Подскажите пожалуйста назначение двух элементов усилителя
Лыков Олег
Сообщение Лыков Олег »
Добрый вечер, вот в этой схеме первое это диод D1 требуется для температурной стабилизации выходного каскада? Какие еще его функции, а также сомневаюсь, резистор R4 создает смещение для транзистора Q3? Второе это назначение резистора R3 с одной стороны создание смещения для транзистора Q4? Каковы еще его функции? В учебных целях.
Спасибо.
(24.12 КБ) 320 скачиваний
1en2
Re: Подскажите пожалуйста назначение двух элементов усилител
Сообщение 1en2 »
Диод никакого отношения в этой схеме к температуре не имеет (он закрыт)...Может, в каких-то переходных режимах защищать от превышения обратного напряжения Э-Б для выходных транзисторов.
Резисторы - обычные резисторы нагрузок в цепи эмит. повторителя, они же зададут и макс ток базы для выходных...
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %BB%D0%B5/
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Re: Подскажите пожалуйста назначение двух элементов усилителя
(41.42 КБ) 417 скачиваний
1en2
Сообщение 1en2 »
Т.е. через диод обеспечивается подкачка выходных транзисторов при максимальных амплитудах, получается...когда тока базы становится через резистор не хватать...(наверное, это Агеев, не стал искать...)
Т.е. при показанной нагрузке в 2К0, эта схема в режим через этот диод может перейти только на макс. амплитуде...и то сомнительно...для низкоомной нагрузки могло бы сработать...
As
Сообщение As »
Это и есть "усилитель Агеева" :) Как правильно замечено, диод служит для увеличения выходного напряжения усилителя, он открывается, когда тока резистора (R3 или R4...) недостаточно для открытия выходного транзистора... Возникает та же самая "ступенька", только на несколько большем уровне выходного напряжения :) ... Собственно, сама "ступенька" не так критична (глубина ООС достаточно велика...), плохо то, что в момент переключения транзисторов ООС разрывается и возникает переходный процесс, в зависимости от свойств ОУ это может дать слышимые искажения, поэтому позднее схема была модернизирована (вместо резисторов R3 и R4 были применены источники тока или, как вариант, "вольтодобавка"...)
Ярослав555
От себя добавлю что силовые транзисторы изначально приоткрыты этими резисторами, через транзисторы протекает некий ток покоя, в точке соединения эмитеров напряжение 0В (питание разделенное пополам). Если возникает необходимость изменить выход, ОУ открывает тот или иной промежуточный транзистор, и у нас в начальный момент времени происходит не открытие нужного силового ключа, а сначала закрытие ненужного - ток покоя направляется в нагрузку. и вот уже если тока резистора недостаточно, тогда подпитка происходит через диод нужного выходного ключа и он открывается еще больше. Как я понимаю плюсом схемы считается уменьшенный нагрев силовых транзисторов?
Лыков Олег
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3829602#p3829602"]
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... 692fd741d9
[/uquote]
Добрый день, подскажите пожалуйста по принципу работы данной схемы, интересует в учебных целях. Как работают Q1 и Q4 понятно, а вот почему направление тока от базы Q3? В книжке также, но почему? Интересует процесс. Как в данной схеме работают Q2 и Q3? Или в какой книжке можно про это прочитать?
Спасибо.
Ярослав555
[uquote="Лыков Олег",url="/forum/viewtopic.php?p=3845533#p3845533"]а вот почему направление тока от базы Q3? В книжке также, но почему?[/uquote]
Потому что он p-n-p структуры.
Vilsi
Сообщение Vilsi »
чё-то я не пойму, а что, это начинаем плодить дубликаты тем? всё ж уже разжёвано до противности. ну чего, прочитать влом?
Щас, погуглю...
12943
Сообщение 12943 »
Не ругайтесь, он просто через месяц забывает, что спрашивал.
As
Сообщение As »
Не все умеют "влёт" читать схемы! Иногда требуется подсказка... Я вот недавно встретился в старом журнале с усилителем Клецова: сразу в глаза бросился откровенный косяк схемы, именно это ошибочное решение помешало распространению неплохой по задумке схемы! :) Даже было начал исправлять ошибки и "доводить до ума"... Когда все основные ошибки были убраны - получилась почти точная копия Радиотехники-101, всего с одним нюансом, позволившим использовать не самые современные транзисторы... :)
