Arduino mini Как залить скетч
Сообщение Luki4G1 »
Она самая.
Работу по теме завершил.
Кому интересно, история была следующая.
1. Припаял к ножке МК переходника usb-uart проводок DTR.
Ардуино не шьётся.
2. Нашел переходник usb-uart со штатным разъемом DTR (снял с предыдущего проекта на голой AVR).
Ардуино не шьётся.
3. Взял программатор Usbasp для ISP.
Ардуино не шьётся.
Вывод ардуино вышла из строя.
Теперь спустя время, я думаю на ней слетела программа, которая отвечает за прошивку непосредственно чипа на ардуино. Возможно ещё вернусь к этому вопросу позже, но это уже другая тема.
4. Заменил ардуино на аналогичную (покупал две как раз для подобных случаев).
Переходником с самодельным DTR не шьётся.
Переходником со штатным DTR шьётся.
Usbasp шьётся. Обрадовался, поставил на устройство.
Пару раз попрошивал - снова неполадки. Сначала отказал способ с переходником, а затем и по isp.
Вывод. Ситуация аналогичная предыдущей мини.
5. Взял ардуино Уно (позаимствовал у друга, который не подсажен на Китай).
Работает без проблем.
Работа серво никак не сказывается.
Только корпус в срочном порядке пришлось увеличивать.
Смотрится не очень, буду искать качественные мини/микро.
Вывод.
1. Нужно аккуратнее выбирать поставщиков компонентов.
Уйму времени убил на эти две мини.
2. Если кто знает надёжные варианты, будет не плохо, если напишите.
3. Ссылку на продавца моих мини тоже могу привести при необходимости.
По факту, вопрос темы закрыт.
Сообщение NStorm »
Выводы не совсем верные. Да, полно залипух на Али, но тут почти наверняка не тот случай. С этими ардуинками проблем не замечено от любых поставищков, если изначально работало. Либо аспом вы фьюзы кривые прошили, либо спалили сами что-то.
Сообщение BOB51 »
Для работы именно "в рамках и при помощи ардуино IDE"
(вопрос о свободном применении платок с другими средами/компиляторами и программаторами требует особого рассмотрения)
"Штатная" прошивка таких плат предпочтительно через адаптер на основе FT232RC
http://img.radiokot.ru/files/20529/1to07i23ar.JPG
Поскольку существуют две разновидности платок 5В/16МГц и 3В/8МГц
- причем не всегда отмаркированные - проверять надо ХУ ИЗ ХУ самостоятельно...
А адаптер на FTDI для таких целей наиболее подходящий - и напряжения можно изменять и выходной каскад от прикладной схемки кормить.
Плюсиком полное совпадение раскладки контактов у про-мини и адаптера.
:hunger:
Касательно ISP прошивалки... наиболее удачным вариантом представляется использование одной ардуино нанки со штатной прошивкой примера из IDE и последующим "обрезанием" нанки.
В среде устанавливаем "программатор "arduino as ISP"".
:hunger:
:beer:
Сообщение NStorm »
Ой как уже давно нет.
На Али все эти модули на FT232R как раз таки с фейковыми чипами идут. Их официальный драйвер под Win "ломает", перепрошивая USB VID, PID в нули. Известный случай, куча "ардуинщиков" на это напоролась. Восстанавливается при желании конечно и всё работает дальше, но задача для ТС окажется нетривиальной.
3.3/5В у многих других переходников есть. У меня есть на CP2102, например. Да и ардуино на 3В нынче редкость, это больше для других вещей нужно.
Да и для ISP прошивался USBAsp вполне удачно работает. Не вижу смысла в arduino as isp, если он есть.
Сообщение Luki4G1 »
Да, забыл сразу написать, второй экземпляр мини запитывал только через RAW, а Уно, только через Barrel jack. Напряжение 6,5 В
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3846362#p3846362"]На Али все эти модули на FT232R как раз таки с фейковыми чипами идут. Их официальный драйвер под Win "ломает", перепрошивая USB VID, PID в нули.[/uquote]
Два года назад брал на алли такие модули… работают без замечаний.
Сообщение NStorm »
Самсусамыч, у вас явный фейк: https://zeptobars.com/en/read/FTDI-FT23 ... e-supereal
Они нормально работают. Если не напороться на драйвер, который сносит VID&PID в EEPROM чипа в нули. Видимо не ставили такой драйвер просто.
Самсусамыч
Дополнительно под данный модуль драйвера не ставил… он не требовал дополнительно драйверов, так как драйвера уже ранее были установлены под данный чип (FT232R)… :)
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3846465#p3846465"]Самсусамыч, у вас явный фейк:[/uquote]
Почитал по ссылке… на моих чипах надписи выполнены гравировкой а не краской. :)
Сообщение BOB51 »
Ессно ставится "рекомендуемый"...
(2.08.14)
:wink:
