Мелкие практические вопросы
Сообщение Контуженный »
Всё понял, спасибо всем. На выходных тогда пожалуй посмотрю, что предлагают по мультиметрам)
Сообщение Alexandr27 »
Есть микросхема УНЧ AN7125. Пара вопросов:
1. Мне вот из тех. документации не понятно, её макс. мощность 13.5W (для 4ом) в сумме на оба канала/излучателя или на каждый отдельно по 13.5W?
2. Исходя из макс. выходной мощности МС, на какую мощность брать источник питания?
Panasonic AN7125.pdf
(77.12 КБ) 228 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Ярослав555 »
прикупил себе скальпелей старого образца, с хранения в смазке, т.н. брюшистые. чем их править? полоской кожи?
Сообщение Maykill »
я- сперва брусочком, а потом именно кожа ( разумеется не своя)
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3846592#p3846592"]а потом именно кожа ( разумеется не своя)[/uquote]
предлагаешь кого-то пописать? садюга
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
Maykill писал(а):а потом именно кожа
Ты ими что броешься? :)))
Alexandr27 писал(а):её макс. мощность 13.5W
Каждого канала, источник 30-40Вт достаточно, микруха дохлая.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3846672#p3846672"]Каждого канала[/uquote]Значит обещает все 27 ватт... А где в datasheet указано, что 13.5W это на каждый канал?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3846672#p3846672"]микруха дохлая.[/uquote]Почему?! Телепат?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Ср май 27, 2020 06:42:06, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Дохлая в смысле маломощная.
Сообщение Di123 »
подскажите что значит у семисегментного индикатора приставка в конце AS BS
допустим 5361bs 5361as
сначала думал общий анод катод но нет
Сообщение Di123 »
значит китайцы пишут неправильные названия товара
Сообщение samand587 »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=3846792#p3846792"]значит китайцы пишут неправильные названия товара[/uquote]
А взять мультиметр и проверить вера не позволяет? :))
Термопот не качал воду, поменял ТЭН 750W на такой же. Двиг (12V) включается последовательно одной из спиралей ТЭНа через диод 1N4007. Схема распространённая, вот только кажется мне, что слабенько качает, а если воды внутри меньше 2л, то вообще не может выплюнуть. Помпу разбирал, двиг смазал, лопасти целые. Вопрос в том, можно ли в такой схеме включения поставить конденсатор 16V 200-1000мкФ параллельно двигателю и будет ли толк?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
Этот вопрос надо задать бы в "битве экстрасенсов", и то не факт что угадают все правильно :kill:
Вряд ли будет толк. Остальные ведь как то работают без конденсатора, надо найти и устранить неисправность.
Сообщение oleg63m »
диод заменить на мост, а то получается и тен "недоедает" и мотор недокручивает
oleg63m писал(а):диод заменить на мост
Мне изначально не поверилось, что тэн питается так. Обычно в таких схемах мосты ставили, что то тут не то. Может диод параллельно мотору стоит?
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3848128#p3848128"]
Может диод параллельно мотору стоит?[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3848119
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3848107#p3848107"]Схема распространённая,[/uquote]
Так какого Х...воста не привел ее? :dont_know:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3848122#p3848122"]Остальные ведь как то работают без конденсатора[/uquote]Бывают и с конденсатором:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3848128#p3848128"]Мне изначально не поверилось, что тэн питается так. Обычно в таких схемах мосты ставили[/uquote]Видимо, мосты не всегда ставят именно для питания двигателя:
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3848132#p3848132"]Так какого Х...воста не привел ее? :dont_know:[/uquote]Так я думал, тут почти каждый по 20 раз на дню термопоты ремонтирует и в повторении схемы не нуждается... Впрочем, если в гугле не забанили, можно набрать запрос "схема термопота" и появится та самая схема.
Конкретно обсуждаемый кусок со своего срисовал:
P.S. TH2 1.5кОм для поддержания температуры, TH1 75ом для кипячения.
(4.45 КБ) 320 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Таки есть параллельный диод, и как он себя чувствует? Впрочем проверь оба, а лучше замени.
Вернуться в «Практика»
