Опознание радиоэлементов
Сообщение Maykill »
это вам не принтер ;-)
https://sign-forum.ru/viewtopic.php?t=18187
Сообщение Validol813 »
Друзья помогите пожалуйста. Что это за деталь? Вынял ее с аккумулятора переносной радиостанции Alinco. Зачем она там и как ее подключить? Есть ли у нее + и -? Она была припаяна к аккумулятору к одному выводу одного аккумулятора + а к другому аккумулятору -. Аккумуляторы внутри как пальчиковые батарейки.
(207.52 КБ) 231 скачивание
Сообщение vlasovzloy »
Термопредохранитель, возможно одноразовый
Я так понял, его без разницы как подключать?
Да
Сообщение LiLo »
Без разницы, можно даже на выход батареи :))
Сообщение Александр ВДК »
Привет, пытаюсь определить тип диода и его параметры для замены в усилителе мощности японского производства, Denon poa1001. На фото с зеленой точкой .
(63.42 КБ) 283 скачивания
Сообщение korob »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Какой же это диод? :? Это скорее всего керамический конденсатор. :wink:
Сообщение Repeater »
Может быть и терморезистор, узнать точнее можно по маркировке на плате...
Сообщение Alexey28 »
Привет Всем радио котам, А можно прозвонить мультиметром, как именно звонится, что показывает...?
На плате обозначен кругом с точкой, такие-же рядом прозваниваются как диод 0,55V . Схематично это или диоды или стабилитрон .
Добавлено after 11 minutes 51 second:
D2. D4. В аналогичных схемах усилителей на этих позициях стоят диоды. Прозваниваются как диоды. У одного отпал вывод, для замены надо определить тип и марку, чтобы подобрать аналог.
Сообщение Martin76 »
Ищите сервис мануал, там все указано, что должно быть.
Последний раз редактировалось Martin76 Вт янв 28, 2020 11:02:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
[uquote="Александр ВДК",url="/forum/viewtopic.php?p=3781103#p3781103"]Прозваниваются как диоды.[/uquote]Тогда получается не керамический, а танталовый. :roll:
А как же замену подобрать ?
Тогда возможно и танталовый конденсатор, только как маркировку узнать?
Сообщение credo »
доброго дня не подскажете что за зверь? устройство - ДУ ИК пульт для фотика Кенон. Кроме нее батарейки и светодиода нет. В принципе хочется поменять светодиод на 60-100mW/ Но не могу найти параметры микросхемы или даташит. Да пульт китаец за 200 руб
Сообщение LiLo »
Гладиолус.
Сообщение credo »
Блин не прикрепилось изображение
Ищется как стабилизатор, но явно не он
Сообщение s0ko1ok »
Добрый день!
Помогите опознать два крохотных советских транзистора с буквой "Б"
Вероятнее всего- ГТ310Б (оба)- они в обеих вариантах корпусов делались..
Вернуться в «Практика»
