Форум РадиоКот • Просмотр темы - Отключение аккумулятора от заряда
Текущее время: Чт окт 29, 2020 07:44:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Отключение аккумулятора от заряда
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 19:27:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 89
15,4-16,2 -- это очень?!
что-бы в момент включения (нагрузки-аккума же нет в этот момент)
Если акк заряжен, то нагрузки нет, а если разряжен, то есть, и напряжение на трансформаторе просядет.
Дело в том что китайские реле здорово греются даже при питании 12В, поэтому не желательно на них подавать 14...16 В.
Я рожден в СССР, и я этим горжусь!
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 19:54:00
Рейтинг сообщений: 122
Просядет, но не до напряжения же отпускания реле.
Нагрев реле -- это нормально. И нормальные 12В китайские реле отлично работают в даташитном для них диапазоне порядка 8-20В (в даташите можно уточнить точные цифры).
Хотите -- ставьте резистор. Нагрев реле станет поменьше. В чем тут проблема вообще не понятно.
Главное, что-бы при старте (с отключенным аккумом) напряжение на реле поднялось хотя-бы до 10В. А потом пусть падает себе, под нагрузкой, сколько хочет, реле не отключит аккум, для этого напряжение должно упасть заметно ниже 5В (бывает и при 2В реле еще удерживает замкнутые контакты).
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 20:21:01
Карма: 46
А какая ёмкость сглаживающего конденсатора там нужна?
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 21:04:15
От реле зависит. Так что-бы дребезга никогда не было.
Думаю, для типовых реле с током срабатывания до 50мА, от 10мкф будет достаточно.
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 21:05:17
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 113
если без экономии, то.....(4148 заменить на 1N4007)
10 мкФ нельзя, конденсатору(электролиту) плохо будет...
Управляй таймером с пикосекундным разрешением!
Для систем с цифровым управлением одним из важнейших параметров является разрешение. Чем точнее выполняется генерация и измерение сигналов, тем выше будет качество управления. Это касается таких приложений как источники питания, мощные инверторы, системы освещения, управление электродвигателями и прочие. Специально для ответственных задач компания STMicroelectronics предлагает использовать микроконтроллеры STM32 со встроенным таймером повышенного разрешения HRTIM.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 21:10:30
С чего ему плохо то будет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 21:13:35
Карма: 13
Пульсация большая при 50 мА нагрузки
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2020 22:16:27
До пары вольт на мизерном токе и на низкой частоте?
Для электролита это ну вот совсем не напряженные условия.
В тех-же звуковых усилителях мощности, иные кондеры могут работать в на порядок худших условиях, без каких либо проблем, многими годами. А в импульсных источниках питания на два и больше порядков более тяжелые режимы.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 12:08:30
Карма: 115
Рейтинг сообщений: 7570
Время потраченное на обсуждение вопроса - обратно пропорционально цене вопроса! :)))
Мелкий диод (для маньякоФФ 2 диода) + электролит 50-100мкФ + релюшка закрывают эту тему на 146% !!!
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 12:50:31
Карма: 131
Рейтинг сообщений: 4919
А что вместо контактов реле диод поставить нельзя? :))
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 14:58:46
Наверное ТС имеет DC/DC с циферками и хочет смотреть ими точное напряжение на аккуме.
Или какая другая причина, чем не устраивает обычная развязка диодом.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 15:12:30
Карма: 131
Ну тогда надо дождаться ТС, что он скажет. Можно сделать диод на полевике, практически без падения. Но сначала надо послушать ТС, почему диод нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 15:20:53
Так тема сразу и началась с полевика.
А потом чего-то ТС метнулся в прошлое, к реле.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 21:33:46
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -190
Соник писал: «Я собрал зарядку на 50гц понижающем трансформаторе и импульснике, но когда отключают сеть 220В получается что аккумулятор разряжается на импульсник. Нужно добавить какой-то коммутатор, который бы отключал аккумулятор от заряда при отключении сети 220.»
Наверное, всё-таки надо, чтобы аккумулятор отключался от РАЗРЯДА на стабилизатор DC-DC и блок питания?
Схемы с полевым и биполярным транзисторами уж очень громоздкие… Не проще ли реле подключить непосредственно к выходу диодного моста (прямо к С1)? Если блок питания подключен к сети 220 В, то и реле К1 включено, его контакт К1.1 меняет своё положение на противоположное (замыкается). Идёт зарядка аккумулятора. Если напряжение в сети пропадает, реле К1 обесточивается, его контакт К1.1 возвращается в положение, указанное на схеме (размыкается). Разряда аккумулятора на стабилизатор и блок питания нет. Если обмотка реле рассчитана на 20 В, то резистор R1 не нужен, его можно заменить перемычкой. Если обмотка реле не рассчитана на 20 В, реле можно питать через понижающий стабилизатор типа 78хх или погасить излишек напряжения цепочкой из последовательно соединённых диодов (типа 1N4001…4007), или просто подключить реле на выход уже имеющегося понижающего стабилизатора DC-DC (поставить диод до или после К1.1). И уж совсем простейший вариант защиты от разрядки аккумулятора – поставить в разрыв провода, идущего к аккумулятору, диод VD2 (желательно Шоттки) с максимальным током раза в два больше тока зарядки. Естественно, у любого диода будет микроскопический обратный ток, вполне сравнимый с током саморазряда аккумулятора (а, может быть, и значительно меньше)… Если интересно померить этот ток – микроамперметр вам в помощь ! :solder:
Доработанная схема.JPG [28.91 KiB]
Последний раз редактировалось ALEX111111 Сб май 16, 2020 11:09:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2020 23:02:24
Если бы у тебя было хоть чуть-чуть мозгов, ты бы понял, что при большинстве современных понижаек, реле не отпустит контакты при пропадании сети.
Хоть бы чуть-чуть ознакомился со схемами понижаек, вместо того чтобы засирать форум бредом.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2020 02:38:47
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6479
ДЛЯ ЭТОГО АЛЕКСА 6 ЕДИНИЦ ВИДИМО ДУМАТЬ НЕ ЕГО...Jон вам тута НАКОПИПАСТИТ ВАМ МУСОРА СО ВСЕГО ИНЕТА АБСОЛЛЮТНО НЕНУЖНОГО И ГЛАВНО В ТЕМЕ ВСЕ РАБОЧЕ ВАРИАНТЫ УЖЕ РАСМОТРЕНЫ ранее
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2020 08:59:50
Рейтинг сообщений: 181
если мозгофф нету, то надо поинтересоваться серийной промышленостью...
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2020 11:17:18
Карма: -9
Чего-то я не врублюсь: :dont_know: с какого перепуга реле в схемах с полевым и биполярным транзисторами отключится при отключении сети 220 В, а реле с непосредственным подключением реле к С1 – не отключится?.. Питания от сети НЕТ, а другого источника питания в схеме у реле НЕТ. Конечно, С1, пока сам не разрядится через обмотку реле и вход DC-DC, будет какое-то время (несколько секунд) подпитывать реле. Но, при отсутствии дальнейшего питания реле, оно по-любому отключится, его контакт К1.1 вернётся в положение, указанное на схеме (разомкнётся). Или вы хотите сказать, что ток от аккумулятора пойдёт обратно через DC-DC на питание реле и его контакт К1.1 останется замкнутым? Это же нонсенс (чепуха)!.. Но, если уж у вас действительно ТАКОЙ DC-DC, который ПРОПУСТИТ ТОК В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, то поставьте диод VD2 до или после К1.1. Но самая простая схема – с одним разделительным диодом, безо всяких реле (см. «Доработанная схема» выше).
Доработанная схема-2.JPG [17.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2020 11:38:17
Карма: 131
С такого перепугу что большинство понижалок пропускают ток в обратном направлении, а когда ты до этого додумался убрал свою ущербную схему и оставил доработанную с диодом.
Но не подумал что схема с диодом не требует не какого реле, оно там становится совсем не нужно.
В итоге мы вернулись вот сюда.
https://kartofan.org/kak-unichtozhit-os ... felyu.html
И тема стала засранней на 6 бесполезных сообщений.
Но есть и положительны результат, сейчас все знают что ты редактируеш свои сообщения после ответов других.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2020 12:34:00
ярко-ярко... будет гореть этот дэбильный хламидиоз при переполюсовке обычной не шипко ушатанной батарейки 12в 7а*ч...
Сейчас этот форум просматривают: Zyklon-B и гости: 33
