Пайка припоями с пониженным содержанием свинца: как оно?
Сообщение rmatveev »
Друзья, мы на работе все паяем ПОС-61 (39% свинца по массе). А тут возникла необходимость декларировать RoHS и, соответственно, нужно снизить количество свинца до 0,1% от массы изделия.
В общем, с ПОС-61 не получается - выходит около 0,5%. Есть идея заменить ПОС-61 на ПОС-90.
Но вот в чем прикол: в сети попадаются материалы (вот, например: https://engineering-ru.livejournal.com/474693.html), где описывают т.н. оловянные усы, которые появляются во время эксплуатации изделий с бессвинцовым припоем.
Вопрос: как оно с припоями с малым содержанием свинца (как ПОС-90, например)?
Есть ли похожие проблемы?
Сообщение Serj66610 »
лучше "третника"-ничего не придумано за 100 лет.
а декларации-каждый год новые появляются.....когда-то тетраэтил свинец в присадку к топливу бухали,когда-то свинцовым сахаром синяки сводили....и когда-то свинцовые аккумуляторы в авто ставили,а детская краска(гуашь)-это были свинцовые белила,корабли так-же перед покраской обрабатывали свинцовым суриком,а "голубые экраны" некогда были из стекла с 30% содержанием свинца.
Сообщение vlasovzloy »
Очень хреново паяется. Например на новых чипах безсвин, коллега перекатывает на обычные шары, ибо плюс минус несколько градусов на икпро и или не сел чип или перегрел
Сообщение pcb432 »
Бытовая электроника давно уже паяется безсвинцовыми припоями.
Гораздо более устойчивее к нагревам в эксплуатации.
Приходилось много раз перепаивать большие процессора с таким припоем, да тяжело выпаивать, но можно.
Насчет "усов", ни разу не встречались.
Появляться они могут скорее всего когда недостаточная защита от внешней среды, откуда они будут
если пайка покрыта лаком.
Сообщение Kuzmin »
Интересно, что такое "Третник"? Гугл не знает.
Сообщение Adagumer »
Kuzmin писал(а):Интересно, что такое "Третник"? Гугл не знает.
У вас наверно какой-то особый гугл!
https://www.google.com/search?client=ub ... 8&oe=utf-8
Сообщение Kuzmin »
Когда набирал, Гугл меня поправил и написал- тритник.
Сообщение Леоныч »
Гугл - гуманитарий. Он технических терминов не разумеет. )))
А в русскоязычной специальной литературе сплошь попадается такое:
"Припой третник - легкоплавкий сплав, состоит из свинца (37 %) и олова (63 %)."
"Припой третник — легкоплавкий сплав, состоит из олова и свинца. Содержание свинца в сплаве около 1/3 по массе, отсюда и название — третник."
" Мягкий припой третник —это сплав 65% олова и 35% свинца, с помощью которого гиожно паять практически все металлы и сплавы, кроме алюминиевых и самого алюминия. Третник плавится при температуре около 181 °С. "
Сообщение Kuzmin »
Раз гиожно, значит, гиожно.
Друзья, спасибо большое за мнения!
Еще интересно применение припоя ПОС-90. Вроде, свинца там в 4 раза меньше. Как с ним идет пайка и дальнейшая эксплуатация?
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="rmatveev",url="/forum/viewtopic.php?p=3841768#p3841768"]Друзья, мы на работе все паяем ПОС-61 (39% свинца по массе). А тут возникла необходимость декларировать RoHS и, соответственно, нужно снизить количество свинца до 0,1% от массы изделия.
Есть ли похожие проблемы?[/uquote]
Есть - растрескивание паек при термоциклировании (у нас дельта 120 градусов - ВПК), вернулись к православно старорежимногому ПОСу , для ширпотреба пофиг - быстрее сдохнет, быстрее пипл новый купит.
Вернуться в «Практика»
