Led лента греется.
Сообщение Gemaglobin »
Всем привет! Извиняюсь, что может не туда и не о том... Но я немного в панике! Очень немного, но очень в панике. Имею светодиодную ленту (хотя последнее время это она меня имеет), которая досталась бесплатно(именно поэтому принципиально не хочу ничего покупать к ней :) ), лента на 24вольта, и ее метр где-то 20ватт. Не могу её зажечь... Есть блок питания от потерянного ноутбука 24вольта 3 ампера- от него она горит ярко, просто супер, но слегка постепенно разогревается(дождался 30-40° и выключил). Есть трансформатор,не помню откуда, но он выдаёт 24вольта. Но через диодный выпрямитель, тоже греется лента, но быстрее и сильнее. И есть страшная приблуда из разбитого факса, где тоже 24 вольта-но тоже сильный нагрев. В электронике я-даже не чайник, а ручка от чайника.... Включал от транса и приблуды через lm317(искал, по совету, схему стабильного тока) тоже фигня получается, резистор ставил подстроечный- и либо тускло светит, либо греется! Помогите!!!!! Я уже из принципа должен запитать ленту! Но чтоб она яркой была..
ПыСы: мне уже снятся веселые амперки........
Спасибо!
As
Сообщение As »
Так ведь она и должна греться, и тем сильнее, чем больший ток вы через неё пропустите! :) Лента должна крепиться к теплоотводу, есть для этого специальный алюминиевый профиль, но можно и просто к металлической поверхности приклеить...
Сообщение Starichok51 »
20 Ватт на метр, и ты хочешь, чтобы лента не грелась?
а куда эти 20 Ватт, по-твоему, должны улетучиться?
Где-то вычитал, что при нагревании светодиодов до 50 и выше, они намного быстрее умирают..
А я их хотел в "комнату для раздумий" повесить, по периметру потолка.
Профиль есть, аллюминька. Но лента приклееивается к нему на двусторонний скотч, который будет прослойкой между лентой и профилем. Теплоотвода, по идее, не должно быть.
Вот отсюда и волнения! Будешь так сидеть, повонькивать,а тут БАХ! и свет исчезнет..... Так и второй раз сходишь....
Спасибо! Попробую все смонтировать.
Сообщение mikes357 »
Это блок питания регулируемый должен быть. На той же LM317 делаешь. Её - тоже на радиатор надобно
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Gemaglobin",url="/forum/viewtopic.php?p=3842834#p3842834"]Где-то вычитал, что при нагревании светодиодов до 50 и выше, они намного быстрее умирают.[/uquote]Обязательно найдите где, и больше там ничего не вычитывайте.
Для светодиодов в пластике, десятки тысяч часов даташитно нормируются при температуре 70-80 градусов, а для светодиодов на керамике и повыше.
[uquote="Gemaglobin",url="/forum/viewtopic.php?p=3842834#p3842834"]Профиль есть, аллюминька. Но лента приклееивается к нему на двусторонний скотч, который будет прослойкой между лентой и профилем. Теплоотвода, по идее, не должно быть.[/uquote]Использовать нужно специальный термопроводный скотч или термоклей. И если там реально 20Вт/м, то профиль необходим не просто полоса, а именно с развитым ребрением, и хороший теплопроводный скотч/клей. При питании ленты на всю мощность, профиль будет даже очень горячим. Его и крепить надо с учетом его высокого нагрева и так, что-бы он охлаждался.
[uquote="Gemaglobin",url="/forum/viewtopic.php?p=3842834#p3842834"]А я их хотел в "комнату для раздумий" повесить, по периметру потолка.[/uquote]Идея так себе.
Лента -- это прежде всего декор, для подсветки, не для освещения.
Сообщение pcb432 »
Ну так для большего самоуспокоения запитай пониженным напряжением 20 -22 вольта.
Он не хочет. При 20-22В обычная лента, это порядка 30-50% полной яркости.
А ТС требуется именно ярко. И что-бы не грелась.
Ну типа повыше, но что-бы пониже.
Сообщение musor »
давно все умные поняли что обычные ленты не для света а для декора
есть также ленты для светилникоф и подсветки монитороф-телекоф там свентотдача болше любая лента треьбует крепления на теплотвод -обычным лентам хватает штатного слоя самоклейки для специалных лучше приенять спец клеи теплопрововодные навроде 5алсила если лента с встреными баластом(резике или гентока) под сеть 24в то кроме бп ей не нужно ничо можно чуть снизит напругу упадет и яркость и нагреф
и еще лент на 12 и 24в строятся по схеме их кучи 3S и6S цепочек каддая на ленте их меого если сдолхнет один такой сегмент то осталные светят на границах сегментоф емть пощадки для пайки и знаак ножниц тока там можно ленту резать не куски для лент на 24в сдиодами на 34v сегмент доволно длиный выходит но там часто ставят боле вв диодв на 6 и 9 в тогда сегмент короче
ваше поражат новички читающие тока заголовки в дш
берут мост на 100а ставят просто так а полтом оруть что при 10а о сгорел нафиг мол китайцы фуфлогонят
а прочитат в дш что ЕМУ нужн не мене 200кв см медный радиатор они видимо не доперли
Сообщение zato4nik »
Самый дешёвый профиль - люминивая полоса, для ленты такой мощности надо брать ширину полосы от 40 мм. , Также нелишним будет учесть температурное расширение люминия и либо не класть длинные отрезки ,либо крепить часто.
[uquote="Gemaglobin",url="/forum/viewtopic.php?p=3842834#p3842834"]Где-то вычитал, что при нагревании светодиодов до 50 и выше, они намного быстрее умирают..
Будешь так сидеть, повонькивать,а тут БАХ! и свет исчезнет..... Так и второй раз сходишь....[/uquote]
"двухсторонний скотч" ШТАТНЫЙ? Профиль есть? Вот и клейте на него, и не парьтесь, работать будет.. А "БАХ! и свет исчезнет" не получится - у вас в МЕТРЕ ленты скорее всего- 240 светодиодов, сгорит ОДИН.. И, что интересно- один гаснет, и, не смотря на то, что их там по шесть штук в цепочке- остальные пять продолжают светить.. (у меня так метровый кусок ленты светит уже года два, наверное - один светодиод погас через полгода, второй- (из другой "тройки") через год, и всё.. )
А греться - греется лента и 5 ватт/метр, наклеенная на алюминий до "ощутимого тепла"- 40~45 градусов..
Всем привет!!!! Признаюсь избавил свой толчок от этой идеи. Но зуд примастырить ленту оставался! Я обернул лентой люстру! Она пятиламповая, а верх - большой металический круг (примерно метра два в окружности). А приперло на такую мысль то, что я наткнулся на блок дистанционного управления для люстры с пультом на три кнопки :).
Теперь я пультиком в зале включаю две лампы-первая кнопка, три лампы-вторая, и светодиодный обод-третья. Светодиодная лента светит паралельно потолку и светит даже ярче чем пять энргосберов по 15 ватт!!!!
Я очень доволен!
As
Сообщение As »
Яркость и сила света - понятия суть разные...
если смотреть на светодиод, то естественно он будет выглядеть ярче лампы.
но еще, кроме яркости и силы света, есть понятие освещенности
я про освещенность! Зачем смотреть на светодиоды?
