Нужна помощь в победе над регулятором плавного пуска болгарк
Сообщение maxim_us »
Собрал по этой схеме,включил на ламповую нагрузку,плавный пуск присутствовал,но вот какая кака вылезла...... если после включения отключить и быстро снова вкл.,то плавного пуска уже нет,может параллельно кондёру по питанию резюк поставить этак на 3к,дабы онный разряжался быстрей,или я туплю? И совсем печалька случилась при попытке включения на болгарку,вылетел симистор,да так ,что звонятся все выводы между собой,предполагаю,что его вынесло из-за обратной индукции,может параллельно нагрузки поставить супрессор с гасящим резюком?
(89.1 КБ) 176 скачиваний
Сообщение musor »
эт смотря куда и ка включал... если цепляли штатно в вилке наружи то это и должно было произойти... их убил кандер в филтре стояший паралелно мотору...
если встраивать устройство в ручку то ПОСЛЕ филтра помех!!!
Если не трудно,вы не могли бы обЪяснить каким образом кондер повлиял,что за процесс происходит который убивает триак. Есть смысл ставить параллельно нагрузки супрессор(400в) с резюком 300ом ?
Народ,подскажите как в протеусе подключить источник переменного тока и осциллограф,схема в 1м посте.
Сообщение otest »
Эта схема так и должна работать. Для повторного запуска её нужно обесточить.
Ну мы это знаем,что нужно отключать,а симистор горел из-за кондера,вопрос по протеусу постом выше,не вдуплюсь как подключить источник переменного тока и осциллограф дабы потестить схему. musor отдельное спасибо за подсказку.
Вернуться в «Практика»
