Опознание радиоэлементов
Хорошо, что форум имеет черный список. О том, что мусор в очередной раз нагадил, узнается лишь косвенно. Прям как лоток с автоуборкой.
Меня здесь больше нет
вилка на плату двухполюсная
Разъем питания 2 контакта, вилка на плату
Отбой, нашел.. https://aliexpress.ru/item/32959512753.html
Ага, это трехштырьковая, но с вынутым штырьком посередине. Не зря так сделано, на всякий случай от пробоя во влажности или при подплавлении контакта.
Если кому нужно будет, на али ищется по запросу VH 3,96 или CH 3.96
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3816818#p3816818"]Отбой, нашел.. https://aliexpress.ru/item/32959512753.html[/uquote] Это не он
У меня ИИП PPS-200-24 с таким же разъёмом:
В даташите на ИИП написано, что это — JST B3P-VH or equivalent, и ответная часть к нему — JST SVH-21T-P1.1 or equivalent.
Но в ЧиДе таких не было (или под заказ), так что я заказал как на вашей ссылке PHU-3. У обоих этих разъёмов шаг 3,96 мм.
При надевании розетки PHU на вилку JST у последней отогнулась и отломалась торчащая пластмасска, за которую стопорится оригинальная розетка JST. Так что у следующей розетки PHU я отрезал торчащий "зацеп", которым она цепляется в вилке PWL-3.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3816123#p3816123"]Дросель 22мкГ 1ампер.
Зачем его искать?
Прошивка слетела?[/uquote]
стали фонить, поплыл дымком резистор 33ком после стабилизатора 9в, и звенят дроселя
Зачем его искать?
Сгорела деталь в магнитоле 7038b не могу определить что за деталь. Помогите определить .
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/139621/thumbnail/25sbiypej9.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/139621/thumbnail/25sbhvnd2q.jpg[/img][/img]
[uquote="Maximum316",url="/forum/viewtopic.php?p=3817296#p3817296"]и заказать ее аналог.[/uquote]
я бы поручил это тому кто делать будет.
по маркировке хрен пойми.
проще срисовать кусочек схемки.
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
Комрады на Ремаут так же грятЬ что ШИМ энто.
https://remont-aud.net/dump/car_audio/2 ... -1-0-83884
думаю ваш вопрос закрыт.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
на комплююхерный похож, нукибучный.
что с ним делать лучше спросить мучителей комплюхтероф
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3817811#p3817811"]на комплююхерный похож, нукибучный.[/uquote]
Да, оттудова. Если загуглить, даже модель можно узнать.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3817811#p3817811"]что с ним делать лучше спросить мучителей комплюхтероф[/uquote]
Это кто такие и что они скажут? Думаю протокола обмена они точно так же не знают.
Единственную интересную информацию нашел вот у этого продавана, но там обрывки и мелко очень. Вот откуда он эти картинки взял?
Производитель похоже TRANSOUND ELECTRONICS, но на сайте инфы по модулю нет.
Sensitivity -24±4dBFs
Operation Voltage 3.3V
Standard Clock Frequency 2.4MHz
Directivity Omni directional
Current Reduction Max. 3.1mA
S/N Ratio ≥58dBПроизводитель похоже TRANSOUND ELECTRONICS, но на сайте инфы по модулю нет.
2 MyxoMop: По подобным микрофонам, если "на почитать", то есть такой аппнот:
https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdf
Ну и в помощь: https://electronix.ru/forum/index.php?a ... &id=154447
Помогите опознать деталь:
Очень похож на датчик давления, но какой именно?
Надпись на корпусе
436
B73
Судя по надписям на печатке, имеет 4 вывода. Размер корпуса 4*3 мм
Надпись на корпусе
436
B73
Или "smd микрофон активный", к прим. https://www.smd.ru/katalog/akusticheski ... _mikrofon/
[uquote="MiklSh",url="/forum/viewtopic.php?p=3818863#p3818863"]Или "smd микрофон активный"[/uquote]
Спасибо. Да действительно, очень похоже, что так и есть. Надо проверить.
