Доработка паяльника ЭПСН
Сообщение RedLedStar »
Есть современный отечественный паяльник ЭПСН какая схема для регулировки температуры лучше чтобы не перегревался?
Видел множество старых схем на тиристорах КУ и не только на них , – что посоветуете?
Как лучше содержать жало в порядке для лучшей пайки?
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а): какая схема для регулировки температуры лучше чтобы не перегревался?
ЛАТР, или бытовой автотрансформатор с переключенными обмотками по схеме ЛАТР.
Пользую такой с тёплым ламповым винтажным индикатором напряжения, работает с любым электропаяльником мощностью до 250 Ватт, и самое главное - не создаёт радиопомех.
Изначально он был расключен так:
Подключив сеть к концам обмотки (250вольт) а нагрузку к подвижному контакту и одному из двух сетевых выводов можно регулировать напряжение либо от 0 до 100 вольт, либо от 100 до 220 вольт. Если сеть подключить к отводу 220 вольт (где изначально подключалась нагрузка) то на нагрузки можно получить повышенное напряжение 250 вольт.
Сообщение Evan »
Есть ещё проще, не требуется дорогостоящих ЛАТРов .
Диммер на симисторе.
Большинство деталей найти не составит труда.
(145.79 КБ) 293 скачивания
Сообщение Asaba »
Я вот такой диод (даже марку не знаю) присобачил. Два режима нагрева. Хватает.
Сообщение musor »
совецким и правда диода хватало у нынешних жуткий перекал там тока латр помодет или очень хороший димер но дешевый димер на болших углах пуска тиристара нестабилен до жути
Сообщение kentgaryk »
Минималистский вариант - подобрать балластный конденсатор (для маньяков несколько конденсаторов + переключатель).
Но я всегда придерживался догмы - паяльник с питанием не развязанным гальванически от сети - для пайки самоваров! И в старые времена для выездного ремонта имел паяло на 36В и таскал с собой небольшой транс 220/36В на 40ВА примерно.
Сообщение musor »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3845854#p3845854"]в старые времена для выездного ремонта имел паяло на 36В и таскал с собой небольшой транс 220/36В на 40ВА примерно.[/uquote]
аналогично делал так с80х просто когда однажды паяя почти новым паялом сжек целу плату часоф на кмос и ебнуло током -в паяле была жуткая утечка переросшая в кз
с тех пор 220в паялы невзлюбил -вскрываю новые осматриваю дорабатываю сразу ставлю фиксатор шнура в ручке +допорлнителныен трупки изо периодески пытаю мегометром на утек....
musor писал(а):с тех пор 220в паялы невзлюбил
В настоящее время это вообще не проблема. Развязанный ИП 30-40 Вт не на много больше штепсельной вилки. А в былые времена неопытные телемастера устроили немало фейерверков ткнув ЭПСН-40 в телевизор с подключенной коллективкой, надежно заземляющей через оплетку шасси ТВ.
Сообщение musor »
развязаный бп на 24/36/42в да.... -выдирается из любого принта /кассы/телека /моника -отпиливанием лишки в вилку кеонечно не влезет да и не нужно оно
но вот делать галваноравзвяз 230/230 исхорошецй изоляшкой держащей 2кв доволно муторно и трансик не очень легкий выйдет
Сообщение 12943 »
ТС-180, первичка на одном керне, вторичка на другом.
[uquote="Evan",url="/forum/viewtopic.php?p=3845427#p3845427"]Диммер на симисторе.
Большинство деталей найти не составит труда.[/uquote]
При чём- уже собранных в нужную схему-
https://leroymerlin.ru/product/dimmer-v ... -17783814/
https://www.obi.ru/dimmery/dimmer-ugra- ... /p/4420725
musor писал(а):в вилку кеонечно не влезет
Прогресс не стоит на месте. БП современного ноута. :idea:
musor писал(а):вот делать галваноравзвяз 230/230 исхорошецй изоляшкой держащей 2кв доволно муторно и трансик не очень легкий выйдет
То другая тема. Вот сделал в свое время из подручных трансов ОСМ-0,25 220/42В которых было дохера развязку 230/230 для рабочего стола на 1,5КВА. Пользую не нарадуюсь, мощная и на халяву! :)))
Сообщение Evan »
Блин, ну неужели такие огромные сложности с диммером ?
Да , он срет помехами, но что мешает не слушать во время пайки радио?
Ну если совсем ничего нет - просто периодически отключать паяло от сети :))
Димеры из магазина очень не качественные, а если сделать самому нормальный димер то конечно можно. Но от фейерверка при пробое на корпус нагревательного элемента это не спасет.
Сообщение musor »
с димерами ваше нет проблем халявные надегганы из трупоф пылесософ и кухоныой утвари с моторами ...
Сообщение Evan »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3847340#p3847340"]. Но от фейерверка при пробое на корпус нагревательного элемента это не спасет.[/uquote]
Предохранители вне закона?
Что мешает их поставить?
А с чего при пробое на корпус должно бахнуть? Если не заземлять, то и не жахнет.
Я как то с этим не сталкивался... :dont_know:
На самом деле в ЭПСН пробой на жало весьма нередкое явление. Поскольку паяют в основном не заземленную аппаратуру то бывает этого и не замечают, ручка деревянная на полу сухо, ноги в тапках. Но дальше уже выбор за пользователем. :roll:
Предохранитель конечно спасет жилище от пожара, а вот паяемую схему от пережигания и хозяина от убоя током вряд ли.
Я если паяю таким не развязанным от сети паялом всегда считаю что на жале у меня фаза и веду себя соответственно. Но ведь большинство об этом даже не задумывается.
Единственный способ - заземление корпуса паяльника и жала, но для этого надо иметь надежную шину заземления которой у большинства нет.
Сообщение Kuzmin »
В любую посуду насыпаете землю, электрод с проводом в землю и подсоединяете к паяльнику, чем больше размер посуды, тем качественнее заземление.
Kuzmin писал(а):В любую посуду насыпаете землю
kentgaryk писал(а):дальше уже выбор за пользователем.
:wink:
Сообщение musor »
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3847495#p3847495"]...насыпаете землю, электрод с проводом в землю и подсоединяете к паяльнику, чем больше размер посуды, тем качественнее заземление.[/uquote]
ну вот вам новояыленый калега я такое заземлени и оставлю
себеж давно сделал нормалное и 3жилные провода и удлинители с чесной землей а те приборы что его не имеют от роду подключаю чере удлинитель с ДИФАВТОМАТОМ
Вернуться в «Практика»
