Кассетная дека Sony TC-KE400S, перекос механической части
Сообщение E.Cornholio »
Добрый день.
Предыстория: товарищ с работы отдал мне нерабочую кассетную деку Sony TC-KE400S, зная, что на даче у меня имеется "уголок ностальгирования", где я бы хотел послушать старые записи.
Дека с виду выглядит неплохо, включается, огоньки мигают. Проблема оказалась в лентопротяжном механизме, в котором, в своё время, застряла кассета и жестоким образом была извлечена.
После разбора механизма у меня возник вопрос как должна быть установлена центральная шестерня по -умолчанию, в каком положении?
После сборки и включении рама с магнитными головками сильно проваливается вниз и ее перекашивает, вероятно неправильно выставляю шестерню в середине.
В service manual картинка mechanism section малоинформативна.
(229.88 КБ) 1477 скачиваний
Сообщение otest »
См внимательно мануал. На шестернях есть маркеры. На фото видно отверстие возможно маркер.
Нашел более четкую схему программной шестерни в описании tc-kb820s (схемы механизмов из описании -шестерня выставляется отверстием вверх):
Рис. 1 Программная шестерня со схемы tc-ke200 - tc-ke400s и др. моделей.
Рис 2. Программная шестерня со схемы tc-kb820s
Однако, выставить механику не удается, не понятно, нужно ли блок головок поджимать вверх или оставить как есть?
Странно и то, что цепляя блок головок на верхнюю точку профиля программной шестерни ролик не прижимается к валу. Ролик я снял, однако расположение пружины на прижимном блоке отличается от расположения пружины на фото из интернета. Какое положение верное (на схемах этого нет)?
Рис 3. Модуль прижимного ролика, снятого с механизма.
Рис 4. Модуль прижимного ролика, найденный в интернете.
P.S.:Вопрос с "перекосом" решил. Рама, на которой крепятся магнитные головки, вываливалась из-за износа прокладки под модулем прижимного ролика. Прокладку заменил кусочком, сделанным из прилипной ножки для роутера, сделанной из вспененной резины (см. фото, где еще старая прокладка).
1) Вопрос с правильной установкой пружины, на прижимном модуле, остался. Как ее правильно установить?
2) Вопрос с взаимной установкой рамы с магнитными головками и Программной шестерней тоже.
Отремонтировать деку удалось... относительно.
Прижимной механизм выставил, как на Рис.4, предыдущего сообщения. Программную шестерню - по схеме, приподняв раму с магнитными головками..
Кроме замены прокладки под прижимным модулем была обнаружена проблема - лопнула шестерня, одеваемая на вал двигателя, поэтому она прокручивалась.
Рис. 1 Лопнувшая шестеренка.
Шестерню банально заклеил, не думаю, что долго прослужит, где замену брать - не знаю.
Кроме того, заменил "поплывшие" пассики:
1) квадратного сечения 1,4 мм, полудлиной 35мм на пассик 1,2 мм, полудлиной 35мм;
2) плоский, шириной 4мм с полудлинной 105мм на пассик 3мм с полудлиной 105мм.
Замена неравнозначная, но где купить равнозначные по приемлемым ценам- не знаю.
Требует замены прижимной ролик, который изрядно задубел.
Рис. 2 Перекос, который послужил началом ремонта.
Рис. 3 Блок магнитных головок.
Рис. 4 Механизм, вид спереди.
Рис. 5 Механизм в разборе, вид сзади.
В итоге остались вопросы организационного характера, посоветуйте, где в Москве можно приобрести:
1) Пассик квадратного сечения 1,4 мм, полудлиной 35мм;
2) Пассик плоский, шириной 4мм с полудлинной 105мм;
3) Ролик прижимной D12,5-13 мм, ширина около 8мм, отв. около 2мм;
4) Пластиковую шестеренку.
P.S.: В результате ремонта потерял один винтик, сломал пластиковый держатель внизу механизма, который, однако не имел функциональной нагрузки. Вроде всё работает, но звук чуть плывёт, результатами ремонта я не доволен. :)
Итак, приобрел у bobert7, которого можно найти на Интернет-аукционе "Мешок" и на "Авито", свежий прижимной ролик (точные размеры 12,8х8х2мм).
Звук перестал "плыть", записи звучат. Осталось перевезти кассетную деку на дачу.
Спасибо "otest" за то, что настоял повнимательнее изучить сервисное руководство.
Сообщение ale0525 »
Такая же беда не пойму как правильно поставить эту програмируемую шестерню.
александр
Как правильно поставить шестерню - картинка выше. По ней я и ориентировался (Рис. 1 Программная шестерня со схемы tc-ke200 - tc-ke400s и др. моделей).
Устанавливается - по схеме, приподняв раму с магнитными головками..
Сообщение ale0525 »
[uquote="E.Cornholio",url="/forum/viewtopic.php?p=3843887#p3843887"]Как правильно поставить шестерню - картинка выше. По ней я и ориентировался (Рис. 1 Программная шестерня со схемы tc-ke200 - tc-ke400s и др. моделей).
Устанавливается - по схеме, приподняв раму с магнитными головками..[/uquote]
Отверстие д.б. в верху , на сколько надо поднимать блок головок? Тонвал в таком положении не вращается свободно.
александр
Насколько помню, поднимал максимально.
Сообщение ale0525 »
[uquote="E.Cornholio",url="/forum/viewtopic.php?p=3843940#p3843940"]Насколько помню, поднимал максимально.[/uquote]Попробую ещё раз.
Добавлено after 1 hour 16 minutes 40 seconds:
Re: Кассетная дека Sony TC-KE400S, перекос механической части
Не работает-что то я не так делаю.
александр
