Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Всем Огромное Спасибо!!!
Наша жизнь сама по себе не имеет ценности. Ценность имеет лишь информация.
Радиаторы то всё же прикрути
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
— Чарлз Дарвин
Надо устранить косяки этой печатной платы. Добавить самозапит, силовые тр. развернуть на 90 градусов под радиатор. Нужно паралельно резисторам которые ограничуют ток затвора поставить диоды. Убрать верхний слой меди (он же экран). Поставить паралельно еще одну диодную сборку шоттки. Планов много)
Привет всем!
Нужна помощь, я взял схему уважаемого Старичка и добавил туда часть по защите от кз, взял с его же схемы на 494 + 2110, правильно ли я все нарисовал, или что-то забыл или неверно расположил. На плате есть на 16 ноге у 494 буква А, соединяется с буквой А у токового трансформатора.
А еще бы хотел регулировать это защиту, куда внедрить подстроечник?
Спасибо!
Спасибо!
- 494+2110.lay
- (80.36 КБ) 218 скачиваний
- (36.53 КБ) 251 скачивание
- (114.04 КБ) 265 скачиваний
тот резистор, что у меня на схеме для Б5-47 обозначен R18 (1к), заменить на подстроечный.
Старичок, спасибо !!!!
Еще вопрос, ничего страшного что длинным проводом соединю точки А+А через пол платы? не будет глюков?
да, можно. там уже импульсов нет.
На этих 2х фото вообще ничего не понятно. Ты лучше-бы разводку ПП выложил. - Тут как и в прошлой версии узкие, кривые дорожки (с ощущением, будто эту ПП рисовали лаком для ногтей, как по "старинке" для ЛУТа)? Лучше заполнить пустые полигоны (особенно силовые) "полезной" медью чем все это вытравливать (дольше травится, больше раствора). Это в БП АТХ никто не докапается - там технология "качественная, миллион раз дублированная". Я вот не понимаю как в БП АТХ на "фабричном" производстве допускают такую критическую ошибку, как расстояние между низковольтным проводником и высоковольтным менее 3мм... Понятно что там все залакировано, но почему-то при изготовлении ПП это первое куда тебя ткнут носом (не разбираясь, а на остальное даже не посмотрят - мол, смысла нет)...
Да платы дорожки будут с медной шиной) покрою самодельным пластиком 70 и все будет хорошо.
Как заработает сделаю отдельную тему лабараторник на 1 кВт и приложу все необходимые файлы.
Мне не жалко, с утра скину:)
https://mega.nz/folder/zaonBSKL#k9tPdFZ1Qh-99ePbbt_RjA
Добавлено after 2 hours 21 minute 39 seconds:
Пробывал перемотать трансформатор дежурки увы не хватило места.
Надо было намотать 28 вольт ток 150 мА реле жрет 120мА и питания генератора+ драйвера 15 вольт 100 мА с огромным запасом. По этому решил применить железный трансформатор.
Привет всем!
Я немного изменил плату Старичка из начала ветки, добавил защиту та ТТ. Собрал БП, он стартует и работает но неправильно, вместо +/-50 на плече куда идет стабилизация окло 51в, и этол мне не мешает, на втором плече около 59в. Транс как бы гудит или дребезжит. Прошу помощи, посмотрите плату, расчет транса и схему, если не накосячил где. Куда копать?
На плате в стартовом питании стоят маломощные резисторы, их заменю позжеб с мелкими стартует без проблем, греются, но для теста, думаю, не вредит пока.
транс
фото бп
транс
фото бп
- 494+2110.lay
- (81.72 КБ) 204 скачивания
- (144.08 КБ) 204 скачивания
Последний раз редактировалось Codehunter Вс май 17, 2020 17:01:19, всего редактировалось 2 раза.
сбросьте расчеты силового тр. фото платы.
У вас там кз витка, нет? Может с фазировкой чего-то намудрили?
Отключите защиту и попробуйте без неё но с лампочькой страховкой!!!
Нужен осциллограф тут без него никак.
Добавил фото бп и расчет транса. Я тоже сначала подумал что транс плохо намотан, перемотал внимательно, хорошо изолировал.
Защиту выкрутил как бы на землю подстроечником.
Ir покупали с али? Нету осциллограмм?
Да, и 494 и 2110 с али, покупал по 10 шт, уже менял, результат одинаковый. Осциллограф есть, но хреновый. Да и я не особо умею им пользоваться, что именно смотреть?
Импульсы на затворе полевих транзисторов
