Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение WiseLord »
А по коду посмотреть?
Сообщение Frogfot »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3843018#p3843018"]Не знаю, это я взял из библиотеки, которую использовал.[/uquote]
Подскажите, что за библиотека, откуда.
Хорошему коту и в декабре - март :)
Алгоритм можно нагуглить как Radix 4 FFT. А той статьи, где описывалась эффективная целочисленная реализация для AVR, уже давно нет.
Сообщение fedja »
Повторил проект на атмега32+рда5708м+тда7439 с lcd12864. Правда пробовал тда7313 но не работало, может микруха битая. Респект WiseLord, отлично работает. Один вопрос. Т.к. в программировании я не силён , нет ли возможности добавить wi-fi интернет радио например на esp8266 ?
Сообщение Kistik »
Здравствуйте Уважаемый WiseLord! Прошу Вас указать, могу ли я собрать данный проект на atmega328P + Max7219 (4 матрицы 8х8) + Bk3254 (Bluetooth) + TAE 5767 + DFPlayer + BMP280 + PCF8563(часы) + TDA7468 + 2 энкодера? Очень интересно сделать вот такой комбайн для дочи!
Сообщение sintetik »
[uquote="Kistik",url="/forum/viewtopic.php?p=3855019#p3855019"]...проект на atmega328P + Max7219 (4 матрицы 8х8) + Bk3254 (Bluetooth) + TAE 5767 + DFPlayer + BMP280 + PCF8563(часы) + TDA7468 + 2 энкодера?.[/uquote]
Может на другой платформе попробуете? К примеру вот эта. Думаю 328 такой винегрет не вытянет.
Сообщение Professor_X-16 »
К примеру вот эта
Да уж... правда не понял, как с ним потом обращаться. Или в инструкции к плате описано, что и как подключается ? Жаль, не пишет hex для МК, на основе схемы и алгоритма(
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Andrey30 »
Кто поможет с прошивкой для m32 и ls020, дисплей работает только на 2-х прошивках от ampcontrol-m32-20160815 и в перевернутом виде на ampcontrol-m32-20171120-firmware, проблема в том что после пяти минут простоя без напряжения изображение не выводится а только реагирует на подсветку, с остальными всеми прошивками работать отказывается
Сообщение МК2011 »
Здравствуйте! Проверенной платы в lay под DIP-40 у кого-нибудь не имеется?
Сообщение romuald »
[uquote="МК2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3876539#p3876539"]Здравствуйте! Проверенной платы в lay под DIP-40 у кого-нибудь не имеется?[/uquote]
В домашнем компе гляну...вроде была...если еще актуально...
Сообщение Derskij »
Очень очень надо!!!!
Добавлено after 2 hours 15 minutes 25 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Очень очень актуально !!!
Добавлено after 5 seconds:
Последний раз редактировалось aen Вт авг 18, 2020 10:51:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Evgeniyk »
Derskij, я на этой плате собрал! Всё круто!
пред.на матрице.lay6
(129.49 КБ) 655 скачиваний
Сообщение МК2011 »
[uquote="Evgeniyk",url="/forum/viewtopic.php?p=3881185#p3881185"]Derskij, я на этой плате собрал! Всё круто![/uquote]
Спасибо!
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
[uquote="romuald",url="/forum/viewtopic.php?p=3879050#p3879050"][uquote="МК2011",url="/forum/viewtopic.php?p=3876539#p3876539"]Здравствуйте! Проверенной платы в lay под DIP-40 у кого-нибудь не имеется?[/uquote]
В домашнем компе гляну...вроде была...если еще актуально...[/uquote]
Если не трудно, пожалуйста, Ваш вариант тоже интересен.
Сообщение romuald »
Хм...дык у меня тот же вариант, что и выше...
Сообщение _geka82 »
[uquote="Mazzz",url="/forum/viewtopic.php?p=3065126#p3065126"]Спасибо все получилось!
Нарисовал и собрал плату сразу с TDA7439 на борту. Конфигурация TDA7439+Mega32+RDA5807+DS3231, используются всего два входа, тюнер и компьютер. Второй слой можно в принципе не делать, а обойтись перемычками. Файл не трогаем, печатаем как есть и утюжим. Пытался не делать земляные петли, и разнес в разные стороны аналоговую и цифровую землю (как мог разумеется :)) ). Фона не слышно. Все собрано и работает. Может кому пригодится.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
собрал на печатке Mazzz. включил, появилось время и дата, секунды идут с шагом 4 сек. почемуто., подсветка дисплея не работает. подскажите куда копать?
так. убрал флюс из под микросхемы часов, часы пошли нормально
так, на дисплее запаял перемычку, подсветка появилась.
Сообщение gavi6 »
чет пропал совсем ТС - как он там? у них там неспокойно в государстве
Сообщение ZyaK »
Всем привет, наводил порядок в гараже и наткнулся на 1 версию собранного усилителя на меге 16-й с дисплеем 16*2 ks0066, без тюнера, аудио вроде 7313 или 7318, включил, а на экране кракозябры. Ткните пожалуйста носом где нарыть последнюю версию прошивки. спасибо.
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Всё там же на гитхабе
Сообщение neon222 »
WiseLord,
не рассматривается поддержка радио чипа TEF6686 ? (самый достойный радио чип :) )
