Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что "круче" плечо stps3045cw или обычный диод на 10А?!
Текущее время: Пт окт 17, 2025 16:57:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Что "круче" плечо stps3045cw или обычный диод на 10А?!
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2020 18:20:32
Хочу, меняя полярность на проводах включать то один прибор, то другой. Для этого планирую использовать диоды. Ток около 4,5А. Напряжение около 17в. Нагрузка, греющая нить. Отсюда вопросы
1) Возможен ли ток утечки через диод? Проверил ток утечки 0А а вот потенциал около 1,7В.
2) Есть stps3045cw Подключил одно плечо к блоку с ограничением 5 А без радиатора, он начал греется. Падение на нем вроде 0,1В. Может ли он работать без радиатора при постоянном токе 5 А, или все же придется идти в магазин и покупать диод «10A10, Диод 10А 1000В [P-600]». Вроде этот диод и по падению хуже и дешевле и имеет площадь меньше и держит ток без радиатора больше, а stps3045cw без радиатора это не может или я рано испугался и отключил его и он бы стабилизировался на температуре 120 градусов ?!
 Заголовок сообщения: Re: Что "круче" плечо stps3045cw или обычный диод на 10А?!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 02:09:18
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 757
Двухваттный резистор МЛТ-2 при мощности рассеивания всего пол ватта знатно так греется, рукой держать больно. Это так, для ориентировки. Конкретно в вашем случае надо разбираться. Вы не указали в каком корпусе диодная сборка. Плюс, по даташиту номинальное падение напряжения на диоде — 0,5 вольта, то есть при 5А рассеиваться будет 2,5 ватта.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 03:12:24
Корпус: TO-247-3, инфо: Диод Шоттки х2 45V 2х15А 0.57V общий катод
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 07:59:31
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2109
Получил миской по аватаре (2)
собери управляемый диод из мосфета...
н-канальный ставь в минусовой провод так, чтобы встроенный диод встал правильно, между затвором и стоком стабилитрон на допустимое для транзистора напряжение затвора (если транзистор выдерживает больше 17 вольт на затворе, например 20, то стабилитрон не нужен) и резистор с затвора на плюсовой провод.
мосфет бери с маленьким сопротивлением канала тогда он греться совсем не будет.
Добавлено after 3 hours 1 minute 48 seconds:
так, при Rds=20mOhm и токе 5А нагрев будет всего 0,5Вт
2020-05-20_09-30-31.png [1.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 13:48:35
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну чо за тупизм-джебилизм бля опять...
берут 100а диод читают тока 1 чтирочку шиты и думають что он дасмть 100а без радиатора ...
да даст на пару секунд а потм сгорит или расплавится
в даташитте не зря указано тепловое сопротивлени переход корпус -молжно пощитать парамерры радиатора
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
в том чтол хочет тс яб с мосфетами не свизался
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 14:44:00
Карма: 51
а с чем бы связывался чтоб без радиатора? с реле?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 16:59:57
Берёте реле с обмоткой на 12 В, один резистор и диод. И подключаете Ваши нагрузки по такой схеме. При изменении полярности работает только одна из нагрузок и ничего не греется. :)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 22:33:25
А что дает резистор ? смягчает броски тока? я так понимаю его можно убрать?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 22:38:37
Карма: 28
Резистор ограничивает ток. Реле то на 12 вольт, а не на 17.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 23:33:33
Нет резистор убирать нельзя, так как реле на 12 В… как выше уже сказано. На резисторе падает «лишнее» напряжение. Если бы входное напряжение было бы в районе 19 В, то тогда можно было бы без резистора, но тогда использовать реле на 24 В.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 00:04:58
Мне интересно какой радиатор предусмотрен для диода в круглом корпусе ? Диод для поверхностного монтажа. Именно поэтом и привел такой диод, типа он может, а может ли это продвинутый диод.))
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 02:50:45
Карма: 28
Для диодов поверхностного монтажа (и не только диодов: транзисторы, стабилизаторы тока и напряжения туда же) радиатором является плата, на которую он монтируется. Современные платы стараются делать хорошими проводниками тепла, да и медь кроме токопроводника при правильной разводке является так же и хорошим теплопроводником.
Последний раз редактировалось B@R5uk Сб май 23, 2020 11:20:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 07:37:23
Рейтинг сообщений: 2215
В телеках кинескопных видел радиаторы для круглого диода. Он впаивался катодом прям в радиатор. Нога толстая медная передавала тепло. В те времена про полигоны не знали или не хотели
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 00:31:21
Добавил радиатор. На диод. Так как забыл уточнить что напряжение моет меняться от 12 до 17В.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 13:32:27
Приветствую нарисовал схему.Так как я еще на вы в схеме может быть неправильной полярность нарисован диод, но в реальности он будет установлен верно.
По схеме
R1 нагреватель.
sw1 Нефиксирующися кнопка.
Дальше на схеме стоит реле https://aliexpress.ru/item/400012229167 ... 33edvqai2a
Преобразователь https://aliexpress.ru/item/32843921682. ... 33edvqai2a
Кнопка включения SW2 и потенциометр cv https://aliexpress.ru/item/400010141631 ... 33edvqai2a
Не понял на какой ток sw контакты поэтому вопрос можно ли этими контактами будет управлять реле по ссылки выше !?
От линии +17В идет на управляющий контакт реле провод. Другим концом будет подключено к +12-13 вольтам. Если реле будет срабатывать то буду разность диодами разность.
Идея схемы. начальное положение схемы работает кнопка ( sw1 ) и звук при нажатии.
Дальше включается схема ( SW2 ) и регулируется мощность в "слепую" регулятором напряжения на DC dc сам регулятор будет вынесен на потенциометр. Защитой от перегорания нагрузки будет выступать заранее настроченный на регуляторе ток. В моем случае примерно 4,5-4,7А. Можно поставить еще плавкий предохранитель но пока не проверял как он будет работать в данной схеме. Если нужно обратится к сигналу когда включена нагрузка, то мы устраиваем КЗ, напряжение падает, и реле срабатывает и включает сигнал. Опять же так как еще не прошел dc dc - то тоже не проверял на практике.
Как вам схема будет работать? есть минусы и опасности ? спасибо
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 13:52:25
Карма: 123
дурдом какойто а не схема ....устраиваем КЗ-ШТАТНО....ну ну вперед особено если учесь жирные лафиср банки на выходе DCDC которые по 10 раз все сохгут пока зашита успет сработать...если вобше работает -просто уже до того все выгорит..
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
а ка красива начиналс 2 нагрузк на разной полярности развязаные диодами...
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 19:04:30
У меня есть всего 2 контакта, и самое просто через них передать сигнал и питание и регулировку мощности. Может есть еще доступные решения новичку и не сложные в реализации!?
Ну и есть емкость на выходе. Все ровно больше 5 А не должен выдать, то есть замыкать буду 5А. Лабораторные блоки вроде не боятся замыкания, думаю тут тоже не будет. Опять же кнопкой буду пользоваться в лучшем случае 10 раз в год, при этом длительного воздейстя не планируется, максимум 5-45 сек.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 20:01:39
Да ставь конечно,мы разрешаем
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 22:13:08
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3286
Буржуйские диоды с радиаторами от промышленных плат, у полупроводниковых диодов катод нагревается заметно сильнее анода, точнее, катодный вывод. Потому что он заодно является кристаллодержателем и имеет минимальное тепловое сопротивление к кристаллу (меньше, чем с кристалла на пластмассу корпуса). В отличие от анодного вывода, который присоединён к кристаллу тонким проводником:
Советские диоды типа Д226 на радиаторе:
