Форум РадиоКот • Просмотр темы - Определение параметров сетевого трансформатора.
Текущее время: Вс мар 29, 2026 17:16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4243 ]     ... , , , 181, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 12:35:10
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
ORION105 писал(а):
На вторичку и провода нет для перемотки.Может кто поможет хоть что то узнать о трансе.
Заранее благодарен.
Интересен ход мыслей! Зачем узнавать что либо о горелом трансе если перематывать его не собираешься?
Информация вся на бирке. Его стоить проверить, а то вдруг он исправный?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 12:43:45
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Наверно хочет найти замену.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 13:04:07
Карма: 127
Как я понял из поста ТСу достался только трансформатор, без саба в котором он стоял. :)))
А найти замену такому сложно, уж очень много напряжений. Придется несколько брать. :facepalm: Легче таки перемотать.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 13:12:25
Рейтинг сообщений: 2
Уважаемый kentgaryk,на первичку провод я найду,что бы перемотать,а вот на вторички,если не подойдут напряжения,уже нет.Вот и хочу,найти хоть какие нибуть параметры вторичек,что бы не тратить зря время и средства(имею виду обмоточный провод первички.То,что первичка закоротила - это факт.Низкое сопротивление обмотки + лампочка горит в полную силу.Автомат выбивает без лампочки.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 13:25:02
Карма: 127
Если трансформатор не проклеен напрочь, то можно аккуратно размотав использовать провод повторно если он не подгорел. Хоть это и не очень хорошо, но мы в радиолюбительском прошлом всегда так делали ибо эмальпровод не продавался в магазинах.
Параметры внешние написаны на этикетке. Сечение можно определить примерно задавшись плотностью тока примерно 2,5-3 А/мм кв. Витки определить затруднительно, т.к. трансформатор витканутый. Можно рассчитать померив сечение сердечника, но весьма приблизительно, т.к. неизвестно с какой максимальной индукцией работал трансформатор. Все это не очень важно ибо все равно разматывать. А размотав узнаешь и так. :tea:
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 13:43:17
Карма: 146
Так если собрался перематывать первичку то просто посчитай витки при размотке. Если первичка спеклась намертво то можно смотать одну из вторичек и рассчитать плотность тока и количество витков на вольт. Из этого очень просто рассчитать любую обмотку. А вторичку можно намотать тем же проводом если он не горел.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Продавался но был дефицит, иногда выручал посылторг.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 13:51:47
Карма: 127
В Москве в советские времена не встречал не разу. Но выручали старые трансы, пускатели и реле. Их тогда не тащили в цветмет и навалом было на любой свалке. Помню шасси от ТВ КВН-49 с жЫрным силовым трансформатором, дросселем, ТВК и ТВЗ можно было найти в каждом дворе! Они в 70х как раз выбрасывались на помойку. :))
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 14:00:25
Карма: 146
Странно, я думал что в москве было легче. У нас один раз покупал провод. Потом выписывал через посылторг, пока не создал запас из старых трансформаторов. До сих пор использую БУ провод в 80% случаев, предварительно проверив качество.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 14:17:53
Карма: 127
У меня до сих пор этот запас валяется, даже один силовой от КВН-49 есть. Не использую для провода, провод сейчас легко купить. Разве что готовый трансформатор бывает под что-нибудь подойдет. Лежат как память о тех временах. :)
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2020 19:59:21
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Эмальпровод в СССР иногда продавался в катушках, но редко и выбор был небольшой. Ходовые я тоже не встречал. Покупать особого смысла не было - дешевле было раздербанить что-нибудь (задаром).
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 10:16:18
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Вот вопрос встал - как определить на какую частоту сети рассчитан трансформатор 50 или 400 Гц ну и напряжение первички 115/125/220/230
Трансформатор накальный высокопотенциальный - то есть выход 3-6,3 вольта ампер 10-15 изолированных от первички киловольт на 30. Тип железа не определить - залитый монолит, но по весу и габариту явно не феррит. Ватт 70-100 при 50 Гц и ватт 150-200 при 400 Гц выходит. Имеет 1 первичку R пост току 39 Ом и 1 вторичку.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 10:24:47
Карма: 146
Если у вас вторичка на 6,3в то подайте туда эти 6,3в с другого трансформатора и посмотрите ток ХХ, если ток приемлемый останется только измерить напряжение на первичке. Ток ХХ должен быть в 5-10 раз меньше рабочего тока. если трансформатор на 400Гц ток будет намного больше.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 15:40:03
Карма: 127
Воткнуть в розетку через лампочку 60-100Вт и все обмерить. Скорее всего информации будет достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 15:42:32
Карма: 146
Трудно будет определить напряжение первички 220 или 230.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 16:09:21
Карма: 127
Это можно определить только включив трансформатор штатно, нагрузив вторичку номинальной нагрузкой и измерив напряжение на ней.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
У ТНов обычно оно немного больше чем 6,3В для компенсации падения на проводниках разводки накала, что нибудь в районе 6,5-6,7В
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 16:29:24
Карма: 146
Ну и обратным включением можно определить.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 16:40:18
Карма: 127
Это не факт. Все надо определять под нагрузкой. На этот параметр сильно влияет потокосцепление, тем более что там толстенная изоляция между обмотками.
Приблизительно определить коэффициент трансформации можно и при включении через лампочку померив напряжения первички и вторички.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 18:53:18
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
для компенсации падения на сопротивлении обмоток. провода тут совсем ни при чем.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 20:31:54
Карма: 146
Нет и провода учитываются. накальные трансформаторы предназначены для питания накала ламп. А лампам по хрену сколько на выходе трансформатора им нужно что бы на их ногах было 6,3в. Поэтому накальные обмотки мотают с небольшим запасом. При номинальном токе на выходе не 6,3 а 6,4 -6,5в.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 20:37:00
Карма: 153
Канальные трансформаторы и канальные обмотки - это что-то!!!
ага, производитель трансформаторов очень хорошо знает, какие будут провода и какой длины от трансформатора до лампы ...
ты этот анекдот про учет проводов в бане расскажи - тазиками забросают ...
