Светильник из телевизора.
Сообщение ProdiGal »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. И снова я к вам с таким вопросом, достался мне телевизор без экрана, подсветка работает, включается с кнопки включения телевизора. Затеял сделать из него светильник, а что и куда подать на бп что бы включался от сети опыта и знаний не хватает. Фото с распиновкой бп прилогаю.
Присутствующие напряжения:
1. Разьем вытащен.
+12v - 9,5 в., остальное по 0.
2. разьем вставлен, дежурный режим.
+12v - 9,5в.
CN_SEL - 5в.
Остальное по 0.
3. Телевизор запущен, подсветка горит.
+12v - 12в.
CN_SEL - 5в.
I_pwm - -12в.
PS_on - 4,6в.
V_pwm - -12в.
BL_ADD - 4,6в.
BL_EN - 4,5в.
Прошу помощи у знатоков :roll:
(167.61 КБ) 346 скачиваний
Сообщение pcb432 »
ProdiGal,
Брось ты эту глупую идею.
Блоки продать, а на эти деньги купить блок питания (драйвер) для питания этих светодиодов.
Да и корпус сдать тоже сдать за деньги, а линейки со светодиодами привинтить на лист металла и подключить к см. выше.
Сплошная прибыль :)) .
Кстати светильник из тв скорее всего так себе, громоздко и светит хреново. :))
Сообщение Леоныч »
Так а что ещё надо-то? )))
Ставьте жёлтый светофильтр, и будет вам бестеневой осветитель для рабочего стола.
Без светофильтра, неприятно для глаз - в подсветках телевизоров весьма "холодный" белый свет.
И хотя бы модель телевизора озвучили.
Модель точно не скажу, достался без корпуса. Вроде mistery. А проблема в том что от кнопки включения он горит всего 10 минут и выключается. Еще один момент, подсветка скорее всего не горит на 100% т.к. управление идет с платы стандартными цветовыми схемами.
Сообщение Wladimir_TS »
BL_EN скорее всего. Back Light ENable
Возможно еще BL_ADD
Сообщение musor »
смысла малдо у меня был бой на разбор пробовал их ка панель подсветки лля ренгеновских снимкоф -ушло на УРРРА а вот ка подсветка стола отстой....хотя мож я привередлиф
но сразу скажу с ламповыми дела получше с диодныими все плохо но из них можно выдрать стринги ка донорские
Вот как он светит...
http://img.radiokot.ru/files/82993/27o6ftvbv6.jpg
Не хуже покупных прожекторов. Ватт на 30 - 40 тянет.
Сообщение vlasovzloy »
На момент включегмя пока 10 минут работает замерь напряжение на разьеме подсветки и ток, возможно в магазине электрики драйвер какойто подойдет
Живу в дыре, ни одного радио магазина, да и выбор драйверов не велик, если он вообще есть... Светильник вообще нужен для выращивания растений. Поэксперементирую с блоком, если ничего путнего не выйдет и не сгорит сделаю через фоторезистор, свет потух, реле включило телик. А где можно продать блоки и есть ли смысл их продавать с оплатой доставки? У нас в городе никому они не нужны...
На платах наверно ни одной надписи? Хитрый телек безназванный
БП - L4L019. МП - 5800 A6M33G. Телемастеру не нужны из нашего города.
Сообщение Martin76 »
Чтобы засветить подсветку мэйн не нужен, достаточно подать с дежурки на самом БП нужные напряжения в нужные точки.
А мэйн можно продать, хоть и не сразу, и не обязательно искать покупателей в своем городе.
Я многократно покупал мэйн платы за тысячи километров от себя, например в Красноярске, Ханты Мансийске. Тогда как у меня в городе и в Ярике невозможно их купить по адекватной цене - как только продавцы видят интерес, то их ценник стремится к цене нового ТВ :facepalm:
Схему тяжело найти, посмотри какая микросхема стоит на подсветку
На диоды идет 100 вольт, 500ma. Подскажите пожалуйста такой led driver подойдет? https://a.aliexpress.ru/_eLrubb
Да друг, пойдет
Все оказалось просто! После того как я перевернул плату, выяснилось что выхода CN_SEL, I_PWM, V_PWM пустые. Через простейший делитель напряжения на резисторах, с колодки 12v подал напряжение 4.3 вольта на выхода PS_ON, BL_ADJ, BL_EN и вуаля, БП за пустился, подсветка горит. БП запусается даже если просто подать напряжение на выход PS_ON, что я изначально и сделал, но подсветка не запустилась. Позже разберусь какой выход отвечает за яркость...
ProdiGal писал(а):Позже разберусь какой выход отвечает за яркость...
BL_ADJ, тока на него вероятнее всего нужно подавать импульсы переменной скважности для регулировки яркости.
Выход BL_EN - сигнал наличия. Выход BL_ADJ - аналоговая регулировка яркости. При подаче 4.3 вольта напряжение на диодах 98.2 вольта. При 4.6 вольта - 100 вольт.
Даже если и в качестве светильника используешь, все равно лучще бы уменьшить ток подсветки на 25% дольше проживут светодиоды
Вернуться в «Практика»
