Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение teploingener79 »
Спасибо, друг кота...
Сообщение freewayrider »
Ремонтирую драйвер форсунок в авто.
Нужно заменить один транзистор SOT23, маркировка не ищется вообще.
Фото прилагаю.
На корпусе цифры 24 (большая) и 49 (маленькая и повернута на 90 градусов)
Транзистор-тестер выдает вот такую картину. Судя по всему какой-то составной элемент.
(127.54 КБ) 215 скачиваний
Сообщение WiseLord »
freewayrider писал(а):маркировка не ищется вообще
Почему же - ищется вполне: http://www.s-manuals.com/ru/smd/24 - вот так прямо по запросу в google "sot23 24"
Возможно, DTC114ECA
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3842069#p3842069"]
Возможно, DTC114ECA[/uquote]
Да, я один транзистор из этой серии взял сегодня. Заработало!
Но не даёт покоя то, что коэфф. усиления другой и, главное, у оригинала картинка на транзистор-тестере другая, с диодом. А у нового - обычная схема транзистора.
Сообщение bouseman »
Не могу опознать. Драйвер регулировки оборотов мотороа микроквадракоптера.
Подозреваю, что это MOSFET верхнего и нижнего плеча
Ток думаю 5-7А, напряжение до 10в
корпус похож на DFN 2x2mm, 6 выводов
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="freewayrider",url="/forum/viewtopic.php?p=3842099#p3842099"][uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3842069#p3842069"]Возможно, DTC114ECA[/uquote]
Но не даёт покоя то, что коэфф. усиления другой и, главное, у оригинала картинка на транзистор-тестере другая, с диодом. А у нового - обычная схема транзистора.[/uquote]
Совсем не обычная - там встроены два резистора, смотрите даташит. Верить всяким картинкам на "алитранзистотестере" не надо.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
bouseman, на нем же написано - sm2221csqg
SM2221CSQG.pdf
(217.5 КБ) 190 скачиваний
Меня здесь больше нет
to BlackKilkennyCat
Спасибо огромное. Да я не очень электронщик, поэтому максимум на что меня хватило, это гуглить по коду на корпусе, но ничего не нашлось.
Сообщение smirnofoleg »
Доброго дня всем форумчанам.
Помогите пожалуйста опознать микросхему , стоит в китайской PSB
(57.24 КБ) 224 скачивания
(65.8 КБ) 205 скачиваний
(55.14 КБ) 204 скачивания
Сообщение korob »
NCP1250.
Сообщение musor »
это контролер защиты литика стоит в любой батарейке называется непомнюках
рядом 2 сторониен ключи
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3843668#p3843668"]NCP1250.[/uquote]
Не, это не она, там какая-то микросхема BMS, PSB для литиевых аккумуляторов, причем на 3,6 В
Сообщение GARMIN »
DW01?
Сообщение Dik13 »
Ищется название LED драйвера подсветки
(в моём случае планшет BQ-1082G. Как-бы проблему я решил, вход её питания коротил через LC-фильтр - кондёр сгнил от залития и "садил в КЗ на землю", а индуктивность просто "ушла" в килоомы от такого тока...) .
Корпус sot23-6 маркировка - толи ".08859" , толи ".OBB59" Да и вместо "O" может это ноль нанесён...
:dont_know:
Сообщение Upgrader »
Помогите опознать пару светодиодных драйверов из фонаря, низковольтного типа автомобильного. Нужно узнать сколько максимум вольт можно подавать на вход. Надо запитать от 43 вольт, не знаю выдержит или надо дополнительный еще dc-dc даун ставить. Китайцы говорят что можно аж до 80 вольт питать, но верить им нельзя. Входное напряжение минимум 11 вольт, а мощность фонаря 15 Вт.
Качественное фото:
Маркировка:
76CDT
C02A
01 4985
Очень надо узнать, какое максимальное напряжение она съест.
И еще одна (но эта не сильно важна, если что заменю ее на что-то другое):
Маркировка:
4003B
1942
(это точно не CAT4003B)
Надпись на плате: XM4-52x54-F2 Не знаю что это может означать.
Сообщение panascan »
Помогите опознать элемент с маркировкой G2
корпус sod123
напряжение падения (от БП через резистор) 0,6в
в этом корпусе нашёлся стабилитрон 500мВт: 3,6В 5%
но что-то мне подсказывает, что это всё таки диод.
нужна ваша помощь
(53.21 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Martin76 »
panascan писал(а):в этом корпусе нашёлся стабилитрон
panascan писал(а):но что-то мне подсказывает, что это всё таки
Ну так стабилитрон и есть G2=MMSZ5227B.
Хотя если очень хочется, то можете считать его хоть тиристором.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3848238#p3848238"]
Хотя если очень хочется, то можете считать его хоть тиристором.[/uquote]
Спасибо за шутку про тиристор, оценил.
У стабилитрона MMSZ5227B, согласно даташиту, маркировка D2, да и стабилитрон должен открываться не на 0,6в, а на 3,6в.
Есть ещё варианты ?
Сообщение korob »
panascan писал(а):Есть ещё варианты ?
Если корпус всё же не SOD-123, то это может быть CRG02. :roll:
panascan писал(а):да и стабилитрон должен открываться не на 0,6в, а на 3,6в.
Стабилитрон при прямом включении мало отличается по падению от обычного диода.
panascan писал(а):согласно даташиту, маркировка D2
Даташиту какого производителя? МСС, TSC и некоторые другие маркируют их G2, другие могут по другому, иногда просто 3V6 пишут ( у меня есть такие в SOD123 ), в итоге бывают чуть ли не десятки маркировок, как у 2N7002, и все правильные.
Спасибо, очень похоже, что получилось правильно опознать, и это CRG02
Поменяю на CRG03
Вернуться в «Практика»
