КАШАК
Сообщения: 1303 Зарегистрирован: Вс апр 19, 2009 17:20:22
Сообщение
КАШАК » Чт фев 04, 2010 18:41:52
А он с переменкой на входе будет работать?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
ПАУЛЬ
Сообщения: 6884 Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52
Сообщение
ПАУЛЬ » Чт фев 04, 2010 18:47:13
3914\15\16 управляются от постоянки. нужно собрать детектор к ним. собрать усилок на ОУ ,а на выходе поставить диод и кондер и все. у вас уровни входные малые.
Ну,а если ставить на выход усилка- здесь проще будет.
Что такое шаговое напряжение?
КАШАК
Сообщение
КАШАК » Чт фев 04, 2010 18:56:39
А можно схему детектора? И на чём лучше собрать ОУ (однополярное питание)
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Чт фев 04, 2010 19:03:44
У вас есть возможность реализовать двух полярное питание? то можно слепить на той же К157УД2
Хотя и это ОУ питается от однополярного напруги.
КАШАК
Сообщение
КАШАК » Чт фев 04, 2010 19:09:00
Двухполярного питания у меня нет, микросхемы К157УД2 тоже, она не продаётся, а выдрать неоткуда.
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Чт фев 04, 2010 19:10:22
это плохо конечно. только импорт можно достать?
КАШАК
Сообщение
КАШАК » Чт фев 04, 2010 19:15:17
Видимо только импорт, сколько отечественных спрашивал, ниразу не было.
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Чт фев 04, 2010 19:21:12
тогда можно и на импорте забацать. схему выложу.
КАШАК
Сообщение
КАШАК » Чт фев 04, 2010 19:26:24
Выкладывайте, жду
dmr
Сообщения: 2267 Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 08:12:53
Сообщение
dmr » Чт фев 04, 2010 19:41:49
КАШАК писал(а): Видимо только импорт, сколько отечественных спрашивал, ниразу не было.
Поиск говорит, аналог LM301
КАШАК
Сообщение
КАШАК » Пт фев 05, 2010 00:13:55
Я там перепутал, у меня нет микрухи К157ДА1, а К157УД2 у меня штук 10 валяется, Нужна схема детектора. К157УД2 надо запитать от однополярного напряжения.
КАШАК
Сообщение
КАШАК » Сб фев 06, 2010 17:25:39
Ну как там со схемой?
nixx56
Сообщения: 44 Зарегистрирован: Сб мар 27, 2010 13:09:09
Сообщение
nixx56 » Сб мар 27, 2010 13:15:26
Доброго времени суток!
Тоже решил собрать сей девайс на 3915, наткнулся вот на эту схему
Возник вопрос по поводу входа, т.е нужно цеплять лишь один провод к 5 ноге и все? или один к 5 ноге а другой на массу?
tohasadist
Сообщения: 2208 Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:17:38
Сообщение
tohasadist » Сб мар 27, 2010 14:21:46
конечно к сигнальной массе тоже
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
nixx56
Сообщение
nixx56 » Сб мар 27, 2010 14:46:48
Извините, не понял
т.е один к 5 ноге, другой на массу?
tohasadist
Сообщение
tohasadist » Сб мар 27, 2010 14:51:36
да
nixx56
Сообщение
nixx56 » Сб мар 27, 2010 21:40:43
Спасибо большое
OlSeAl
Сообщения: 20 Зарегистрирован: Пт апр 02, 2010 02:53:31
Сообщение
OlSeAl » Пт апр 02, 2010 02:59:33
Здравствуйте! А какие режимы индикации возможны для LM3914,15,16.
ПАУЛЬ
Сообщение
ПАУЛЬ » Вс апр 04, 2010 19:49:46
В смысле?
OlSeAl
Сообщение
OlSeAl » Пн апр 05, 2010 18:37:52
Я имею ввиду как на светодиодах отображает та или иная микросхема. Столб, точка, возможно и то и другое.
