Таймер из 2-х Будильников, не РАБОТАЕТ...
Сообщение Zips VB »
Собрал я тут на днях таймер вкл/выкл... как уже было сказано из двух китайских будильников, с питанием 1,5V...
только модели будильников другие...
Собирал 2 раза, так вот посмотрите эту схему, она вообще рабочая?, может кто собирал... и есть ли другие схемы на базе 2-х будильников?
(158.54 КБ) 442 скачивания
Мужики конифоль откопали?... пойдемте радиодетали ловить...
Сообщение uldemir »
Впринципе работоспособна. Ну Ваша схема от кнопок хотя бы включает/выключает нагрузку?
Сообщение Zips VB »
У первой работали только ручники, и то сенсорно(срабатывание при касании пальцем на 1 и 13 ножку),а будильники в хлам...
Я экспереминтировал потом и ручники перестали работать, собрал заново... все детали нормальные... Подавал 5 вольт... :(
Сообщение uldemir »
КМОП микросхемы руками лучше не лапать, особенно зимой. Первое добейтесь, чтобы схема работала от кнопок, потом мучайте часы. Возможно, ваши часы не дают эти "7-10" вольт на катушке - тогда у вас и не будет включаться/выключаться.
Сообщение Zips VB »
А как измерить эту амплитуду? Амплитуду импульсов? :?
Вернуться в «Практика»
