Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Не лучше. Когда один подключен, второй заведомо отключен так как на втором напряжение меньше.
Это вы шо себе за такой чудодейственный УНЧ согродили, да ещё невероятной мощности - судя по питанию от кроны???kentgaryk писал(а):Вот так приблизительно.
Этого более чем достаточно.
Это вечный двигатель же, судя по трансформатору - уловителю кэфира. Крона только для запуска.
Да какой кефир там!? Без зазора он...все равно что напильник без ручки!Upgrader писал(а):судя по трансформатору - уловителю кэфира
пока местные мастера стебуться и развлекаются пришлось погуглить теорию
принципиальным для фильтрации помех ставить два типа дроссельных фильтра
C-L-C и дросселях со встречной двойной намоткой
типа таких
https://www.chipdip.ru/catalog-show/emi ... ion-chokes
устройство больше не шумит при простоях в работе
а по поводу собрать как попало - так кто сказал что это конечная сборка - так для проверки что включается
типа таких
- (53.35 КБ) 141 скачивание
Дроссели эти для фильтрации в ИИП работающих на частотах 50-100кГц, использование их для фильтрации пульсаций 100Гц полностью бессмысленно.
да это чот вы фантазируете
дроссель и есть дроссель индуктивность паразитная емкость да реактивное сопротивление
я использовал такие
https://www.chipdip.ru/product/b82732f2132b001
кстати их же использовал в составе анодного дросселя в свое время
я использовал такие
Я не собираюсь спорить, этот дроссель бессмысленен, так как имеет малую индуктивность. Насчет прислушиваться к советам или нет я уже писал. Можно и не прислушиваться, можно просто умные книжки читать, но они скучные обычно.
kentgaryk
Вы прям как в том анекдоте про майского жука
я говорю что решил задачу, вы продолжаете мне говорить что нет и быть не может
насколько я понял такие двойные дроссели куда более хитрая штука чем просто индуктивность
Они просто не имеют отношения к решаемой задаче. Дальше сами, мне это не интересно.
кто ни будь пользовался вот такими штуками?
https://www.chipdip.ru/product/mf-r075
Так надо гуглить внимательно, интересно где вы нашли в гугле что синфазный дроссель подавляет пульсации 100Гц.Stierlitz писал(а):пришлось погуглить теорию
Синфазный дроссель используется для подавления помех в мегагерцовом диапазоне частот и обычно защищает сеть от помех которые генерирует импульсный преобразователь.
Вот нашёл вам простенькую статью примерно по вашему уровню.
http://electrik.info/main/praktika/1515 ... h-iip.html
И как сказал kentgaryk бесполезен на частоте 50-100Гц.
Дроссели для фильтрации анодного питания.
В низковольтных выпрямителях 50Гц дроссели не используют, так как там большие токи и существуют более рациональные способы избавления от пульсаций.
Кто в курсе, подскажите, обязательно ли пропитывать лаком после намотки, обмотки силового трансформатора импульсного источника питания ?
Необязательно
Нет конечно.
У меня вообще лака нет.
Всё работает.
Если он будет работать при большой влажности, например на улице, то стоит пролачить, и не только трансформатор, но и печатную плату.
Всё работает.
Спасибо за информацию, а то уже было опечалился по этому поводу.))
"И как сказал kentgaryk бесполезен на частоте 50-100Гц."\
вывод простой. гуда нет. значить я все соседские и свои зарядники отфильтровал которые поголовно ИИП
гудело не 50-100гц а соседние ИИП
Гудела неправильная разводка земли, о чем ты и понятия не имеешь, гудеть там больше нечему. Поменял что нибудь и исчезла земляная петля, а ты даже не заметил.
Каким проводом лучше, или правильнее мотать выходной дроссель импульсного источника питания, одной жилой можно, или лучше набрать из нескольких проводов ? Силовой трансформатор работает на 50 кГц ах., выпрямитель мостовой, дроссель (о котором спрашиваю) и емкости на выходе.
