине так и не зашунтировало резисторы. Или просто mute нажать - и резисторы остаются незашунтированными надолго.
Вы правы. Буду делать тогда аппаратное включение реле софт-старта...
Сообщение Duke »
WiseLord, присоединяюсь к просьбе Nadim'a несколько постов выше - нельзя ли было бы предусмотреть режим OFF для неиспользуемых входов аудиопроцессора? Сейчас тестирую TDA7719, а там их целых шесть, но не все задействованы пока, вот и приходится их перебирать по кругу, пока вернешься на нужный. А так поставил на пустой вход OFF, и он не опрашивается. С точки зрения удобства было бы неплохо. Спасибо!
