Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3841614#p3841614"]Но ты такой дотошный, найди теперь даташит в котором оно не указан! :))) :tea:[/uquote]
С какого я искать должен? я не утверждал, что не приводят. Хотя ты и прав, параметр и взаправду типовый для для класса
а "оно не указан" это круто :kill: :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
oleg63m писал(а):типовый для для класса
И составляет обычно для кремния порядка 0,6В в начале протекания тока и 1-1,2В при максимальном токе. В советских даташитах иногда называлось напряжение насыщения БЭ, что само по себе непонятно! :))) А иногда не приводилось, но всегда указывался максимальный ток базы.
Сообщение oleg63m »
Это специально для тебя не приводили, а зачем? ты же знаешь и так :))) а как быть чайникам?
oleg63m писал(а): а как быть чайникам?
Билять! Читать Хоровиц, Хилл, а не ебсти моск участникам форума. Прочитать три раза, а что не понял спросить!
Сообщение 12943 »
А кого лучше читать, Хоровица или Хилла?
Маркса. :wink:
Сообщение Alexandr27 »
oleg63m, да, я искал для 2Т603Г, уже нашёл, спасибо.
А по полевому транзистору подскажете? Для примера схема:
Вопрос в выборе номинала резистора R1? Как это правильно сделать?
В интернете приводятся аналогичные схемы включения полевого ключа, в которых ставят R1=1кОм, где-то 100 Ом, где-то вообще не ставят, но без пояснений...
И по поводу Gate-Source Voltage. Допустим в datasheet указано типовое RDS(on)=8.0mOhm для Vgs = 10V и Id = 62A. Однако максимальный Id=110A, а Vgs=+/-20.
Можно ли эксплуатировать транзистор на максимальном Vgs, чтобы добиться ещё более низкого сопротивления канала или это плохо скажется на транзисторе? Или другими словами Vgs=+/-20 это критическое значение или ещё допустимое?
Если знаете страницу в "Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники" по данному вопросу, напишите её номер. Спасибо.
(11.94 КБ) 259 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Пт май 15, 2020 19:45:57, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
kentgaryk знает :))). но он теперь ходит как чекист, в кожаной маске, может и не ответить :kill: :)))
Конечно не отвечу и ты не ответишь. Схемы же нет нихера! Тут экстрасенс нужен. :wink:
Сообщение oleg63m »
при таких знаниях и понятих как у него, можно ответить что угодно, все будет правильно(один хер вопросов на 5 страниц будет)
Не хочет разбираться, хочет чтобы другие за него разбирались. :sleep:
Сообщение oleg63m »
вот состаришься к херам, вызовешь телемастера, а к тебе приедет такой чайник :kill: :solder: :))) .
А я ТВ не смотрю! :))) Даже если не смогу паяльник в руках держать, мне телемастер не грозит! :wink:
Сообщение Upgrader »
Паяльник трудно удержать, а вот фен... другое дело, побросал детальки криво косо, феном поводил... магия :)))
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3841984#p3841984"]побросал детальки криво косо, феном поводил... магия :)))[/uquote]
Эатем пылесосом все собрал и в мусоропровод
Сообщение diesel170 »
На какое напряжение рассчитан акустический шнур? Можно ли его использовать в качестве сетевого на 220?
Сообщение oleg63m »
ты имеешь ввиду тот, который с золотыми жилами? не, тот не стоит, оборвут проводку :)))
а если без шуток, то там изоляция по моему похлеще чем на спец проводах. просто ее не испытывали на высокой
напруге, поэтому в промышленных проэктах не прокатит изза отсутвия сертификата. для себя проканает
Они все разные, разного качества. Один и тыщу вольт выдержит, другой даже в штатном применении того гляди замкнет. :)))
Надо смотреть на качество изоляции, расстояние между проводами. Горючесть и температура плавления так-же немаловажный момент.
Штатно для звука 80 вольт потолок, выше вряд-ли бывает.
И вообще сопротивление провода тоже надо мерить. Если оно завышено - то использовать с большой осторожностью. Могут и железные прутки в золотой цвет покрасить :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Пн май 18, 2020 00:31:10, всего редактировалось 1 раз.
Я использую для автоприкуривателя спараллелив жилы. На морозе изоляция дубеет. А сеть должна выдержать.
Благодарствую всем. :beer:
Шнур напоминает тонкие советские сетевые, только чёрно-красный, 0,25 мм². Расстояние между жилами с миллиметр примерно. Не магнитится, мягкий и гибкий. Значит, кЕтайцы омеднили люминь.
Сопротивление не мерил, но нагрузка будет слаботочная, порядка 100 мА.
Собственно, хочу его использовать именно из-за тонкости, мягкости и гибкости, что важно, если питаемый приборчик маленький и лёгкий. К сожалению, сейчас не делают подобных сетевых, как делали при Союзе, в продаже только с двойной изоляцией - толстые и жёсткие.
Вернуться в «Практика»
