315/361 с их ножками были издевательством над радиолюбителям
Конвертер я не пробовал, пробовал на вкус всякие приёмники регенеративные и "суперсверхрегенераторы" на КТ315 собирать, попадал в совершенно другие диапазоны волн, кроме "сверхрегенеративного" шума ничего не слышал или слышал, но не то, что ожидал... :( :oops: А в качестве транзисторов широкого применения у нас 315-м просто и замены не было в то время.
Сообщение gsmart »
В своё время собирал блок УКВ (FM) на КТ-315, кстате КТ-315 так-же используются в качестве варикапов:
TV модулятор для лампового ТВ на КТ-315, работает на 7 ТВ-канале, частота 183,25МГц.
Останки антенного усилителя 1-5 ТВ каналов на КТ-315:
Сообщение Полосатый »
Я у них так тоже ноги гнул и нормально было. И сверхрегенератор в числоимпульсном радиоуправлении нормально работал на 27 МГц ... на 50 метров :) В передатчике вроде тоже стоял на раскачке, но точно не помню. Этим передатчиком глушил соответствующие радиостанции на радиорынке, тогда ещё в Тушино :)
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3841326#p3841326"]передатчиком глушил соответствующие радиостанции на радиорынке, тогда ещё в Тушино :)[/uquote] "Тю, фулюган!"
Помню я тот рынок в Тушино, но в Питере был лучше.
Сообщение ВикторС »
Я, на Питерский рынок, в Автово, ездил, как на работу, каждую субботу утром, в девяностые годы - деталями закупался для сборки Спектрумов и починки телеков итп. Очеь существенная подработка для студента. Закасы КТ 315, не паянных, ещё с тех времён в ходу.
С уважением, ВикторС.
Сообщение ПростоНуб »
А не настолько стар и поэтому предпочитал КТ3102/КТ3107...
Сообщение ВикторС »
Я должен признать, чт BC547 и BC557, купленные на Али, кроют и КТ315/ 361 и КТ3102/ 3107 - 100мА ток коллектора, 300 ед усиление (у всех одинаково) и ёмкость коллектор - база 3,5 - 4пФ. Только по уровню шума не проверял. :solder:
ВикторС, но Али в конце 80-х еще не было, а КТ3102/КТ3107 - были :)
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3841380#p3841380"]Я должен признать, чт BC547 и BC557, купленные на Али, кроют и КТ315/ 361 и КТ3102/ 3107 - 100мА ток коллектора, 300 ед усиление (у всех одинаково) и ёмкость коллектор - база 3,5 - 4пФ. Только по уровню шума не проверял. :solder:[/uquote]
В Промэлектронике покупал штук по 20 ..01 и ..07, насколько помню, Белорусского производства. Там чётко было по усилению, у одних ~370, у других ~ 200 с чем-то. самое обидное, что пары не подобрать.
Сообщение ВикторС »
Я, в 80-90е годы КТ3102/КТ3107 берёг. Только в усилители воспроизведения магнитофонов ставил.
Тогда, в конце 80-х, ещё дефицит был. Я, как увидел эти транзисторы в магазине "Электроника", проезжая через Ташкент, так и хапнул их на ту сумму, что жена мне на месяц - полтора работ в поле выделила из семейного бюджета.
ВикторС, мне почти вся элементная база, включая КТ3102/КТ3107, доставалась в дополнение к оплате работ. Вряд ли ее покупали в магазине или на рынке, так как подработка была на контору при зеленоградском заводе Квант.
Сообщение ВикторС »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3842109#p3842109"]ВикторС, мне почти вся элементная база, включая КТ3102/КТ3107, доставалась в дополнение к оплате работ. Вряд ли ее покупали в магазине или на рынке, так как подработка была на контору при зеленоградском заводе Квант.[/uquote]
Вот истиный смысл слов "оплата натурой"! :))) :beer:
Сообщение K155TM2 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3841304#p3841304"]TV модулятор для лампового ТВ на КТ-315, работает на 7 ТВ-канале, частота 183,25МГц.
[/uquote]А для чего понадобилось менять буржуйские S9018 на советские КТ315?
Сообщение gsmart »
K155TM2 писал(а):А для чего понадобилось менять буржуйские S9018 на советские КТ315?
Плата была с демонтированными транзисторами, КТ-315 под руку попались, на них и запустил.
As
Сообщение As »
...Сегодня применил пару новеньких, ниразу не паянных КТ315Г для внедрения дополнительной функции в китайскую "балалайку"... :)
Сообщение ВикторС »
Что за функции? Что за балалайка? :shock:
Сообщение Upgrader »
Надеюсь варить кофе она теперь будет! :))
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):...Сегодня применил пару новеньких, ниразу не паянных КТ315Г для внедрения дополнительной функции в китайскую "балалайку"... :)
Как учил незабвенный покойный АМЛ - конденсаторы 3го рейха научат советские конденсаторы правильным манерам, а наши та кт315 точно обучат по быстрому китайчат правильным пацанским понятиям! :))
As
Сообщение As »
:)) Да друг попросил встроить китайскую гнилозуб-МР3-FM панельку в примитивную переносную "магнитолу"... Можно, конечно, было подключить панельку вместо одного из устройств (да той же магнитофонной панели...), но решил задействовать весь функционал, в том числе - не оговорённый в спецификации (на плате обнаружил не смонтированный матерный выход процессора...) вот для работы этого выхода и пригодились советские КТ315 и КТ835, на которых собрал ключи для коммутации питания и выходного сигнала платы, теперь усилитель магнитолы включается по команде с пульта, но и весь исходный функционал сохранил... :dont_know: Вообще - молодцы китайцы, понемногу совершенствуют устройство, лет через 50, возможно, доведут до ума - можно будет и в приличные девайсы встраивать... :)
