Не работает пульт от телевизора филлипс
Сообщение pcb432 »
Жир подсасывается под кнопки за счет вакуумного эффекта, при нажатии на кнопку.
Сообщение musor »
скоре всего ТАК при отпускани ране нажатой кнопки там возникает разрежение что до пропитывания резин и силикона насквос это спорный вапрос
для силикона однозначно нет а вот резины разные бывают неготорые растворяются и плывут в гсм И ЖИР БЫТОВОЙ С ПАЛЦЕФ и ПРОДУКТОФ НЕ ИСКЛЮЧСЕНИЕ
ВЫ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ шТО 1 ЗАСАЛИВАЮТСЯ И ДОХНУТ КУХОНЫЕ ТЕЛЕКИ И ПУЛТЫ
ПРИЧЕМ ДОХНЕТ ДАЖЕ МЕСНАЯ КЛАВА НА МОРДЕ ТЕЛЕКА-ка вы это обьясняете ?
некоторые сорты "резин" впитыват все ка губка но их редко применяют там...
а вот пвх с пластиком часто тут уже 2 вклада и бытовой жир и пластификатор
прричем 2 весма едкий и окисляет дорожки и создает утечки
совет мойте руки с мылом почаше или юзайте чехлы из прозрачного селикона
а то поели жирный плоф или мясо руками и не вытирая(во время процеса руки не моют) на пулте кнопки давите а потом плачетн приставка т2 сдохзла и теленк глючет
Сообщение alexradio1103 »
pcb432, Вот вы несёте бред! Какой вакуум??? :facepalm: Ещё скажите, что там квантовая механика! :)))
Это просто пропитывается резина и жир протекает!
Вот и всё!
И не руки мыть нужно, а пульты! Вот и всё!
Если вы жрёте руками- я вам не доктор! :)))
Мой пульт вы видели - там только пыль и мусор! никакого жира нет!
Сообщение pcb432 »
Вот это настоящий бред. Прям не резина, а пористая бумажка получается.
То то не зная, везде применяют резину (силикон) для уплотнения и предотвращения соединений.
А если подумать?
Форма резиновых кнопок и гладкая поверхность создаёт эффект присоски, что и подсасывает под них более жидкую
часть жира.
Жрать надо меньше :)))
pcb432, киньте кусок резины в масло - и посмотрите что с ней будет через месяц! да даже недели хватит! :facepalm:
Есть такое понятие "маслостойкость" - и далеко не все "резины" имеют это свойство. Тем более в ширпотребовских вещах как ПДУ.
Вот Ваш бред я точно не буду слушать. :)
И никаких присосок! :)))
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср май 20, 2020 03:36:09, всего редактировалось 1 раз.
В нормальном пульте вакуума, конечно, нет- вчера пульт мыл, там в резинке "воздушные каналы" сделаны, чтобы кнопки от платы быстро отрывались, а так- резина жиром пропитывается "на ура"- на плате пульта под часто используемыми кнопками жирное пятно всегда присутствует..
зы.. Раньше, у совсем старых пультов, кнопки были пластмассовыми, а уже под кнопками- резинки..
Сообщение Муркиз »
Вопрос - если часто использованные кнопки находятся в центре клавиатуры, то почему кнопки с краев имеют меньший, а не больший, слой смолы ?
Муркиз, Потому, что вы сами ответили себе - меньше пользовались - меньше жира. :)))
Сообщение Муркиз »
А как жир в центр тогда пробирается ?
Партизанен ?
Сквозь резину! Уже сказано сто раз. читайте выше!
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3843754#p3843754"]почему кнопки с краев имеют меньший, а не больший, слой смолы ?[/uquote]
Это у вас пульт такой.. У меня "основных" кнопок ПЯТЬ- "включение" Программа + Программа - Громкость + Громкость -..
И ИМЕННО ПОД НИМИ больше всего этого "жира"
И разбухают кнопы тоже от жира!
Как губка впитывают жир!
Мне как- то раз притащили пульт от кухонного телевизора- "посмотреть".. Там кнопки настолько разбухли, что в отверстиях корпуса застревать начали.. :facepalm:
Ну да, я отверстия ножом расширял...
Иначе - покупать китайский пульт и с него резину в родной переставлять...
Сообщение olegue »
Счас гуглил чем плату пульта помыть, все пишут что водой нельзя,только спиртом.
Но спирт в магазе не продается, может быть водкой, но она на воде.
Есть еще у меня уайт спирит. Или может каким растворителем? Подскажите.
Сообщение otest »
При этом все моют в том числе и я. Спирта у меня хватает.
Сообщение olegue »
а тчо я там водой могу повредить? Сами контактные места, они из чего сделаны? или чем покрыты. Где то слышал что их карандашем простым можно восстанавливать.
Сообщение otest »
Можно графитовым карандашом. Вопрос где его взять.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3844381#p3844381"]а тчо я там водой могу повредить? Сами контактные места,[/uquote]
Ничего там не повредится водой. Мою всё (плату, части корпуса, резину) в тёплой воде мылом (хозяйственным) и не широкой кисточкой. Ни одного пульта не повредил. Сушу феном или на батарее, летом на солнце.
Сообщение olegue »
ок, спасибо. ТАк и сделаю
А если плохо будет нажиматься? Карандашем рисовать?
