Как оптимально организовать открытие полевого транзистора?
Сообщение Plan »
Привет!
Как Вы сделали бы если требуется открывать мосфет в цепи конденсатора, который заряжается от обратной эдс вторички повышающего трансформатора, при достижении напряжения на конденсаторе 400 вольт? Требуется чтобы открывался при 400в а закрывался например при 390? Как лучше это сделать чтобы полевик не испытывал недостатка при открытии чтобы максимально быстро он мог открыться и закрыться при нужных значениях. :idea:
(16.8 КБ) 143 скачивания
Сообщение ST@S »
Драйвер верхнего ключа и монитор питания
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение 12943 »
[uquote="Plan",url="/forum/viewtopic.php?p=3843043#p3843043"]Как Вы сделали бы если требуется открывать мосфет в цепи конденсатора, который[/uquote]
Ты лучше напиши, чего хочешь добиться?
Сообщение Plan »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3843078#p3843078"][uquote="Plan",url="/forum/viewtopic.php?p=3843043#p3843043"]Как Вы сделали бы если требуется открывать мосфет в цепи конденсатора, который[/uquote]
Ты лучше напиши, чего хочешь добиться?[/uquote]
чтобы конденсатор разряжался в индуктивность но слегка а не полностью, как только 400 вольт стразу ключик открылся как только 380 закрылся(нижний порог желательно регулировать)
Последний раз редактировалось aen Пн май 18, 2020 17:51:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение 12943 »
Не эту ахинею, а цель деятельности.
Сообщение Anuvsenahren »
Он у нас из строителей вечных двигателей.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 44#p621544
[uquote="Plan",url="/forum/viewtopic.php?p=621544#p621544"]Думаю каждый из Вас хотел сделать простой и не требующий подзарядки источник питания (батарейку,аккумулятор, ГЕНЕРАТОР!) который будет работать без внешнего воздействия от электросети и которым можно освещать любое количество окуружающего нас мира и в любой точке нашей необъятной ЗЕМЛИ в любое время суток и года! Так вот спешу всех Вас обрадовать! Уже есть такое устройство! И оно у меня в голове(мыслях), и даже отчасти в экспериментальной разработке!!![/uquote]
Сообщение Plan »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3843095#p3843095"]Не эту ахинею, а цель деятельности.[/uquote]
во :idea:
Последний раз редактировалось aen Пн май 18, 2020 18:15:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mickbell »
И как же оно работает, сие устройство?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ахренолог »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3843153#p3843153"]И как же оно работает, сие устройство?[/uquote]
На очень резком резонансе , при этом резонанс должен быть первой свежести. :))
Сообщение BlackKilkennyCat »
пока батарейка (Bat1 12V) не кончился, а это зависит от того, как Gen1 устроен: хоть плюс к нему не идет и работать не будет, но минус-то к нему подводится, и есть шанс, что T1 заперт. Тогда время вечности = времени саморазряда батарейки. Но если верхний транзистор откроется (генератор-то там тоже только минус имеет), то еще утечки на электролите будут.
Меня здесь больше нет
:shock: Это - что? Это такое объяснение?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну, в другом объяснении будут магия, энергия кефира, ссылки на работы академиков РАЕН а-ля дудышев и прочее подобное.
Вернуться в «Практика»
