Блок питания iso-480pp 4s переделка в зарядное для акб
Он и будет греться, для его нормальной работы надо убрать всё лишнее и увеличить сечение обмоток ±12в, и не забывать про вентилятор.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3813963#p3813963"]Он и будет греться, для его нормальной работы надо убрать всё лишнее и увеличить сечение обмоток ±12в, и не забывать про вентилятор.[/uquote]
Спасибо, буду пробовать увеличивать сечение обмотки, есть ли смысл увеличивать сердечник? Налыл в хламе кольцо, сечением раза в два крупнее, к сожалению безымянное но на феррит не похоже.
По дросселю обсуждали на стр. 4,5 данной темы.
Можно использовать сердечник с большим диаметром. Можно намотать дроссель на двух кольцах, сложенных вместе. Можно взять более тонкий провод 0,5 мм 10-15 жил. Но ваш блок расчитан на 400 Вт, кольцо должно соответствовать такой мощности, если оно не деградировало.
Материал кольца из распыленного железа с соответствующей цветовой раскраской.
Обычно применяют кольца из материала -26 или -52.
Сравните ваше новое кольцо с расцветкой указанных колец.
http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
Видимо провод на ДГС не 1,5. Для 1,5 допустимый длительный ток около 17 А. Отсюда и проблемы.
Всем доброго дня. Пытаюсь собрать блок питания с регулировкой и стабилизацией из компьютерного бп. Блок питания у меня точь-в-точь как на первой странице этого обсуждения, а именно: ISO-450PP 4S. Выкинул из него все лишнее, собрал тестовую схему через лампочку, все работает, а конкретно - работает регулировка напряжения. Проблема в том, что при включении, даже в минимальном положении подстроечника, блок питания начинает выдавать 14-16в до тех пор, пока пару раз не вставишь и не вытащишь вилку из розетки. С чем может быть связано такое поведение? после того, как это проходит, напряжение начинает нормально регулироваться. Должен заметить, что при сборке тестовой схемы через лампочку и при включении с подстроечником в максимальном его положении лампа не гасла. Гасла только при включении в минимуме. Обыта в блоках питания недостаточно, чтобы сделать выводы. Спасибо
Добрый вечер. В тестовой схеме при максимальном положении переменного резистора может возникать сильное самовозбуждение. Это связано с отсутствием резистора последовательно с движком переменного сопротивления. После окончательной сборки все должно нормализоваться. Может быть поэтому при включении при максимальном положении переменника лампочка не гаснет. Включайте блок при минимальном положении переменного резистора.
Если при включении, даже в минимальном положении подстроечника, блок питания начинает выдавать 14-16В, это может быть связано с мягким стартом. Попробуйте увеличить емкость конденсатора С12 до 10мкФ.
Здравствуйте, поменял конденсатор С12, все нормализовалось, блок запускается и работает. Буду приступать к сборке схемы защиты (http://img.radiokot.ru/files/122026/18vdqg5lmy.GIF), в связи с чем вопрос: мне распаивать ее на отдельной плате, которую я должен протравить? Или как-то можно прямо на плате самого блока питания это реализовать? Наработок нет по этому вопросу? Может есть какая-то универсальная разводка для этих блоков питания, которую я мог бы протравить? Пока не рисовал разводку, опыта в этом нет. С уважением!
Здравствуйте. Защиту можно расположить, где угодно, на плате блока или отдельной плате. Место после удаления родной защиты на плате есть. Может придется просверлить новые отверстия или перерезать дорожки. Эта схема защиты была взята отсюда.
https://www.drive2.ru/b/2445147/
https://imageup.ru/img292/2798024/zashhita1.gif.html
Потом vb99 на стр.9 данной темы предложил сохранить родную защиту. Появилась новая схема переделки на стр.10.
Затем Телекот на стр.11 рекомендовал и обосновал улучшение работы блока добавлением резистора на 15 ножку TL494.
В итоге последняя переделка выглядит так
Исходная схема https://imageup.ru/img231/2694418/iso-450pp1.gif.html
Что удалить https://imageup.ru/img232/3562989/iso-450pp2.gif.html
Должно остаться https://imageup.ru/img232/3562960/iso-450pp3.gif.html
Переделанная схема https://imageup.ru/img232/3562961/iso-450pp4.gif.html
Попробуйте сохранить родную защиту по последней схеме, место на плате блока и детали под нее уже есть.
Схем защит много. Универсальной разводки для защиты не припомню.
В сети много схем различных субмодулей, переходников и адаптеров для переделки почти всех блоков, например
http://diodnik.com/en/laboratornyj-blok ... -na-tl494/
Свою переделку данного блока на 20В и 30В описывал на стр.7.
Здравствуйте, собрал блок питания по схеме на первой странице от qwert1. БП работает, регулирует от 0-20в, ток держит до 9.6А. Сделал защиту, по перенапряжению работает, а при кз нет, защиту собрал идентично этой схеме http://img.radiokot.ru/files/122026/18vdptlrrd.GIF
Подскажите, что может быть?
Добрый вечер! Эта защита от превышения мощности, а не от кз.
При кз блок переходит в режим регулировки тока. Напряжение будет около 0В, ток такой, какой выставлен регулятором тока. Блок выключатся не будет. Например, как здесь
https://a.d-cd.net/5f756eas-960.jpg
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2 ... 94-003.jpg
Если настроили защиту, например, 20В-7А ( 140Вт), то при токе более 7А при 20В блок выключится.
qwert1, Про Вашу защиту http://img.radiokot.ru/files/122026/18vdptlrrd.GIF хотел спросить: Если не было ограничения по току при коротком замыкании на выходе она спасёт ключи и всё остальное? И ZD1 это он? https://datasheet.octopart.com/5VB1-Tyc ... 630504.pdf Заменить чем-то можно? С начало подумал что просто стабилитрон на 5 вольт.
Если нет ограничения по току, незнаю, спасет ли эта защита ключи и все остальное при кз.
Эта защита от превышения мощности.
Может лучше в этом случае применить защиту с токовым трансформатором в высоковольтной части.
Схему защиты брал отсюда
Более подробно по защитам
http://www.q-r-x.ru/book/at/2.9.htm
Здесь обсуждался этот блок и защита для него.
https://www.drive2.ru/b/2445147/?page=5 ... 5020669361
Evergreen747 предложил триггерную поцикловую защиту ключей, которая должна спасать в любой аварийной ситуации.
ZD1 это просто стабилитрон на 5 вольт.
Спасибо за пояснение ситуации. Тригерную защиту не рассматривал только потому что микрушку искать надо, но наверно это самый лучший выход. Когда переделывал БП умощнил и вывел - 12в для редких случаев когда понадобится выше 20в. А защиты когда нет обезательно закоротиш.
ни над убирать штатную-стоковую и будешь жиф здороф
„ни над убирать штатную“ поздно уже... Где Вы были пол года назад? Но замечание аж очень правильное.
Всем привет. Столкнулся с проблемой. Переделал БП по тестовой схеме. Все получилось. Не было ни свистов, ни посторонних звуков на всем диапазоне регулировки. Спустя время БП начал издавать скрежет не понятный. Начал проверять случайно замкнул выводы. Соотвественно БП погорел, а именно диод шоттки на выходе и транзистор 13009 (изначально сменил вместо D209L). Заменил детали. Блок запустился, но теперь нет регулировки по напряжению. Блок выдает 24 вольта и все на этом. Подумал на шим,замени, но увы, не помогло. Кто-то подскажет дальнейшие действия, как восстановить регулировку по напряжению?
Измерь напряжение на 1 и 2 ноге в разных положениях регулятора напряжения.
Благодарю. Оказалось дорожка треснула ко 2 ноге. Проблема решена. Осталось погасить звуки. Как только запускаю БП под нагрузкой, появляется сильный скрежет, который через секунду -две стихает немного, но остается слышим.
Добавлено after 8 hours 52 minutes 26 seconds:
Никто не подскажет, почему на тестовой схеме при увеличении нагрузки слышим скрежет? Выявил, что звук издаёт большой трансформатор.
Если сначала не было ни свистов, ни посторонних звуков на всем диапазоне регулировки, а спустя время БП начал издавать скрежет не понятный, похоже стали деградировать какие то элементы блока.
Может электролиты не на то напряжение или еще что нибудь. Проверьте все детали.
Как бороться с самовозбуждением блока, писалось в этой ветке не раз. Есть ссылки на другие источники.
Обязательно надо соединять "горячую" и "холодную" земли через конденсатор или проводками от контактных пятачков, если плата вынута из корпуса.
