Ремонт DVD плеера Vitek VT-4077SR
Сообщение zvyagaaa »
Выяснилась проблема с блоком питания в дивидишнике. Вот схема.
Проблема в том, что нет +12 (просадка до +9,6) на -24 (Просадка до -20), остальные напряжения в норме. Заменил все электролиты, диоды. Все без толку. Вот прикладываю осциллограммы.
теплый ламповый кот
Осциллограмма на +12В
+3,3В
+5В
Осциллограмма на 8 Выводе с дросселя
Осциллограмма на 10 Выводе с дросселя
Осциллограмма на 12 Выводе с дросселя
Кто-нибудь что-нибудь по этим картинкам можешь сказать? куда копать? Если надо, я могу написать и частоты, и амплитуды. МС U1 по схеме греется. Не сильно.
Последний раз редактировалось zvyagaaa Сб фев 06, 2010 17:52:18, всего редактировалось 1 раз.
теплый ламповый кот
Сообщение ПАУЛЬ »
А с нагрузками по 12 и 24 вольтам все окейно?
Что такое шаговое напряжение?
наоборот, с нагрузками +12 и -24 и плохо, на остальных более- менее, судя по напряжению. +3,3, +5, -12 стабилизорованы, поэтому номиналы выдают. А эти нет, и не понятно, что делать.
Место замера/амплитуда/период
+3.3/0,01В/200Гц
+5/0,18В/200Гц
+12/0,008В/200Гц
-12 (не удается замерить, т.к. какой-то высокочастотный шум один на экране появляется
-24/0,02/200Гц
на обмотках дросселя Т1
12/30В/71,4кГц
10/55/71,4кГц
8/150В/71,4кГц
7/0,45В/71,4кГц
6/3В/71,4кГц
теплый ламповый кот
Сообщение Димон »
Прошу прощения, а вы напругу меряете на блоке с подключённой нагрузкой, или на ХХ? Отключите БП от ДВД и нагрузите шину 3.3в мощным резистором, установите ток хотя бы 0,5-0,7А и потом измеряйте напряжение на остальных шинах. (на другие шины также желательно повесить минимальную нагрузку)
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение SLvik »
Прозвоните для начала все диоды по вторичке.
Не мешает проверить кондёры по 5ти вольтам.
замеры произведены на ХХ, на 3,3В подпаял резистор 100 ОМ, а иначе на 3,3 было бы около 5В. Диоды во вторичке мало того, что прозвонил, я их еще и заменил на новые. Вообще нисколько не поменялся эффект.
Тэкс,а на +5 кондеры надо посмотреть, потому что такая амплитуда большая? по сравнению с остальными?
-------------добавлено------------
Вот я выпаял еще диод Шоттки D7 прозвонить. Нагретый (не сильно) звонится в обе стороны, холодный - звонится в одну сторону - это нормально? Или его надо менять? Он, кстати, в +5В шине и стоит.
теплый ламповый кот
Сообщение myurrey »
zvyagaaa писал(а):Вот я выпаял еще диод Шоттки D7 прозвонить. Нагретый (не сильно) звонится в обе стороны, холодный - звонится в одну сторону - это нормально? Или его надо менять? Он, кстати, в +5В шине и стоит.
Не нормально. Менять.
Сообщение Димон »
Диод менять. Резистор на 100Ом - очень много. Повестье 4-6Ом для нормальной нагрузки. На ХХ напруга у импульсников не меряется.
Димон, Вы же написали, что надо на 3,3 мощный диод поставить, вот я и поставил, что под рукой был. Да и от двд вы тоже сами написали отключить.
Завтра поеду-куплю диод, заменю.
теплый ламповый кот
Сообщение Димон »
Где это я говорил что на 3.3В нужно менять диод? :shock: Я писал, что нужно заменить тот диод, который у вас звонится во всех направлениях. А на 3.3В повесить нормальную нагрузку а потом уж смотреть, что делается на остальных шинах. Вот повесьте на шину 3.3В резистор на 5 Ом, сто будет соответствовать току около 0.7А. Потом измерьте напругу на остальных шинах, на которые также бы не мешало повесить минимальные нагрузки (но не обязательно) На + 12 повесьте резистор на 100 Ом.
я описАлся, конечно, не диод, а резистор, просто про диод думаю, вот про него и пишу.
теплый ламповый кот
в общем нагрузил я +12 100Ом, +3,3 -40Ом (не нашел +10), заменил я диод, сейчас получаются такие осциллограммы
+5 в - Изображение
+12 - Изображение
-12 - Изображение
-24 - Изображение
+3,3 -Изображение
Как можно заметить, что у +5 амплитуда явно уменьшилась, но плохо видно на фотках, а в реалии - почему-то кривые стали похожи на наклонную букву "М", две вершины одна ниже другой, Потом доходит до постоянной составляющей, и опять. Но сами перепады уменьшились, конечно. Единственное - на +12 раза в два больше амплитуда, чем у других. А, и самое главное - +12 так и не появилось на выходе, а даже упало, до +8,5В. Что скажете? Я уже и книги читаю по импульсным источникам.
(32.72 КБ) 786 скачиваний
(34.19 КБ) 754 скачивания
(27.33 КБ) 838 скачиваний
(28.85 КБ) 706 скачиваний
(26.73 КБ) 810 скачиваний
теплый ламповый кот
Сообщение Димон »
Если перед этим меняли кондёры и диоды во вторичках, при этом на некоторых шинах напруга нормальная, то могу посоветовать только одно: заменить оптрон и TL431. И опять же, для этой обмотки, нагрузка маленькая. Получается ток около 80 mA. А от нагрузки на этой обмотки, зависит напруга на остальных. Микросхема расчитана на 25Ватт, а вы нагрузили её всего лишь на 0,3Ватта. При нормальной нагрузке, кважность импульсов должна уменьшиться, и блок выйдет на нормальный режим. Это я всё к тому, что БП скорее всего исправен, не там неисправность ищите.
да, возможно вы правы. Вообще проблема состоит в том, что DVD плеер перестал читать диски. Любые, пишет, что диск поврежден.
теплый ламповый кот
Сообщение myurrey »
zvyagaaa писал(а):да, возможно вы правы. Вообще проблема состоит в том, что DVD плеер перестал читать диски. Любые, пишет, что диск поврежден.
Сопротивление шпиндель мотора и следящего мотора сколько Ом? Хотя может и нормальное сопротивление показывать, а мотору все равно кирдык, лучше сразу заменить на новый, ставьте 5,9В не ошибетесь. Шлейф подкидывали новый?
Вот Вам полезная ссылка http://remont-aud.net/forum/9
щлейф менял, ссылку читал сразу, как только полез в дивиди, в общем, купил механику в сборе с головой, буду сегодня менять, посмотрим.
-------добавил-----------
заменил головку с механикой - стало читать :) как говорится, дело было не бобине.
теплый ламповый кот
