Форум РадиоКот • Просмотр темы - Yaesu FP 1030A блок питания
Текущее время: Вс июл 20, 2025 17:14:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Yaesu FP 1030A блок питания
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 14:44:36
а Нагрузочная характеристика компенсационного стабилизатора напряжения последовательного типа для этого блока как будет выглядеть примерно не знаете ?)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 14:59:15
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Ну поскольку опорным напряжением для ограничения тока служит выходное напряжение то характеристика будет падающая, чем меньше выходное напряжение тем меньше ток ограничения.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 18:32:09
что по вашему мнению выйдет из строя быстрее в этой схеме? Сможете назвать пару типовых неисправностей этого блока питания
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 18:52:15
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
тут нарот не любит гадать это вам к гадалкам надо или циганам....
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 15:37:16
Добрый день, чем тут амперметр отличается от классического варианта?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2020 20:37:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 255
Классический - меряет напряжение на своём шунте, этот - меряет напряжение на уравнивающих резисторах.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 11:44:12
Добрый день, возник вопрос с индикатором режима работы, как он работает ?
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=349099
Добавлено after 3 hours 41 minute 28 seconds:
Телекот, подскажите пжс)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 12:13:14
Карма: 123
амперметр вполне адекаватный если резисторы уравнивания тока точные и с хорошм ТКС то точность будет приемлема
что до индикатора перегрузки он тут условный... ка толка просадка на волтодобавки станет выше определеного предела загорит диот... это веасма условный порог(он не привязан к току никак) но оно ка раз лучше ловит просадку питания чем класика дело в том что если сеть просажена инжикатор сработает ранше
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 06:20:17
Здравствуйте, возник вопрос что делает транзистор Q6? Он ниже стабилизатора напряжениея стоит
http://img.radiokot.ru/files/140453/27k7qkgoup.jpg
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 06:35:44
Карма: 146
Ниже какого стабилизатора? :)) Стабилизатор это вся схема.
Q1-Q6 это составной эмиттерный повторитель усиливающий выходной ток ОУ U1D.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 15:54:51
Из-за чего он уходит в защиту ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2020 16:01:24
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
а по чём нам гадать ??....хоть бы что-то мяукнул про измерения, нагрузку....а раз такой вопрос, то, видимо, технические ответы вам не помогут...
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 09:07:37
Как работает U1B? как ограничивает RV2 на нем ток ? и второй вопрос как работает Rv1?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 09:25:12
Карма: 146
U1B сравнивает падение напряжения на резисторах R30-R37 с падением напряжения на резисторе R20 и если первое начинает превышать уменьшает выходное напряжение через диод D3. RV2 задает ток через R20 и соответственно падение напряжения на нём.
Rv1 позволяет в некоторых пределах регулировать опорное напряжение, и соответственно выходное напряжение.
Вы внятно можете объяснить что за проблемы с этим блоком питания?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 09:49:14
в интернете нет теории о этом блоке питания, что и как происходит. принцип работы его, типовые неисправности и прочее. мне нужна эта информация на диплом
Добавлено after 2 minutes 41 second:
щас карантин закончится, мне нужно будет его починить и сдать диплом
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 10:29:31
Карма: 146
То этому и такие схемы для этого и берут. Потому что ты должен не с интернета списывать, а сам разобраться, на основе знаний полученных во время учёбы. Сейчас думаю что зря помогал студенту прогульщику. Надо дать ссылку на это безобразие вашим преподам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 00:21:53
Не надо паниковать. Они не против они сами отправили на форум, цель данного сайта помочь новичку... Вы помогли спасибо вам.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 00:34:07
Карма: 146
А как вы собираетесь работать по специальности если не можете анализировать схемы? Каждый раз будете приходить на форум и просить помощи.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 10:57:57
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
А много теперь работают по специальности, да и раньше?
Если заставят отрабатывать, то всегда есть работа с минимумом знаний или просто по смежной специальности.
Главное диплом получить, а потом в бизнесмены :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 11:26:22
Карма: 146
Тогда зачем столько времени терять, купить и всё.
