Не работает инвертор.
Сообщение Silence »
Всем привет.
Спаял инвертор по этой схеме. Для питания использую блок питания от компьютера. При включении блок на мгновение подает питание, а потом отключается. В чем может быть причина? Спаял все как на схеме..вроде не ошибся.
Диоды - КД203А
Стабилитроны - Д815Е
Транзисторы - IRFP250N
Конденсатор один, пленочный, на 1мкф - 105J 630КС
Катушку индуктивности взял из компютерного БП (другого :) )
Сообщение Meteor »
Я правильно понимаю, что блок питания компьютера дает на мгновение напряжение и отрубается? При этом нет ни материнской платы ни других заменителей? Если да, то вероятнее всего просто нет сигнала имитирующего старт железа компа (есть такая опция). БП на мгновение подает напряжение и ждет сигнал о "здоровом старте" системы. Если сигнал пришел то продолжается подача питания, а нет -так нет.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение Silence »
Я запускаю блок замыканием зеленого и черного провода на широком питающем молексе.
Сообщение Meteor »
Скажите а без инвертора блок запускается и работает или нет?
Сообщение Silence »
Да, запускается и работает.
Сообщение Meteor »
Чтото грызут сомнения, по поводу инвертистости этого инвертора (не понятна суть поддержки генерации). Это часом не электрошокер? Откуда взяли схему?
Сообщение Silence »
Сообщение Silence »
К выводам схемы подключена спиральная катушка. К этой катушке, подключена индуктивнось. При включении с неподключенной индуктивностью, БП работает, а схема нет - даже транзисторы не греются. При включении с подключенной индуктивностью БП сразу выключается.
Сообщение Meteor »
Транзисторы изолированы от радиатора? Раз они должны работать в противофазе, то гальваническая связь стоков через радиатор недопустима.
Для генерации как я понял может потребоваться подбор конденсатора к тому же.
Сообщение Silence »
Снял с радиатора оба транзистора - та же история.
Сообщение koshak »
Я такое собирал. Во-первых: схема жрёт ОЧЕНЬ много тока(при дуге более 3-х ампер).
Во-вторых диоды нужны УЛЬТРАФАСТ.
В-третьих конденсатор ставь(который контурный)желательно керамический. Через кондёр идёт почти вся моща схемы(почему-то)и высокая частота разогревает диэлектрик. Я читал на флайбаке что некоторые коденсаторы взрываются.
з.ы. На флайбаке некоторые темы и большинство вложений-для зарег. пользователей.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Silence писал(а):Хочу сделать вот такую штуку - http://4hv.org/e107_*самореклама*/forum/forum ... .php?33665
Во как надо:
Сообщение Silence »
koshak: Диоды купил другие - http://chip-dip.ru/product1/1758684978.aspx
Кондеры - MKT на 250 вольт, по 0.15 мкф (на сколько вольт нужно кондеры брать для этой схемы? чем больше тем лучше?), транзистроры - IRFP460A. С такими компонентами работать будет? :)
SeregaT: А быстро гвоздь нагревается? И сколько трансформатор кушает?
Сообщение koshak »
Silence писал(а):koshak: Диоды купил другие - http://chip-dip.ru/product1/1758684978.aspx
Будет, но поиграй с кондёрами(у меня 1мкф), а напряжение ихнее вывирай с учётом учетверённого напряжения питания на первичке.
Да, и ещё кое-что: я видел такую конструкцию на фетах от материнки :) .
Сообщение Silence »
Ясно. Спасибо. Если что взорвется, отпишусь :))
Сообщение koshak »
Кстати, с твоими танзисторами можно до 125 вольт подавать.
Сообщение Silence »
А для чего в этой схеме резисторы? Нельзя без них обойтись?
Сообщение koshak »
Нельзя. Они толи открывают, толи ПРИоткрывают транзисторы, а диоды нада чтобы закрывать транзисторы выбросами напряжения на первичке.
Стабилитроны нада чтобы транзисторы не выносило закрывающими импульсами. Важна фазировка первички. Ещё нельзя делать разное кол-во витков в первичках.
Сообщение Silence »
У меня первичка - цельная спираль из медной трубки, без феррита :)
А почему стабилитроны на 12 вольт? :roll:
Сообщение koshak »
Silence писал(а):У меня первичка - цельная спираль из медной трубки, без феррита :)
В любом случае соблюдай фазировку и соотношение витков.
А стабилитроны почему такие-хз. При напруге ок. 12 вольт открываются ирфп250. Я собирал по этой схеме:
(16.79 КБ) 524 скачивания
Вернуться в «Практика»
