зарядить АКБ bluetooth колонки
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
aletdin
Сообщение aletdin »
уважаемые! подскажите. блютуз колонка. выбито гнездо для зарядки. припаять сам не смогу, ибо кроме тестера и совкового паяльника ничо нету :dont_know:
стоит там АКБ, вот такой китайский зверь, без всякой маркировки.
%5burl=http://c.radikal.ru/c08/2005/e9/d3fcd9758aaf.jpg%5dИзображение
в длину 650 мм
(кстати, никто не вкурсе скока там емкости?)
вобщем. можно ли прихерачить к нему контроллер от АКБ телефона? и заряжать таким способом. и, если можно, то схемку нарисуйте. а то не знаю куда третий контакт девать :)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Maykill
Re: зарядить АКБ bluetooth колонки
Сообщение Maykill »
скорее всего проще купить универсалную зарядку тип такой:
https://aliexpress.ru/popular/battery-c ... eries.html
gsmart
Сообщение gsmart »
aletdin писал(а):можно ли прихерачить к нему контроллер от АКБ телефона? и заряжать таким способом.
Если контроллер АКБ от телефона типа Nokia, то можно, он отключит заряд при достижении примерно 4V, я так делал. Только ток зарядки ограничить на уровне 0,5А
aletdin писал(а):не знаю куда третий контакт девать :)
Никуда не девать, просто не использовать его.
aletdin
Сообщение aletdin »
а как проверить реальную емкость? есть какая нибудь простенькая схемка с мультиметром?
Добавлено after 35 minutes 38 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3845571#p3845571"]Только ток зарядки ограничить на уровне 0,5А[/uquote]
а как-чем это сделать? (у меня с етим проблемы :oops: )
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Резистор подобрать. В тестере миллиамперметр же есть.
aletdin
Сообщение aletdin »
спасибо!
возник еще один нюанс. прошу совета , уважаемые.
нужно ли отключать подачу питания на плату (Х1) на время зарядки?
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
Лучше вот такой модуль, заряжать можно обычной зарядкой с микро-юсб и ничего не отключая и индикация есть.
https://aliexpress.ru/item/32692076724. ... 33edwG0xnW
или такую:
https://aliexpress.ru/item/32674039738. ... 33edwG0xnW
Судя по первому фото, возможно bms-ка из последней ссылки уже и стоит под термоусадкой/оболочкой, не видно обратную сторону и торцы от куда выходят проводки.
aletdin
Сообщение aletdin »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3846428#p3846428"]Судя по первому фото, возможно bms-ка из последней ссылки уже и стоит под термоусадкой/оболочкой, не видно обратную сторону и торцы от куда выходят проводки.[/uquote]
не. ничо там нету. голая банка в пластике и провода.
вопрос возник: в колонке стоят два УНЧ (в мосту?) 8002в. 2 динамика по 3.3 ом(паралельно-последовательно ...-не знаю). так вот МС эти нехило так грееются при большой громкости. так идолжно быть? (иль радиаторики на них забубенить :)) )
gsmart
Сообщение gsmart »
aletdin писал(а):(иль радиаторики на них забубенить :)) )
Забубенте, хуже не будет.
Просто капиталисты-глобалисты проклятые делают всё в притык, с целью постоянного получения прибыли, отработал девайс гарантию 1 год и сломался, ремонт по сути нецелесообразен, иди новый покупай, приноси им прибыль.
Гуглите "запланированое устаревание."
aletdin
Сообщение aletdin »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3846824#p3846824"]Забубенте, хуже не будет.
"[/uquote]
а чем , кроме спец-клея можно? герметика тож нету. купить пока не вариант. есть еще народные способы?
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=3846428#p3846428"]Изображение[/uquote]
Это только плата защиты. То что вы привели в первой ссылке - там эта защита уже расспаяна на плате.
Кстати у китайцев в этих гвоноколонках видел один акб через диод(кажись 1n4007) и на бп зардки. Ну как-бы... :)))
pcb432
Сообщение pcb432 »
Не только китайцы так могут (даёшь общество потребления), выкладывал где то аналогичной схемки "зарядки" литиевого аккумулятора
в мини кассовом аппарате.Изображение
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вот последняя схемка как раз про колонку, только 1 батарейка, диод и резистор и в 5в, вот и вся зарядка.
Вообще есть платы на TP4056 с защитой, стоят 20р, на ней же микроусб, чё тут гадать то.
Автор 400 сообщений, вроде не школьник, каак ?
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3845426#p3845426"]выбито гнездо для зарядки. припаять сам не смогу, ибо кроме тестера и совкового паяльника ничо нету :dont_know:[/uquote]
Не беда...
шнурок вам usb от мышки(или ещё какой-нить usb прочный и\или мягкий) в помощь - отследите +\- и припаяяете, перед этим продев хвост через корпус и прикрепив чем нибудь(узелок\термосопли\...)
Выглядит не очень, постоянно болтается, "живёт' впринципе столько-же сколько замененый микро-юсб - зато дёшево-сердито, результат сразу, и без походов в сервис(за 500-600рублей)
[uquote="aletdin",url="/forum/viewtopic.php?p=3845426#p3845426"](кстати, никто не вкурсе скока там емкости?)[/uquote]
800... кажись самый минимум видел
ну всё правильно... На диоде падает с "5"-и до "4.2"
резистор
и ток ограничивает(номинал вот не помню) хотя многие зарядки больше 0,5a не отдадут хоть там и написано бывает честных китайских 1-1,5-2а,
и как перемычка-предохранитель служит...
"мои художества"
mikes357
Сообщение mikes357 »
Сопротивление динамиков для 8002b в диапазоне 4 - 8 Ом, у Вас меньше получается, вот и греются
Жало паяльника можно либо сточить, либо - сделать навивку медным проводом на край жала.
Конструкции минипаяльников
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
