r9o-11
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение r9o-11 »
Полез смотреть, что за диск и немного приухел - Кристи Барон уже 70 лет. :o А Инге Рампф - 74 :facepalm: ...
Интересно, а для создания этих дисков и пластов используются, наверное, какие-нибудь студийные многодорожечные ленты? Ведь судя по голосу Инги Рампф, поющей про мужской мир, записи сделаны бог знает когда...
Андрей
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Андрей, самая "древняя", запись на этом диске (1991) - это Mary Black - Babes in The Wood. Inga Rumpf записывалась в 2007 на <in-akustik Gmbh & Co KG>. Christy Baron - 2002 <Chesky Records>. Эта информация - из прилагаемого буклета. Может, конечно, это - только даты изданий альбомов, куда были включены записи, сделанные, ещё раньше. Для этого, нужно уже "поднимать" эти альбомы и аннотации к ним.
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Я утром качнул mp3-шный файл с битрейдом 320 Инги Рампф, поющей про мужской мир - ничего так, красиво поёт. Буду теперь собирать каверы "This is a man's world". :))
Спасибо, пусть и за случайную, но приятную наводку. :))
Андрей
nikola1971
Продолжаю "тонкую настройку" системы измерения-автоматики. Всё предусмотреть, заранее не так просто, хотя о возможных отличиях в уровнях тестовых записей был в курсе ( поэтому место под "довесок" всё-таки предусмотрел заранее ). Дополнительный усилитель для измерения сигналов, записанных на пластинку, с низким уровнем, приблизительно для тех случаев, когда "-20дБ". Не инвертирующий усилитель, С Ку=2...3 на OP-07, c "персональной" стабилизацией питания 78l08\09. Всё это для "выведения" измеряемого сигнала на уровень, где АЦП работает с большей линейностью (хотя линейность, дополнительно, корректируется и программно ).
Добавлено after 9 hours 38 minutes 12 seconds:
Проверил работоспособность дополнительного усилителя, для АЦП. Самое главное, что требовалось - убедиться в линейности усиления, во всём диапазоне возможных входных напряжений, мало ли, что...С этим - всё хорошо. "0" на выходе - тоже выставляется. Осталось только встроить её в устройство.
Заснял процесс работы одной из подпрограмм - выбор резисторов для режима RL-коррекции. Снимать фотоаппаратом, как-то - ни очень, но процесс вроде зафиксировал.
Исходные данные: L=0.39Гн tau=75мкс R=0.39/0.000075 = 5200Ом....чисто теоретически :)) Практически, в режиме с заданным допуском полосы АЧХ в -\+ 0,25дБ, выбралось то, что выбралось, достаточно близко R= 5,6КОм. И, дополнительно, в режиме с допуском в +0,5дБ - соответственно, R=6,3КОм. После фиксации значения, выбранного номинала, отображается уровень на достаточно высокой частоте 15,5КГц....для "справки". Далее, повторно вход в программу, с целью демонстрации возможности ручного выбора сопротивления ( прогон по всему диапазону возможных значений), с использованием контрольного прибора - "уши" (в данном случае: необходима запись на диске и звук на выходе - предусмотрен) :music: .
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Николай привет!
Лицевую панель можно в черный цвет покрасить что б гармонично смотрелось с остальной аппаратурой.
Для этого алюминий обезжиривается, наносится эпоксидный грунт из балончика "666", потом нулевкой зашкуривается.
Затем черный акрил авто, потом лак в зависимости от желания
матовый полуматовый
Все это продается на авторынке.
nikola1971
Привет, Ратмир! Согласен, по такой схеме уже приходилось красить переднюю панель. Грунт(обязательно), а потом краска. Но, я даже, о деревяшке, в качестве декоративной накладки, думал...бывают разделочные досочки из каких-то ценных пород дерева, достаточно эстетичной фактуры. Такие мысли были, а тут и встретилось такое - живьём.
Так что, варианты есть. Ещё нужно немного поработать с функционалом самого устройства. Изображение
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Николай на алюминий ни какая краска не ляжет.
Только эпоксидный грунт :)
nikola1971
Сменил "красную " (АТ-91) - на "зелёную" (АТ-95) :)) В программе ещё немного подправил и решил проверить на общую работоспособность. В режиме стандартной коррекции, с 47К на входе - самый обычный вариант. Уровень "0" 1КГц, правда, уменьшен, введённым коэффициентом на -0,8дБ( можно задать смещение, как в "+", так и в "-" или выбрать без смещения). Соответственно "подъём" на середине - реально меньше, а спад, на ВЧ - больше на эту величину.
Осталось только неясно, почему 900Гц оказалась в "минусе"...Отключена, при замере, только ВЧ-коррекция(75мкс), при линейном тест сигнале(Ortofon-тест диск), то что менее 1КГц - должно было бы - наоборот "приподняться", включая и опорную 1КГц, почему, собственно, и есть возможность ввести коэффициенты сдвига "0" уровня...Хотя и пользы от 900Гц - тоже мало. AT-95 - выдаёт заметно меньший завал на высоких, в сравнении с 91.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Вот как надо :))) . Правда чувствительность, что-то "малость хромает" :roll: .
https://www.salonav.com/arch/2020/05/la ... se_mail_ru
Главное, на ногу не уронить случайно :))
Non progredi est regredi...
As
Сообщение As »
Чувствительность маленькая потому, что применены динамики с малым эквивалентным объёмом (для расширения диапазона воспроизводимых частот вниз...). :dont_know:
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Для лохов узбекские гастеры из цементного раствора отлили. :(
Только природный камень
K.Vladimir
А если попробовать применить иной материал
Низа будут "шелковистые, мягкие и упругие", верха будут "прозрачные и чистые", а серединка "солененькая с кислинкой, и хрустящая" :dont_know: .
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Соль, перец по вкусу? :))
Андрей
nikola1971
Из последних приобретений. VM-540ML, "верхняя" в 500-серии. Предыдущая версия AT-440. "Прелесть моя"...алмазная :))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Николай, а АудиоТехника на каком уровне. По вертушкам?
Стоит расматривать как покупку?
nikola1971
Привет, Ратмир :beer: Я сейчас рассматриваю из винтажных японцев: DENON или VICTOR....Уже собрался "расширяться". Из АТ, то только если LP-5, но там тонарм не регулируется по высоте и, если обратиться к моей нынешней "балалайке" LP-3, то и у неё большой вопрос: как там с настройкой антискейтинга...., т.к. сносит тонарм, вплоть до самого крайнего положения колёсика-регулятора "4", при прижимной силе 2г. Да, когда регулятор на "макс" - уже стоит на месте, но и звук начинает хрипеть, подозреваю, что эта регулировка не работает, как надо. Так что - буду брать японца.
Подмывает взять "японца автоматического"( с электронным, кнопочным управлением тонарма), но боязно, т.к. случись что( особенно с микро схемами 70х-80х годов), то неизвестно как чинить, а, так, в свете моей разработки - наличие МК - появлялась "чертовская идея" :roll: , которую можно было бы развить :facepalm:
Gnat
Сообщение Gnat »
Наружу или внутрь сносит тонарм? Поставь посередине колесо антискейтинга и подкладывай монетки под ножки ЭПУ добивайся что б не сносило тонарм. Это и будет нейтраль. Потом ставишь измерительную пластинку и ставишь иглу на дорожку с записью тона 300Гц с уровнем + 14-15dB и делаешь такую прижимную силу что б иглу не выбрасывало из дорожки. Это и есть та прижимная сила которая нужна этой головке,а не из рекомендаций завода берём прижимную силу и весам измеряем. Весы - прошлый век настройки механики вертушки. Настраивал десятки столов и головок. всегда меньше прижимная сила нужна в правильно отстроенном столе ,чем рекомендует завод. Обычно 1,5-1,75 грамма хватает. Это и по КНИ выходного сигнала видно.
Паяю уже 60лет.
nikola1971
Настройками механики попробую ещё раз заняться, после того, как сделаю полку под проигрыватель на капитальной стене.
На этом тестовом диске, свип - тон оказался записан, так, как и предусмотрено в стандарте IEC-98. До 1КГц - по RIAA кривой, а далее - линейный, с постоянным уровнем. Там ещё всякие сигналы, в том числе и для установки антискейта 316Гц, розовый шум и пр.
nikola1971
DENON DP-50L. ~100В "японец". Кварц( обратная связь слежения за скоростью - на магнитных "метках" и МГ). Из автоматики - только автостоп, на соленоиде и фотодатчике. Тонарм регулируется по высоте, в диапазоне около 5мм. Корпус из ДСП 20мм. Общий вес не менее 10кг. Масса диска, вроде, как 1,5кг, не самый тяжёлый, не 2,2-2,7кг, но - лучше, чем на "балалайке" :)) Как принято писать: "скорости держит" "1000Гц" - чётко, при измерении частоты, с тестового диска. На "пасиковом" новоделе Аудиотехника LP-3 - частоту показывает 1015-1020Гц.
Немного люфтило основание тонарма, на посадочном месте. Пришлось разобрать. Все три крепёжных винта ослабли. Теперь, главное - собрать, как было :)))
Да, если при соединении с ФК, у LP-3 фона нет, в любом случае: что с соединением по земляной клемме, что без неё, то DENON без "земли" фонит сильнее и "земляную связь" между корректором и проигрывателем - нужно использовать.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Привет Николай с обновкой тебя поздравляю :beer:
Удачных настроек и долгих лет работы твоей вертушке!
А я сегодня впервые за 2 месяца выехал в город :) До этого стороной объезжал.
из поселка сразу на работу и обратно. Работа на пром зоне.
Город немного изменился, машин мало людей мало.
Хотя сегодня выходной, скорее все уехали за город подальше от вируса. :sleep:
https://youtu.be/YtXzNrPemrA
