Опознание радиоэлементов
Сообщение лидокорк »
Martel- писал(а):Я надеюсь, что это вч транзистор КТ368
КТ368 трудно спутать с чем то.У него на торце либо одна(Б),либо две(А) красные или белые точки. И корпус обычно коричневый.
Сообщение 9251082128 »
Здравствуйте.
Помогите определить марку микросхемы. На фото чип картриджа от плоттера Seiko ColorPainter H-74S. На чипе один элемент со следующей маркировкой:
2F
1103
435B3
Предполагаю, что это 93LC56A, но не уверен на 100%.
На чипах предыдущих моделей было два элемента M93S46W и PIC12F629.
Сообщение Alexey28 »
[uquote="9251082128",url="/forum/viewtopic.php?p=3779351#p3779351"]Здравствуйте.
Помогите определить марку микросхемы. На фото чип картриджа от плоттера Seiko ColorPainter H-74S.[/uquote]
А где фото?
2F
1103
435B3
Предполагаю, что это 93LC56A, но не уверен на 100%, т.к. судя по подключению микросхемы интерфейс 1-wire
Сообщение ypppu »
А зачем вам определять марку чипа картриджа? Я предполагаю, что в него зашивается набор цифр, чтобы принтер мог отличить старый картридж от нового.
Сообщение LiLo »
Предполагаю, чтобы слить дамп с нового картриджа. А потом лить его в старый по необходимости.
Сообщение ypppu »
Там, где принтер отказывается печатать по достижению лимита (по счётчику), обычно можно купить горсть чипов за недорого.
Сообщение Maykill »
это вам не принтер ;-)
https://sign-forum.ru/viewtopic.php?t=18187
Сообщение Validol813 »
Друзья помогите пожалуйста. Что это за деталь? Вынял ее с аккумулятора переносной радиостанции Alinco. Зачем она там и как ее подключить? Есть ли у нее + и -? Она была припаяна к аккумулятору к одному выводу одного аккумулятора + а к другому аккумулятору -. Аккумуляторы внутри как пальчиковые батарейки.
(207.52 КБ) 251 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
Термопредохранитель, возможно одноразовый
Я так понял, его без разницы как подключать?
Да
Сообщение LiLo »
Без разницы, можно даже на выход батареи :))
Сообщение Александр ВДК »
Привет, пытаюсь определить тип диода и его параметры для замены в усилителе мощности японского производства, Denon poa1001. На фото с зеленой точкой .
(63.42 КБ) 306 скачиваний
Сообщение korob »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Какой же это диод? :? Это скорее всего керамический конденсатор. :wink:
Сообщение Repeater »
Может быть и терморезистор, узнать точнее можно по маркировке на плате...
Привет Всем радио котам, А можно прозвонить мультиметром, как именно звонится, что показывает...?
На плате обозначен кругом с точкой, такие-же рядом прозваниваются как диод 0,55V . Схематично это или диоды или стабилитрон .
Добавлено after 11 minutes 51 second:
D2. D4. В аналогичных схемах усилителей на этих позициях стоят диоды. Прозваниваются как диоды. У одного отпал вывод, для замены надо определить тип и марку, чтобы подобрать аналог.
Сообщение Martin76 »
Ищите сервис мануал, там все указано, что должно быть.
Последний раз редактировалось Martin76 Вт янв 28, 2020 11:02:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
[uquote="Александр ВДК",url="/forum/viewtopic.php?p=3781103#p3781103"]Прозваниваются как диоды.[/uquote]Тогда получается не керамический, а танталовый. :roll:
Вернуться в «Практика»
